Сообщение от RECTO
Под SMD есть плата от RN3AQW, которую я приложил к своему проекту с разрешения автора. Правда, он в свое время хотел ее доработать, чтобы при подключении программатора устройство само бы переключалось в соответствующий режим... В прилагаемой версии это делается переключателями. Надеюсь, автор отзовется...
Отзываюсь... ))) Спасибо что напомнили... Доделал платку, что бы убрать переключатель программирования. Как писал ранее
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1605 , достаточно развязать диодом питание PICa. Но единственное, когда делал свою плату, не учел того факта, что детектор разряда надо ставить не на линию 5В, как у автора, а параллельно кроне, т.к. при использовании аккумулятора, его минимальное напряжение должно быть не менее 0,9*7=6,3В, минус 1,25В для стабилизатора, получится детектор разряда не будет эффективно работать...
Да и выводв переключателей питания и включения подсветки необходимо пропаивать с обоих сторон...
Может быть как время будет, да и найду более подходящий корпус, переделаю плату на более повторябельную...
А пока на суд то что есть...
