30.03.2015, 10:29
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Если по схеме от уважаемого МистераДи, то вполне. Но будет зависеть от типа применяемого АЦП. Если вход оного центрирован относительно 2,5 вольта - без вопросов. Если относительно 3,3 - могут быть вопросы при пониженном питании на шине (хреновастый шнурок с большим падением и т.д.). В таком случае верхний диапазон входного сигнала на АЦП может попадать немного под насыщение выходного каскада ОУ... Хотя при идеальных 5 вольтах питания ОУ проблем быть не должно.
30.03.2015, 18:02
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Основное требование к применяемому ОУ - минимальный входной ток и широкая полоса усиления(высокое быстродействие). Если этим пренебречь, то при переключении чувствительности будет "плавать" ноль. Если используется схема с регулировкой положения луча то кроме быстродействия других требований нет.
misterdi<@>i.ua
01.04.2015, 22:11
Re: Осваиваем USBee
Имеется USBee AX Pro. Такой как тут: http://www.embed.com.ua/raznoe/pro-u...ervaya-seriya/
Залил в EEPROM: C0 A9 08 14 00 00 1B 00
Работает с программой usbeesuitesw, использую для работы с i2c. Но раздражает, что нет режима "Normal", надо постоянно тыкать на кнопку запуска по триггеру.
Так вот возможно ли в EEPROM залить то, что будет выдавать его под USBee RX или QX? Чтоб работал с этим ПО.
02.04.2015, 00:03
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Насколько помню, можно только сдаунгрейдить на SX итп. Новые версии на другом железе.
07.04.2015, 00:11
Re: Осваиваем USBee
Запустил и я свой USBee. При входе в осциллограф луч ушел вниз, а на плате с ацп загорелся светодиод индицирующий перегруз ацп (есть у AD9050 такой вывод OR). Выяснилось что ноль находится не на 2.5В а на 3.2В. Подобрал резистор R5 (тот который соединяет выход опорного напряжения ацп с 5 выводом ОУ). Его номинал получился 520 Ом. Далее подобрал входной делитель, диодную сборку BAV99 пришлось убрать так как она ограничивала сигнал. Провел калибровку, сейчас нормально меряет постоянку во всем диапазоне +-10В. С генератором пока не пробовал. Правда есть и минус. На пределе 100мВ лезет много иголок высотой с клетку т.е ~100мВ. Но это скорее проблемы с неправильной разводкой земли. (я поначалу не придал этому значения и развел одну землю, было много помех, затем резал земляные дорожки, вставлял SMD перемычки, но полностью избавится иголок так и не удалось). Но так как это далеко не проф осциллограф а скорее, гляделка я думаю для моих целей вполне сойдет.
07.04.2015, 02:27
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Знающие люди, выручайте любителя-чайника!
Получил из Китая посылку с AX PRO этого вида:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6...66031719111059
На прилагаемом диске в названиях файлов-иероглифы. В инсталяторах (которых я попробовал пару) интерфейс китайский. Что ставишь и какие опции выбираешь-непонятно. В некоторых папках диска находятся графические файлы скриншитов, на которых видно, что надо генерировать серийники к софту.
Ценность от этого диска оказалась только та, что с него сами установились драйвера, когда я в неизвестном устройстве указал на этот диск.
В остальном я только могу смотреть на полученный чудо-девайс по несколько минут перед сном.
Какой софт и как ставить???
Не верю, что в инете не сделаны файловые архивы для этих клонов, содержащие все необходимое и работоспособное!!!
Фирменный сайт http://www.usbee.com/ax.html для меня малопригоден, т.к. как я понял, там надо регистрироваться и вводить серийники девайса, совершенно непонятно, какой софт надо брать, читал, что лицензионный софт последних версий может в качестве защиты уничтожить прошивку девайса-клона.
Откуда брать набор работоспособного софта??????
Что и как безопасно ставить БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ девайса????
07.04.2015, 08:39
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
посмотрите тут должны быть ссылки на рабочий софт. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17692
misterdi<@>i.ua
25.07.2015, 17:58
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Здравствуйте, уважаемые.
Извините если где-то что-то "проспал", или это уже не новость.
С чего началось.
Понадобился анализатор кода PT2264. Попал на форум Saleae, и там нашёл что вроде в новой бета версии, он как бы есть.
Скачал - поставил, удивился что самоделка из китайской платы работает.
Версия софта 1.2.3 beta.
А модуля анализатора PT2264 так и не нашёл.
Может кто подскажет ?
В принципе уже почти не надо , просто любопытство заело.
А удивился тому что софт вроде и не должен на этом железе работать, по их форуму.
Но работает.
Всем удачи.
P.S. Хорошо работает и под Fedora 21 64 bit.
Последний раз редактировалось avtar962; 26.07.2015 в 03:15.
Причина: Добавить не много
26.07.2015, 17:25
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от avtar962
а без онализатора, не? с ДШ на бережке? или с осциллом посмотреть-подумать, (посмотреть-подумать)*Nраз?
совсем разучились думать - машину подавай. ниче, скоро программистов заменит ИИ - тогда взвоете
26.07.2015, 18:52
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Вот, кстати небольшой трюк для тех кто хочет работать с софтом от Saleae не перепаивая большую EEPROM на маленькую.
1. Заливаем ВИДПИД в большой ЕПРОМ через CyConsole.
2. Не запуская софт, переподключаем девайс, чтобы он определился как Лоджик.
3. Дисэйблим ЕПРОМ.
4. Запускаем Лоджик.
При следующем подключении повторить пункты 2-4
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
