20.02.2024, 09:10
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от zoog
Пожалуй, тут нужен врач (с). Могу предложить уменьшить R6 до 5..10Ом и увеличить C7 до 1..10мкФ.
Проблема проявляется под нагрузкой? Попробуйте подать 160В и посмотрите при нагрузке 10 и 100%.
Наверно имелось ввиду R 7 и C 6 )) С какой целью? На С6 достаточное напряжение для работы оптрона 2-3.5В присутствует стабильно...
Проблема "качающейся частоты" имеется независимо от нагрузки.
схема теперь совпадает полностью ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Картинки на коллекторе 13003 при питании ~160В, на первых двух на курсоры не обращать внимание.
зы: похоже, у меня "подгорел" фототранзистор оптрона. (( Теперь реальная ситуация для защиты от некорректной работы оптрона.
Последний раз редактировалось Efrem12; 20.02.2024 в 09:39.
20.02.2024, 09:55
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Efrem12
Стабилизировать питание цепи ОС.
20.02.2024, 10:18
Сказал спасибо: 147
Сообщение от ForcePoint
Я вижу, что C4 не на своём месте.
убрал совсем пока. Картинку привожу, на коллекторе 13003. Вторая картинка без нагрузки. Выход на уровне 5,6-6,3В. Не знаю почему... стабильный, но разный... При каждом включении питания всегда разный выход, но относительно стабильный... Если установить C4 на штатное место, то, чем больше емкость, ты выше выход. Получается, что С4 тормозит открытие VT2 при обрыве цепи оптрона. Пока не зарядится до уровня 0.6-0.7В через открытый стабилитрон 6v2 и R5. И в таком случае, имхо, все-равно как установлен С4: штатно или параллельно БЭ VT2.
последняя картинка на нагрузке 68R, выход 3,96-4.03V
Последний раз редактировалось Efrem12; 20.02.2024 в 12:29.
20.02.2024, 13:13
Сказал спасибо: 2,730
Погуглил на предмет схем "простой адаптер зарядки на двух транзисторах" - нашел на сайте https://www.rom.by/forum/bloki_pitan...elefonam_shemy ряд схем, а также можно посмотреть схемку https://cxem.net/pitanie/5-403.php
Очень близка кмк схема https://www.rom.by/files/stab_1.gif
Обратил внимание на то, что в цепи эмиттера силового ключа резистор стоит отнюдь не пару Ом, а в разы больше.
Ну и в схеме ТС отсутствует Y-конденсатор между горячей и холодной стороной (1-2 нанофарады, рассчитаный на киловольты) - без него может наблюдаться некоторая нестабильность вых. напряжения и, возможно, из-за помех - нестабильность частоты переключения.
ЗЫ раскрутил свою зарядку от старой Нокии - совсем другая схема, там кроме ключа стоит 6-ногий контроллер (работает без оптрона, по обмотке ОС).
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.02.2024, 13:21
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Не такая платка?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
20.02.2024, 13:43
FOLKSDOICH, нет, транс по размерам поменьше, и сетевые контакты 220В расположены по широкой стороне платы.
Efrem12, а какая мощность Вашей зарядки?
Навскидку - при импульсном токе в первичке в 1 ампер и 3,5 миллигенри индуктивности первички на 20 килогерцах должна отдавать 35Вт, что нереально.
Вывод - резистор в цепи эмиттера ключа должен быть заметно больше, чем 2 с чем-то Ома...
20.02.2024, 14:02
Сказал спасибо: 147
в первичке допускается 0.15А для открытия VT2 нужно 0,6В, тогда эмитерный резистор примерно 4 Ом. Я ставил от 5.6 до 2.2, все работало. Минимальная частота в рабочем варианте около 45кГц
Сказали "Спасибо" Efrem12
20.02.2024, 14:34
Сказал спасибо: 889
Зачем ампер, 0,6В/2,2Ом = 0,27А.
Судя по силовому электролиту, мощность 5..10Вт.
20.02.2024, 16:36
Efrem12, zoog, уговорили
Еще накинем четверть ампера - микросекунды три, на время закрытия силового ключа.
21.02.2024, 10:30
Что-то я е догоняю, как работает схема из поста #2141 с указанными номиналами.
Питание на сетевом электролите 300В.
При открывании ключа VT1 и коэфф-те трансформации 12 на точке обмотки III имеем 25В.
Стабилитрон 6V2 открывается, через R6 течет ток 7мА.
С4 заражается за микросекунду, VT2 открывается и стремится закрыть силовой ключ.
Напряжение на точке обм. III падает, н т.к. (предположительно) ток в первичке транса невысок еще - на R5 (2,2 Ом!) напряжения мало, чтобы держать VT2 открытым. Получается - силовой ключ вгоняется в линейный режим...
А когда на обм III произойдет инверсия напряжения из-за эдс самоиндукции (когда ключ закроется) - то это только ускорит закрытие VT2.
Получается - все это работает только на цепочке R8C5.
Точно как и говорил zoog -
какая-то магия ГиП
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
