04.02.2013, 18:58
#2141
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
нету такого копира у меня (((
04.02.2013, 21:32
#2142
Сказал спасибо: 79
Сообщение от reviver
Если копир не поддерживает данную заготовку, то ничего с ним не сделаете.
Там, в ссылке, где этот ключ написано о переделке копира.
Ни какой, домофон, не видит ТМ-01C-UKR если его отдам на пере прошивку, этот копировщик, его прошьет?
04.02.2013, 22:00
#2143
Сказал спасибо: 64
Вообще не понятно что Вы хотите от этой заготовки?
Она будет работать только на определённых домофонах с фильтрами которые стали ставить в Украине.
На обыкновенных домофонах она не будет работать.
05.02.2013, 12:12
#2144
Сказал спасибо: 79
Данная заготовка была запрограммирована в режиме "Даллас"
После я попытался запрограммировать ее, http://labkit.ru/userfiles/file/proj...domofon/01.JPG ТМ-01C ушла в аут
Сообщение от seregkasa
в тестовой прошивки L=0B H=3A или 39 V=03 M
///////////////////////// 000000FF094C9AA
ЕСТЬ ИДЕИ СОВЕТЫ?
Мне её в первоначальное, состояния вернуть надо!
05.02.2013, 16:21
#2145
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от RN3AQW
когда делал свою плату, не учел того факта, что детектор разряда надо ставить не на линию 5В, как у автора, а параллельно кроне, т.к. при использовании аккумулятора, его минимальное напряжение должно быть не менее 0,9*7=6,3В, минус 1,25В для стабилизатора, получится детектор разряда не будет эффективно работать...
Тогда уж не параллельно "Кроне", а через отдельный транзистор, управляемый по линии RA6. Потому что схема детектора сама по себе потребляет ток несколько мА, и тогда толку от "спящего" режима мало будет. У меня в новой версии еще и программное отключение питания предусмотрено, так что стоит подумать над этим.
И еще, нужно бы оставить одну дополнительную кнопку из тех, что были у Вас на старой плате. Примерную идею дорисовал, см. во вложении. В новой версии она будет использоваться.
Сообщение от RN3AQW
Может быть как время будет, да и найду более подходящий корпус, переделаю плату на более повторябельную...
А пока на суд то что есть...
Тогда, может, мне пока не вкладывать Вашу плату в проект? Просто потом дадим ссылку на первой странице?
Последний раз редактировалось RECTO; 05.02.2013 в 16:38.
05.02.2013, 16:33
#2146
Сказал спасибо: 73
Судя по данным с тестовой прошивки, эта заготовка выдает нормальный уровень сигнала. То есть, она нормально читается копировщиком, стало быть - и домофонной панелью тоже должна. Другое дело, что финализировавшись в формате "метаком", код она выдает совершенно не метакомовский - поэтому ничем, кроме тестовой прошивки, она и не воспринимается...
Мне все же кажется, что это какая-то древняя ТМ-01. Какие-то из них ведь были с черным изолятором - то ли с буквой "F", то ли вообще без буквы... Но в любом случае, перевести ее в Dallas уже не получится.
05.02.2013, 16:46
#2147
Сказал спасибо: 73
seregkasa, этот копировщик не поддерживает запись ни на ТМ-01, ни на ТМ-07.
05.02.2013, 17:05
#2148
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RECTO
Ну да, согласен.
Сообщение от RECTO
Так может быть возможно реализовать программный контроль напряжения, а в место детектора разряда делитель напряжения. А управлять включением кнопкой, замыкающей ключ, а выключение по таймеру... Правда тогда ноги перекидывать придется...
Сообщение от RECTO
верну, не проблема! А какие функции на нее будут возлагаться?
Сообщение от RECTO
Да, лучше после обновления проекта я ее подредактирую...
05.02.2013, 17:05
#2149
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
С черным изолятором не было у Ikey заготовок. А ТМ-01F была с зелёным.
05.02.2013, 18:16
#2150
Сказал спасибо: 79
То есть, если в заготовку, ТМ-01 записать формат, цифрал или метаком, она
НЕ сотрётся?
Dallas сотрётся?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
