05.03.2012, 07:33
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от valeriy-lukinov
А я пытался настроить Pulse но не чего не получилось.
И с Pulse тоже самое, только на DIGITAL GRAPH могут вылезти желтые предупреждения, ведь это аналоговый генератор. Чтож никто не смотрит то, когда пихает в схему то или другое, ведь есть четкое разграничение на два типа. Зачем использовать аналоговый, если Вам не нужна дискретизация по амплитуде? Это только лишние расчеты симулятора и нагрузка на ЦП компа.
Сказали "Спасибо" Halex07
05.03.2012, 08:46
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Проверил в Proteus, немножко не так.Нужно что бы пришел импульс с верхнего, пауза, потом с нижнего, пауза, с верхнего, итак далее.. За помощь спасибо, борюсь с Proteus в одиночку. Если бы не интернет так и не узнал этого.
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 05.03.2012 в 08:49.
05.03.2012, 13:34
Сказал спасибо: 28
Нет проблем, используйте Digital Pattern Generator. Кстати, первый раз выкладывал картинку, нечаянно сделал единичные импульсы. На деле триггер на 2И-НЕ ставится/сбрасывается нулями. На этой картинке уже правильно. Начальное состояние генераторов выбрано Strong High, т.е. единичное. И короткими одномилисекундными нулевыми импульсами "кидаем" триггер.
05.03.2012, 15:41
Сказал спасибо: 25
Спасибо, это то что нужно.
15.03.2012, 22:32
Доброе время суток!
Собрал схему залил програму а при симуляции видает вот такую ошибку..
Кто что может посоветовать буду рад помощи.
15.03.2012, 22:47
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Неправильно выбрана частота работы меги в поле CKSEL Fuses. Выберите, например,
int RC 8MHz.
16.03.2012, 06:56
Сказал спасибо: 9
Не знаю, куда поделиться радостью!!! ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Ребята из Лабцентра! Целую ваши золотые ручки!!! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Новые фичи Протеуса - просто класс!
Follow Me Routing - круто, еще пару лет назад мечтал об этом, тихо матерясь и разводя печатку в PCAD (ну не люблю я его, а приходилось делать в нём, заставляли на работе).
Заблокированные объекты можно убрать с выделенного блока - ну просто супер! а то так голову это всё морочило!
Молодцы, так держать!!!
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
16.03.2012, 07:13
Сказал спасибо: 28
Сообщение от kittec
Если уж быть совсем точным, то она просто не указана при выбранном внешнем источнике (скриншот).
16.03.2012, 15:00
Сказал спасибо: 9
Можно ли в ISIS, используя SUBCIRCUIT, изолировать одну схему от другой?
Допустим, в одной "подсхеме" будут элементы с именами, совпадающими с элементами в другой подсхеме, но они не будут мешать друг другу...
Поясню, зачем это нужно мне... Просто, чтоб не возникло путаницы в логике именования элементов между проектами, разведёнными уже на нескольких платах, и их общей симуляцией. Или же например, есть несколько схем, где проводники помечены одинаково (так как имеют одинаковый функционал), но их уровни не совпадают или разделены они какими либо элементами (резисторами, конденсаторами, линиями задержки).
17.03.2012, 09:31
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Prime
Поставьте в свойствах дочернего листа Subcircuit флажок Non-physical Sheet.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
