15.05.2021, 09:29
#2151
Сказал спасибо: 749
Сказали Спасибо 3,919 раз(а) в 2,791 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от eleks
Польщен таким вниманием к своей персоне.
Проблема достаточно просто решается. Просто надо стартовать с той точки, где в установившемся процессе индукция равна нулю. Например, если форма напряжения синусоидальная, то надо стартовать со сдвигом 90гр. При этом надо установить флаг uic, чтобы выключить предварительный поиск рабочей точки. Либо использовать ключ, подключающий индуктивность в пике синусоиды.
На примерах ниже, я вывел два первых полупериода. А на петле видно начальную кривую намагничивания.
По поводу как правильно смотреть петлю гистерезиса. В реальности это и не генератор напряжения. Ведь только часть времени к обмотке приложено напряжение (транзистор включен), часть времени транзистор выключен и влияют внешние цепи и паразитные ёмкости (т.е. это не генератор напряжения).
Добавление сдвига фаз 90 градусов позволило существенно уменьшить время счёта. Вот расчёт при трёх разных значениях Fe для синуса и меандра:
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.05.2021 в 09:35.
15.05.2021, 10:29
#2152
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Реальность на столько многообразна, что не поддается никакому моделированию. Однако в большенстве случаев (применительно к силовой электронике) форма напряжения прикладываемая к индуктивности бывает либо синусоидальной, либо прямоугольной, либо является комбинацией двух предыдущих форм. Это с одной стороны. А с другой стороны, источник напряжения наиболее простым образом может гарантировать генерацию той формы напряжения, которая нужна при моделировании.
Кроме этого, производители придерживаются стандарта, при описании свойств ферромагнитных материалов. Основой этого стандарта является синусоидальная форма напряжения возбуждения. Другого пока не придумали. Однако, возможно, в дальнейшем потери будут указываться в зависимости от скорости изменения индукции, при определенной индукции (сейчас указываются в зависимости от частоты, при определенной индукции). Это позволит лучше предсказывать свойства материалов при произвольных формах напряжения возбуждения.
15.05.2021, 10:39
#2153
Мне бы по советским ферритам.
Можно обратить внимание на аналогичный феррит у других (иностранных) производителей, обеспечивающих свою продукцию более подробной информацией.
18.05.2021, 09:46
#2154
Сказал спасибо: 749
Добавил модели LM3914 и LM3915:
18.05.2021, 12:13
#2155
Сказал спасибо: 749
Индикатор автомобильного аккумулятора:
18.05.2021, 17:25
#2156
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Можно не только индикацию на них делать. Если поставить два оптрона паралельно светодиодам на нужных уровнях. То можно включать и отключать зарядное устройство. Ну вы поняли о чем я говорю.
Получается хороший контроль по акк. батареи и не только автомобильной.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.05.2021 в 17:33.
18.05.2021, 18:23
#2157
Сказал спасибо: 247
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 248 сообщении(ях)
Нормальное ЗУ на LM3914 и LM3915 не сделать. Ибо ...
Индикатор можно сделать. Но! Только индикатор! И то это очень не хороший вариант.
А вот включать и отключать ЗУ с этими МС ещё хуже. Проблема не в МС.
19.05.2021, 08:23
#2158
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Santil@
Если вы делали в железе такие ЗУ и есть негативный опыт управления на LM 3914 Поделитесь.
Я делал на этих микросхемах и сетевые индикаторы и управлял с помощью их стабилизатором переменного напряжения. Эту схемы я сам делал. В стабах посредством оптронов а далее симисторов включалась определенная обмотка авто- тр-ра. Автоматика на микросхеме работала безупречно. А вот симисторы давали сбои. Пришлось заменять на мощные реле. Да и много еще что делал на этих микросхемах.
Я просто насчет ЗУ его вкл. и выкл. с помощью этой микросхемы а не про схемы самих зарядных устройств. У меня на одном станке работает эта микросхема в зу подзарядкой литиевых аккумуляторов. Схема на стационаре. То есть там в ручную нечего не снимается для зарядки. Прекрасно микросхема обрабатывает разряд аккум. до определенного уровня и вкл. подзаряд в нужный момент. По определенному уровню зарядка отключается.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.05.2021 в 10:42.
19.05.2021, 15:26
#2159
Сказал спасибо: 247
Я не хочу обсуждать то, что выходит за рамки данной темы. А ты спросил о ЗУ с применением выше упомянутых ИС.
21.05.2021, 15:08
#2160
Сказал спасибо: 749
Пример расчёта повышающего преобразователя. Я добавил параллельно выпрямительному диоду RC-цепочку. Это убрало болтанку на стоке и как бонус ускорило расчёт. Справа от схемы отчёт о расчёте эффективности.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
