05.04.2017, 15:41
Сказал спасибо: 30
Re: Великие достижения американцев на Луне
Сообщение от agnostic
Потому что звёздное небо на Луне абсолютно такое же, как и на Земле, только на Земле телескопы в тысячи раз мощнее.
Тьфу ты, блин!
Потому, что они там не видны - источник точечный, а в атмосфере дисперсия-с...
"Но Вы продолжайте"(с).
Сообщение от victorhan
А я-то считал, что ионосфера представляет собой экран только для диапазона коротких волн.
Вообще-то для всех, тока одним хватает энергии её пробить, а другим - нет...
Сообщение от radioded
И все потому, что распространение радиоволн идет по прямой, радиоволна упирается в препятствие и гасится.
Точно!
А длинная волна перепрыгивает!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
05.04.2017, 15:47
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Нет, не поэтому, а потому, что в павильоне рисовать звездное небо Кубрик поленился.
А, снять звезды не на Земле проблема бытовым фотиком.
По уму амеры не то, что должны были снять звезды - они просто обязаны были это сделать.
По одной простой причине, что звезды используются для ориентации и навигации ДАЖе на Земной орбите, а на Лунных программах системы ориентации проще было строить на звездах но, умники этого не знали.
Так же у них не было туалетов и срать они ходили к нам на Союз при полете Союх -Апполон ну и тд..
05.04.2017, 15:49
Сообщение от omercury
Поэтому и выводят всякие Хабблы на орбиту, чтоб избавиться от экранирования.
Вот именно для оптического диапазона - батенька. Через атмосферу плохо видно.
05.04.2017, 15:58
Сообщение от DanilinSA
чуть более 300 км на параболических тарелках в атмосфере при мощности в 100 мВт
Не нужно горячиться.
Купите пару роутеров и попробуйте.
300 мВт - максимум 5 км.
Начинаю смеяться:
Какие 4-ГГц в 1969 году?
На лампах и огромных АФС - уже приводил Пэтриот в пример.
Это смешно - для того года система пеленга будет размером с два Лунных модуля размером...
Уже пытался разъяснить - нужно антенной - посылать сигнал, принимать его. Сканировать антенной горизонт и по углу и по азимуту, нужны автоматические привода, эти привода должны быть синхнонизированы с системой ориентации модуля, иначе ничего не увидишь, а увидишь не поймешь.
Нужны приемники с доплером, для расчета расстояния, селекции, обработки.
Нужна система индикации, чтобы видеть хотя бы отклик и дальность,нужно принятый сигнал передать понять и исполнить коррекцию по нему.
На дальностях 300 км, в дальнем космосе, в 1969 году в диапазоне 4 ГГц иметь космический пеленг - невозможно по совокупности технических задачь.
05.04.2017, 16:17
Сказал спасибо: 30
Сообщение от оператор
"Слышно" ещё хуже.
А посылать зачем?
Вот так недостаточно?
05.04.2017, 16:23
Сообщение от AR_Favorit
Спутниковые данные, предоставленные гуглю DataGlobe, в основном имеют детализацию 15 метров на пиксель (т.е. вы вместе с машиной уместитесь в один пиксель))). Последние спутники DataGlobe дают полметра на пиксель (понятно, что в прямоугольнике 4х10 пикселей распознать свою машину будет не намного легче, чем себя в одном пикселе))), и снято ими для гугля не особо много.
Но вы продолжайте!
Продолжаю.
Включаю мозги и думаю.
Если с высоты 300 км для простых людей в свободном доступе лежат снимки где я легко могу линеечкой с точностью до метра измерить свой огород, то (мозги же работают) прикидываю - дорогущая современная лунная станция имеет такую аппаратуру и разрешение, что по простой аналогии - даже без расчетов - на этом снимке должно быть не пятно Лунного модуля - а должна быть видна каждая заклепочка на его корпусе и конечно, каждый след великих первооткрывателей.
Думаю:
300 км против - 50 км,
есть атмосфера - нет атмосферы,
бытовая техника - космическая
Простой вопрос - во сколько раз более лучший снимок будет на Луне по отношению к Земному, при условии, что Хаббл, например заглядывает легко в дальние галактики?
Я, думаю, что при самом плохом варианте - этот Лунный снимок должен быть в 5 раз лучшим разрешением!
И, как я прочитал - размер Лунного модуля на нем в несколько раз больше, чем должен быть, и это значит - снимок явная подделка. А, разрешение замазали, чтобы облегчить себе задачу фальсификации.
Поскольку, если они возьмут на себя смелость сфабриковать снимок высокого разрешения - его спецы разберут на атомы и подделка сразу будет обнаружена. Это не просто подделать такой снимок, а для "мутняка" вполне пойдет.
Сказали "Спасибо" оператор
05.04.2017, 16:27
Сказал спасибо: 416
"Хоть кол на голове чеши"....
Решил посоветовать, да забыл что...
05.04.2017, 16:31
"Слышно" ещё хуже.
А посылать зачем?
Конечно недостаточно.
Мы же не в детском саду, а в дальнем космосе на расстоянии 400 000 км от родной Земли.
Пошло бы примерно это:
гироскопическая система навигации МБР, но на МБР они это ставят, а на модуль тарелочку...весельчаки.
https://www.youtube.com/watch?v=9YA7...utu.be&t=8m14s
Последний раз редактировалось оператор; 05.04.2017 в 16:35.
05.04.2017, 16:46
Сказал спасибо: 30
С чего бы?
На обоих объектах "пищалки" уровня нашего "шарика", на обоих же приёмники уровня для охоты на "лис", аналоговая система управления. Сойдутся сами в одной точке пространства.
Про посадку самолётов "по лучу" слышали?
05.04.2017, 16:57
Сказал спасибо: 169
Сообщение от anatol378
Правильно не "чеши", а "теши" - т.е. ставят кол торцом на пенёк или колоду и обтёсывают топором.
Но терминология сути не меняет.
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
