27.12.2023, 21:26
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Aleksandr52
Заодно и модель в 3D моторчика прикрутишь для своего эксперимента.
Ты по моторам ас.
Я не забыл, как мне по рукам хорошенько надавали за исследования различных моторов, так называемые "гуру" портала, которые со временем рассосались куда-то, и не выползают больше... Так что с моторами я в другом месте публикуюсь...Постараюсь сделать всё проще, применив знания от Учителя. В последнее время просто бесить начали всякие бесполезные картинки, изображения пробников приборов, занимающих львиную долю места на рабочем столе. Идиотские лабвьюшные дополнения (из-за них прога частенько заклинивает ). Стараюсь обходиться анализами, где все параметры -на графиках.
Это для начала. Нагрузку в 10 раз увеличим, напругу загоним под предел 4148-го, BV=100 V.
Qspice! ..., догоняй-с...
А,вот и хитрый мотокондёр, с самоизменяющейся ёмкостью. Моторчики пусть отдыхают...(гифка)
Последние скрины с исправлениями, согласно замечаниям Маэстро.(ёмкость на левой шкале не в пикофарадах, а в нанофарадах, забыл поправить..)
Последний раз редактировалось Алекс63; 28.12.2023 в 11:38.
27.12.2023, 23:58
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от Алекс63
Пишу со смартфо́на. Почему я и свой прежний ник сменил.
Иногда удобно и смотреть что на форуме. Например в машине.
На смарте такой же инет.
Насчёт этой схемы. Конечно на чем делать ваше дело.
Я просто хотел показать как движок можно прикрутить
в программе к кондеру. Насчет графиков анализов. Согласен,
ну это кто как привык. Мне например лучше в 14.2 выводить на щупах
а формы сигналов смотреть на осликах. Нечего у меня никогда не клинет.
Кстати люблю большой реальный циФровой ослик с 16 каналами лог. анализатора.
Там во́обще полный выход по сигналам. Такое впечатление как будто включаю
свой домашний большой ослик. Графики как то не люблю.
Работаю на нескольких программах, в основном ориентированных на цифровое
моделирование и главное в реальном времени с моделированием контроллеров,
так там вообще какие графики по цифре. Стоят 8 канальные лог. анализаторы.
Кроме того к входам анализатора ни каких проводов например с пинов контроллеров не подводятся. Просто прописываются адреса и все. Все моделируется в реальном времени. Нет это не протеус.
28.12.2023, 01:08
Сказал спасибо: 368
Это здОрово! Или версия моя, 14.2.0-криво встала, либо-руки кривые..., да, ещё и лыжи не идут!...
Лабвью, даже, если не работаешь с её причандалами(совершенно бесполезными, кроме "звукачки", и то, которая затыкается на создании очень маленьких аудиофайлах) выдаёт сообщения о необходимости подключить гибкий диск для размещения данных. На этом сеанс заканчивается...
28.12.2023, 06:10
Сказал спасибо: 755
Сказали Спасибо 3,935 раз(а) в 2,804 сообщении(ях)
Алекс63,
не честное состязание. У вас ёмкость меняется от -1000 пФ до 1000 пФ. Я же делал от 20 пФ до 980 пФ, но легко сделать от 20 пФ до 1000 пФ, как в реальном конденсаторе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.12.2023 в 06:15.
28.12.2023, 11:31
Сказал спасибо: 368
Сообщение от bordodynov
Я давно убедился, что Вас трудно провести!(но, иногда проскакивает ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) )
Исправления выкладываю в соответствующем посту
ЗЫ. Комментов про "автомотокондёр" не увидел, жаль.
28.12.2023, 11:54
Сказал спасибо: 755
Алекс63,
решил я посмотреть примеры схем и обнаружил, что эти примеры готовили неграмотные люди. Управление полевым транзистором пятью вольтами, а на стоке 10 В. Заодно показал, что Qspice выдаёт более приятные результаты - нет ломанных эпюр. У меня версия 14.3. Может в вашей версии этот пример правильный?
28.12.2023, 12:30
Сказал спасибо: 368
А энкодером будешь считать поворот в градусах ротора конденсатора.
Датчик оборотов импульс выдаёт,-нам нужен синус, для честного сравнения.Лучше ставить преобразователь напряжения в частоту. Когда движок выйдет на максимальные обороты, частота устаканится. Напряжением питания движка подогнать на 30 000 ОБ/МИН, амплитуда их преобразователя 20-1000 мВ, то есть пляска будет от 20 до 1000 пФ, УСЛОВИЯ СРАВНЕНИЯ -ЧЕСТНЫЕ.
28.12.2023, 12:43
Сказал спасибо: 79
Дело в том что эти все версии которые мы скачиваем, да еще не известно
с каких источников - крякнутые. То есть они переделаны умельцами с настоящих лицензионных. Кое какие функции моделирования вообще убирают специально. Потом еще зависит от вашей винды и конечно от скорости вашего проца на компе. Так же линейки оперативной памяти.
И большую роль играет еще ваш антивирус. Он может блокировать некоторые функции любых программ. А при установке любой программы антивирус надо отключать на пол часа примерно. Пока Мультисим не установиться. После этого зайти в антивирус и в исключениях поставить
галочку что бы он не лазил в Мультисим. Я так давно делаю при установки например редакторов фотошопов и многих других. И обязательно исключить папку с архивами где у вас хранятся ваши файлы схем. Антивирус может переделывать файлы. Например вы рабочую схему поставили в этот архив. Потом через некоторое время включаете и Мультисим идет в откат. Что то где то не понравилось антивирусу и он все переделывает или вообще сносит.
У меня у друзей такая же петрушка с Мультисимом.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
28.12.2023, 12:44
Сказал спасибо: 368
"Махнём не глядя",- вспомнил из "4 танкиста и собака". И я "не глядя" пишу, что ничего с последующими версиями не улучшается, не исправляется, а только усугубляется(расчёты загрубляются) и ухудшается ...
Посмотрю позже, а то я повыкидывал папки, которые не влияют на работу MS, посчитав, что это приведёт к более стабильной и быстрой работе программы, но не тут-то было...
28.12.2023, 12:58
Сказал спасибо: 79
У меня один мой хороший спец по Мультисиму, а вообще мой учитель по этой программе, работал только на 11 версии программы. Считается самой стабильной и по анализам точнее других более поздних Кроме того работал только на англ. интерфейсе. Как только русификатор ставил - все начинается разная свистопляска. Начинает выдавать не точные расчеты. Так что руссик тоже делает свое отрицательное действие.
Насчет русиф. я и на других программах это заметил.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
