26.07.2015, 23:21
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
Мдя. Сотня просмотров и хоть бы одна... добрая душа пасибу поставила.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
28.08.2015, 13:54
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Доброго время суток!
Тут писал о проблемме которий так и не решил.
Т.к. были сомнения на счет подлинности АЦП, купил другое от Farnell. АЦП заменил , плату промил, оказалось что новое АЦП глючить один к одному как и старое.
Поетому сделал тестовую плату(TestPcb.jpg), напаяв на нее демонтированное АЦП. Выходы покдлючил к цифровых входах анализатора, на вход подавал постоянку потенциометром в диапазоне (~0.8v-1.8v-0.8v), данные снимал UsBee DataLogger. В результате (DataLogger.png), оказалось что снятое АЦП вполне работоспособно, нет скачков и провалов.
Такой же експеримент сделал и с новое АЦП прямо на плате UsBee: срезал дорожки D0-D7 и кинул на входы анализатора.(ADC_OnBoard.jpg). Меная входное напряжение на вход АЦП, получил такой же график (DataLogger.png) без скачков и провалов. Т.е само АЦП на плате UsBee работает нормально, но МК считывает информацию неправильно, либо не в тот момент времени.
Входы МК PB0-PB7 проверил после того как "отрезал АЦП", нет коротиши, замикания. Если калой либо вход "прижать" к "0" либо "поднять" в "1" он так и остается. Состояние наблюдал в UsBee "осцилографа".
Прошу помощи, а то все идеи кончились. Может у кого было такое? Есть "DataLogger" по порту PB0-PB7?
PS в UsBee+TestPCB.rar схема, плата лог. анализатора + тестовой плате, может кому пригодится.
03.09.2015, 10:40
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Единственная идея - выход из строя одного из разрядов порта МК. Проверить заменой МК - дорого, но других вариантов не вижу ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Для 100% уверенности можно проверить осциллографом линии данных от АЦП до МК, должны быть нормальные переходы. Кстати, а при увеличении амплитуды тестового сигнала картинка нарушается?
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 03.09.2015 в 10:44.
Сказали "Спасибо" MisterDi
04.09.2015, 12:38
Сказал спасибо: 37
Re: Осваиваем USBee
MisterDi спасибо что откликнулись!
Вы оказались правы! ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) Перепроверил PortD МК (CheckMK-PortD.png), в результате оказалось что вывод PD5 какбы оборван внутри корпуса. Ето крайний вывод корпуса, обычно паяется один из первых, есть вероятность что пробило статикой при пайке.
Возможно и производствений брак типа вывод с кристала не припаян к выводу корпуса и ловить переходы 0-1 и 1-0 скорее всего с PD6, и в резултате наблюдются "скачкаи" при преобразование.
В обоих случаях надо менять МК.
Для меня есть два возможных варианта покупки МК: с Farnell, ну оОООчень дорого (23евриков) либо Ebay примерно Тут, Тут, Тут. Однако есть сомнения на счеть подлинности т.к у меня маркировка cy7c68013a лазерной гравировки а у них кажись просто печать.
Ребята подскажите пожалоста, маркировка нормальная? Может кто покупал у етих продовцов? Поделитесь впечатлениями.
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось -jonns-; 05.09.2015 в 08:51.
07.09.2015, 15:33
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
По опыту монтажа нескольких экземпляров прибора, отличие МК без лазерной гравировки - повышенный нагрев. Но на работоспособности это может отразиться только на верхних пределах развертки и далеко не всегда.
misterdi<@>i.ua
09.09.2015, 14:44
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от -jonns-
Однако есть сомнения на счеть подлинности т.к у меня маркировка cy7c68013a лазерной гравировки а у них кажись просто печать.!
покупали партию таких cy7c68013a в Китае (TAOBAO) на эти приборы, только немного больше греются... а так, все из партии 50 шт заработали ... ИМХО, это клоны.
Кстати, в поднебесной, много собственных разработок ИМС, и довольно интересных...
Иногда, с ценой на порядок меньше западных ИМС )))
всяких DCDС и LDO стабилизаторов, зарядных, LED драйверов плееров ... даже МК 51 свои клепают...
Последний раз редактировалось picavr; 09.09.2015 в 14:50.
09.09.2015, 17:25
Сказал спасибо: 37
Re: Осваиваем USBee
Ребята спасибо за ответы и поддержку. Прикупил 2 шт. cy7c68013a отсюда. По резултатам замены, отпишусь.
11.09.2015, 02:39
Сказал спасибо: 13
Re: Осваиваем USBee
хорошая цена за 2 шт, я брал по 3, но года три назад ))). Думаю, будут работать...
12.09.2015, 03:38
Сказал спасибо: 30
Re: Осваиваем USBee
16.09.2015, 22:30
Сказал спасибо: 30
Re: Осваиваем USBee
Пришла игрушка.
Seleae подмены не заметил. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но такое у мну уже есть.
Что скормить винде, чтоб он стал AX-Pro с прошивкой из первого поста?
(чую, второй раз топик не осилю...)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
