13.04.2011, 16:56
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
присоединяюсь к пунктам 2 и 4
14.04.2011, 00:51
Сказал спасибо: 99
Сообщение от novarm
Плату в студию, но скорей всего у падов есть какие-то различия.
Естесственно, я так и думал. Искал эти различия. Возможно, невнимательно. Плата не моя, постараюсь найти.
Сообщение от novarm
Сделаем но пока не в этой версии.
А жаль ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Очень не хватает такой функциональности. Будет гораздо удобнее. А то по правой кнопке передвинул плату - и опять приходится выбирать инструмент.
Сообщение от novarm
будет список моделей из директорий в Model Folders
Ну не обязательно своё диалоговое окно открытия. Список - очень даже неплохо. Выделил в списке компонент, в поле рядом отобразился компонент. Ведь цель - быстро найти нужную модель, не опираясь на имена файлов.
Сообщение от novarm
Используются стандартные виндовские фичи.
Стандартные-то стандартные, но видимо есть несоответствие. Пару байт - достаточно. Фотошоп, кстати, весьма точно соответствует стандарту. Вплоть до поля количество точек на метр.
Очень жду автоматическую нумерацию элементов в соответствии с правилами.
P.S. Большое спасибо за программу.
14.04.2011, 01:01
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Argon1024
2. если я хочу выравнять имена ножек или номера, мне приходится двигать каждое поле по одному ручками, да еще на глаз.
Делал хитрый шаг. Рисовал компонент в редакторе компонентов. Ставил его на схему. В схематике уже можно двигать надпись по сетке. Потом изменённый компонент добавлял в библиотеку.
Неудобно... Надо бы при видимой сетке в редакторе компонент передвигать надпись по сетке.
3. ...толщина линий и соединений по ЕСКД и ГОСТу должна быть 0.4мм
Вам шашечки или ехать? Если организация ориентирована на разработку, то пусть хоть карандашом рисуют, лишь бы правильно работало.
4. (самое страшное) не могу изменить шрифт в названии пина и нумерации пина.
Это меняется уже в схематике для всей схемы ( View - Pin Numbers - Font).
14.04.2011, 08:58
Несколько замечаний к разработчикам.
3. не могу выставить толщину контакта (впрочем в пикаде этого тоже сделать было нельзя), толщина линий и соединений по ЕСКД и ГОСТу должна быть 0.4мм
В Schematic в меню Вид/Ширина линий... есть поле "Связи" (самая верхняя), меняете её. Она задаёт ширину линий связи и ширину контакта, т.е. они одинаковые, что, на мой взгляд, есть правильно. Там же можно задать диаметр узла, чтоб усё по ГОСТу
А в целом, если пользоваться данной программой, следует привыкать, что необходимые функции в большинстве своём есть, только они запрятаны по меню, согласно некой, мне лично пока непонятной, логике ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) . Я, например, многие нужные мне функции нашёл только после прочтения этой ветки, по крупицам так сказать.
14.04.2011, 12:49
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
5. хотелось-бы увидеть какое-нибудь подобие Block selection manage'а как в пикаде, а то когда обьектов много на единицу начинаются лишние телодвижения.
Справа есть вкладка объекты, там нужно выбрать Selection Only и убрать галочки с объектов которые не хотите выбирать и подсвечивать (это только в бете и в PCB). Далее box выбирает только то что там отмечено. Второй способ есть такая фича Edit/Edit Selection, там несколько режимов и все типы объектов и их подразделение. Для выбора в области сначала нужно выбрать область, а потом применить Edit Selection с режимом Keep Selected.
14.04.2011, 20:32
Подскажите.
Как распечатать плату без маркировки? Создает лишние соединения.
14.04.2011, 22:55
Сказал спасибо: 99
Галочки снимаешь и всё (Objects - ...).
15.04.2011, 10:38
Сообщение от novarm
У меня билд 2.1.0.7 beta не нашел такого. Руссифицированная версия.
Сообщение от novarm
И такого не нашел.
Где всё это? Во всех редакторах посмотрел. Хоть выделяй, хоть не выделяй. Никаких дополнительных меню не появляется.
15.04.2011, 10:49
Сообщение от Godzilla82
Сообщение от Argon1024 Посмотреть сообщение
Это меняется уже в схематике для всей схемы (View - Pin Numbers - Font).
Можнл поменять тип шрифта, а не сам шрифт. Например у меня есть гостовский шрифт. Он дико для меня удобен. Я не могу его поставить. И что это за дела когда в редакторе схемы можно редактировать компонент, а в редакторе компонента нет. Что это еще за концепция такая?
15.04.2011, 12:58
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Похожая концепция прослеживается во всем DipTrace. По сравнению с PCAD, где больше возможностей для настроек, и, соответственно, для засорения многообразием стилей шрифров, площадок и т.д., эту концепцию можно рассматривать и как преимущество.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
