19.03.2012, 07:54
#2161
Re: Proteus общие вопросы
как работать с генератором который задается файлом? картинку прикрепляю. Извиняюсь если такая тема уже была, я не нашел(
19.03.2012, 09:06
#2162
Сказал спасибо: 28
Сообщение от serjgorel
Будет в ближайшее время в FAQ. А пока следующая информация.
Через кнопку Browse выбираете нужный файл. Этот файл должен содержать в текстовом виде описание сигнала генератора. В ProSPICE HELP есть раздел GENERATORS AND PROBES, в нем подраздел GENERATORS, ну и соответственно в нем параграф File Generators с примером. Фактически это описание генератора, которое становится доступным у любого из левой панели при включенном режиме (флажок) Manual Edit? слева внизу. Из картинок, надеюсь понятно.
19.03.2012, 09:53
#2163
а с какими файлами он работает?
я пробовал сделать как в примере протеуса но увы ничего не вышло, на осциллографе показывает 0. пробовал блокнот обычный эксель. наверное что-то не до понял( если не трудно на примерчике можно пояснить как работает?
19.03.2012, 21:03
#2164
Сказал спасибо: 28
Да уж, поймать три зуба осциллографом - это не каждый сможет. На аналоговом графике все видно, сам пример во вложении. Вообще в хелпе четко сказано, что он в основном для специфических сигналов, т.е. когда надо что-то хитроумное и не периодическое, а конкретно - каждая строчка пара время-напряжение, разделенные или пробелом(ми) или табуляцией.
19.03.2012, 21:30
#2165
я тупанул) большое спасибо. Да именно специфические сигналы нужны. есть база их, вот сейчас буду сидеть перебивать в протеус, чтобы их анализировать) Спасибо еще раз)
а кстати вопрос, воспринимает все-таки только тхт или эксель тоже пойдет?
Последний раз редактировалось serjgorel; 19.03.2012 в 21:46.
19.03.2012, 21:50
#2166
Сказал спасибо: 28
а кстати вопрос, воспринимает все-таки только тхт или эксель тоже подет?
Опять "тупите"... Повторяю каждая строка: время (пробел или несколько) напряжение. Все в ASCII, т.е. обычный текстовый формат и никаких знаков препинания. В цифирях для разделения дробной части точка, а не запятая. Можно еще записывать в експоненциальной форме, как в примере, т.е. время 9E-4 эквивалентно записи 0.0009 секунды. А теперь откройте экселевский файл блокнотом и посмотрите там так? Можно, конечно поизгаляться и экспортировать из экселя, но надо оч. хорошо им владеть, чтобы не напороть косяков. Самое фиговое то, что в экселе десятичный разделитель - запятая, а для Протеуса - точка.
20.03.2012, 00:15
#2167
да( неудобно. извиняюсь за "тупку"))
20.03.2012, 00:52
#2168
Сказал спасибо: 919
А как работать с магнитофоном? Мне надо в звуковой файл записать аудио сигнал.
20.03.2012, 03:21
#2169
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Была тема ‹Кто нить юзал в Протеусе 'Tape'›
21.03.2012, 17:48
#2170
Сказал спасибо: 919
Сообщение от XoDoK11
Не сомневаюсь. Но найти не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
