21.05.2021, 23:33
#2161
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
100мкГн, 20кГц. Шота не в духе времени.
22.05.2021, 10:37
#2162
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Согласен. Но вы знаете, что исходная схема обсуждалась на форуме и я предлагал повысить частоту (вместо 47 кОм в генераторе я предлагал 10 кОм). Схема использовалась для нагрузки от 0 до 1 Вт. При ток через транзистор уменьшался, но это было проигнорировано. Также я предлагал уменьшить номиналы в делителе, но это не понравилось. Хотя автор топика сам пришёл к этому. Ему было жалко тока при холостой нагрузке. Я сделал замену резисторов и уменьшил нагрузку до 3 кОм (3.3 Вт). КПД получилось 77%. Далее я уменьшил в генераторе резистор и получил частоту 105 кГц, уменьшил дроссель до 22 мкГн. КПД получилось ~80% при нагрузке 1 кОм (~10 Вт). Я думаю, что можно оптимизировать схему подобрав лучше RC-цепь.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.05.2021 в 10:40.
23.05.2021, 09:15
#2163
Сказал спасибо: 740
Сравнение серий высоковольтной логики CD4000B и HEF4000B. Логический элемент 2ИЛИ-НЕ. Сделан расчёт задержек (внизу схемы).
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.05.2021 в 09:28.
23.05.2021, 10:39
#2164
Сказал спасибо: 740
Способ измерения коэффициента усиления npn транзистора при разных значениях тока и напряжения. Для этого собирается схема генератора тока, в которую входит измеряемый транзистор. Есть особенность биполярных транзисторов - при нагревании усиление растёт.Так же это происходит при росте напряжения КЭ. Поэтому рекомендую измерять бета при малых напряжениях. Например 2 В. Учтите, что на эмиттерных резисторах падает напряжение. Буквоеды могут поднять напряжение на коллекторе на эту величину.
Сказали "Спасибо" bordodynov
23.05.2021, 12:55
#2165
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
В этой схеме для измерения Ку с помощью U3 задается изменение напряжения на базе транзистора Q2. При этом отпадает необходимость вводить переключатель в цепи эмиттера Q2 для разных нагрузочных сопротивлений? Ручка потенциометра U3 градуируется шкалой на токи от 0,05 до 3А линейно ? Стабилизированным напряжением Vcc=5V можно также запитать всю схему?
Последний раз редактировалось filter; 23.05.2021 в 13:05.
23.05.2021, 13:47
#2166
Сказал спасибо: 740
Сообщение от filter
Ток транзистора определяется напряжением на движке потенциометра. Напряжение на эмиттере транзистора почти равно напряжению на на движке. Разница равна напряжению смещения операционника. Это фактически повторитель с выходом на эмиттере. Если диапазон токов большой (например на миллиамперные токи), то переключатель нужен. Для малых токов в эмиттере нужен резистор больше по величине. Фактически ток эмиттера вычисляется по закону Ома. Практически можно градуировать потенциометр. Можно сделать с фиксированными резисторами и переключателем. Например на ток 10 мА, 100 мА, 1А и 3 А.
Можно запитать и источником 5 В. Учтите, что при токе 3 А мощность на транзисторе 15 Вт. Нужен радиатор. При двух вольтах всего 6 Вт, но всё равно нужен радиатор. Такие транзисторы без радиатора выдерживают 2 Вт, но кристалл транзистора сильно нагревается и бета растёт. Хотя для сравнения транзисторов это не важно.
23.05.2021, 14:50
#2167
Сказал спасибо: 30
Есть возможность ввода двухполярного питания для измерения транзисторов разной проводимости?
23.05.2021, 15:37
#2168
Сказал спасибо: 740
Сообщение от filter
Нет. Эта схема для только для NPN транзисторов. Если ограничится питанием на 5 В, то используя переключатель и операционник Rail to Rail можно построить универсальную схему. Если хотите то я могу набросать такую схему.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.05.2021 в 15:50.
23.05.2021, 17:14
#2169
Сказал спасибо: 740
Вот схема с переключателем npn-pnp. Используется кнопка с фиксацией.
23.05.2021, 20:44
#2170
Сказал спасибо: 30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
