14.05.2023, 11:34
#2161
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
подскажите пожалуйста, есть контактный ключ Dallas как записать его на бесконтактный ключ? в инструкции написано
Поэтому, если нужно записать на бесконтактный ключ код, который изначально был «Далласом», войдите в главное меню, запустите «редактор» и поменяйте тип ключа с «Dallas» на «RFID».
у меня такой возможности нет, в меню нет выбора
может как то можно отредактировать сохранить и записать ?
сам ключ C9 00 00 0E C1 AF 80 01
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2023 в 13:07.
14.05.2023, 15:33
#2162
Сказал спасибо: 73
Сообщение от urok2005
На самом деле всё элементарно. У бесконтактных ключей байт Family Code (первый байт) должен быть = 00. А у обычных, контактных Dallas - 01. Поэтому заходим в меню прибора, запускаем редактор и меняем первый байт "01" на "00". И тогда появляется выбор, какой тип ключа установить: Dallas или RFID. Указываем тип "RFID"...
15.05.2023, 09:00
#2163
RECTO, спасибо тебе человечище!!!! все получилось, но домофон не воспринимает ключ RFID, не ошибок ничего, подношу левый ключ выдает ошибку что можно с этим сделать ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.05.2023 в 12:06.
Причина: 7.15
15.05.2023, 13:46
#2164
Скорее всего, в домофоне стоит фильтр от заготовок.
Пробовать копировать на другие виды заготовок.....
15.05.2023, 16:01
#2165
Сказал спасибо: 73
Фильтр стоит. Можно попробовать записать заготовку с установкой пароля (см. в описании), в некоторых случаях это помогает, но не гарантированно.
Либо пробовать другую заготовку из поддерживаемых. Т.е., если сейчас используете Т5557 или Н2, попробовать EM4305.
Если код ключа после подноса к домофону меняется, можно попробовать использовать "упрощённую" заготовку, в каталоге ikey они раньше назывались "H1" (например, "RW64 bit"). Сейчас их нет, видимо как-то по-другому стали называться. В описании должно быть указано, что они подходят для создания копий только EM-Marin. Иногда это тоже помогает.
20.05.2023, 22:24
#2166
Сказал спасибо: 95
rw1990
подскажите купил и прошил прогером с десяток rw1990 . проверил на своем домофоне . через пару дней решил продать пару ключей соседу , каково же было мое удивление когда из 10 ключей только 2 сработали . читаю програматором они читаются - подношу к домофону он их просто не видит ! носил знакомому ключнику он говорит что должны работать ! прошил еще 10 штук и ситуация повторилась - через пару дней те что работали домофон не видит , хотя прогером читаются . как такое может быть ?
21.05.2023, 01:53
#2167
Сказал спасибо: 73
Re: rw1990
Сообщение от jenyj
Это-то как раз просто. В домофонной панели вашего соседа либо стоит фильтр-антиклон, который отсекает копии ключей на RW1990 (и, возможно, на каких-то других заготовках) и пропускает только оригинальные ключи Dallas-1990A. Либо эта панель плохо "стыкуется" с этим видом заготовок. Этим грешат, например, VIZIT-ы, которые и безо всяких фильтров их читают через раз или не читают совсем...
Последний раз редактировалось RECTO; 21.05.2023 в 02:50.
21.05.2023, 10:53
#2168
Сказал спасибо: 95
домофон кс2006 никаких фильтров там нету . ето общий домофон на подъезд . первый раз как прошил ключи домофон срабатывал без вопрос , через пару дней подношу заготовку домофон ее не видит но если дотрагиватся через металический ключ то иногда срабатывает ( думал может покрытие ключа или размер не тот )
21.05.2023, 18:56
#2169
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jenyj
В общем-то да, был бы фильтр - отсекал бы заготовки всегда, а не через раз...
Заготовки этой серии нестабильно работают с некоторыми видами панелей, видимо и ваша входит в это число. Пробуйте другие заготовки. Если фильтра точно нет, могу посоветовать TM2004 (или RW2004), они работают стабильно.
21.05.2023, 19:05
#2170
Сказал спасибо: 95
с другой партии rw1990 работают около 10 лет на этом домофоне
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
