28.12.2023, 13:52
#2161
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Сообщение от Алекс63
Датчик оборотов импульс выдаёт,-нам нужен синус, для честного сравнения.Лучше ставить преобразователь напряжения в частоту. Когда движок выйдет на максимальные обороты, частота устаканится. Напряжением питания движка подогнать на 30 000 ОБ/МИН, амплитуда их преобразователя 20-1000 мВ, то есть пляска будет от 20 до 1000 пФ, УСЛОВИЯ СРАВНЕНИЯ -ЧЕСТНЫЕ.
Обороты на движке DC хоть только с роторной обмоткой или с двумя обмотками ( обмоткой возбуждения ) легче регулировать от исходного постоянного на движке, путем установки шестеренок редуктора. Можно получить очень медленные скорости. Да и схема получается меньше.
Можно эти шестеренки ставить хоть на увеличение оборотов или на уменьшения. Там устанавливается коэффициент редукции.
Я когда то делал модель сверлильного станка. Скорость просчитывается энкодером на выходе. Переключение скоростей просто обычным переключателем. На реальном станке там регулировка двигателя по шим.
Кроме того там небольшой дисплей на станке.
Сейчас найду я этот файл. Скину. Например этот конденсатор от приемника с емкостью перекрытия от 5-750 пф можно крутить хоть два оборота в минуту или еще с более медленной.
Конечно на модели этой емкости надо точно установить соотношение приращения напряжения к емкости.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.12.2023 в 14:05.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
28.12.2023, 14:51
#2162
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Aleksandr52,
это вы хорошо придумали с редуктором и не надо насиловать движки повышенным напряжением.
28.12.2023, 15:26
#2163
Сказал спасибо: 740
Алекс63,
я посмотрел схему с IGBT транзистором и её пробой. Я это уже обсасывал. Как была не правильная модель транзистора так и осталась.
28.12.2023, 17:03
#2164
Сказал спасибо: 72
Сверлильный станок от 10-3000 об/мин. С переключением оборотов.
Например надо нарезать резьбу метчиком - ставим на самые малые. Сначала по часовой идет нарезание резьбы, потом даем реверс - метчик выходит из отверстия. Метчик машинный. Обороты можно на редукторах ставить любые, соотношением редукции. Вверху на редукторе это общий вал мотора, внизу шестеренки редуктора с выходом на шпиндель с патроном.
Попозже скину еще одну интересную схему для управления 6 в двигателем типа ДПН. Более сложная.
Управление от драйвера логическими уровнями. Несколько режимов работы. Индикация всех режимов работы в программе идет по осц. Несколько хороших драйверов с различными режимами есть у меня. Так же и их тестовые схемы в программе.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.12.2023 в 17:18.
28.12.2023, 17:40
#2165
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
я и на других программах это заметил.
На других-не знаю, как влияет, но на этой-абсолютно не влияет, исходя из личного опыта... Русификация не касается изменений программных файлов, влияющих на расчёт. Там всё остаётся по-буржуйски, даже хёлп и примеры не затрагивается, дабы не исказить изначальный смысл.
Вот и у меня желание перейти на 11 версию...
28.12.2023, 18:36
#2166
Сказал спасибо: 72
На счет 11 версии. Вы файлы например сделанные в более поздних версиях Мультисима не вставите в 11. Файлы можно открывать только в
ранних выпусках а не наоборот. Потом там такая заморочка с ее установкой. Там есть кряк. Надо в двух папках менять грамотно файлы.
Такая же установка, как раньше мы устанавливали и 7.8.10 версии много десятков лет назад. Я кстати начинал на 7 версии. Там вообще была специфика моделирования электрики. Мультисим с этого и начинался. Потом без грамотные разработчики стали вводить аналоговые модели. Все не скажу что они битые,но много есть. И до сих пор. Цифра вообще хромает. Так логика работает чисто условно по принципу да-нет. Выходного тока на логике вообще нет. Ставьте хоть лампу накаливания по выходу напрямую и она будет работать. Разгоните к примеру любой счетчик до реального времени моделирования - не выйдет. ВСЯ логика чисто условна. Булева логика работает и все. То есть и, или, исключающее или - это работает. Вообщем сделали программу только для аналогового
моделирования. Реального времени по цифре нет в программе. Как бы вы
не крутили шестеренки движка программы. Там есть установки либо аналоговое моделирование либо цифровое или смешанное.
Хорошо она моделирует электрику. Тут много различных девайсов по ней.
Что касается русика он влияет на работу Мультисим. Об этом даже сами
разработчики признаются.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.12.2023 в 18:59.
28.12.2023, 19:10
#2167
Сказал спасибо: 72
Вот хороший драйвер SA50 для движка. Работой движка управляет аналоговый сигнал по входу на драйвере. Например с датчика.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 28.12.2023 в 19:13.
28.12.2023, 19:38
#2168
Сказал спасибо: 363
Об этом даже сами
К кривым разработчикам и доверия нет. Стояла у меня 11-ка, снес из-за невозможности открыития разработок из более поздних версий, хотя легко адаптируются под 11-ку. Проблем с установкой-никаких. Наоборот, легче. А ваши случаи, вероятно, связаны с "грязным железом", где не до конца вычищены следы от предыдущей программы, более продвинутой версии...
Идиотской Лабьвью, там не было( не помню), поправьте, если не прав...
И было аудио приложение, нормально работающее, которое потом в лабвью загнали, но уже на костылях!
Последний раз редактировалось Алекс63; 28.12.2023 в 19:40.
29.12.2023, 00:57
#2169
Сказал спасибо: 72
Вообще есть такая утилита по очистке реестра после переустановки мультисима.
Собственной удалялкой полностью программу не удалишь. А эта утилита ищет
в компе оставшиеся файлы и удаляет их.
А про какое Ауди приложение вы говорите ? Если про плеер, то он есть у меня
но в версии 13.01. В 14.2 он не устанавливается.
Очень полезный инструмент кто занимается разработками унч.
Туда устанавливаются музыкальные тестовы́е файлы, на собственном экране
при включение идёт спектро диаграмма записи. Выходы плеера подключаються
на вход вашей схемы унч. Идёт сравнение по выходу вашего унч. То Есть все завалы
и т.д.
29.12.2023, 10:12
#2170
Сказал спасибо: 363
в версии 13.01
-так её обязательно ставить?, или воткнуть как-то в 14.2.0 можно?, в виде какого-то исполняемого программного файла...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
