21.03.2012, 21:15
#2171
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Easyrider83
Не сомневаюсь. Но найти не могу.
Да не поможет он Вам, можете не искать. Кто сказал, что этот магнитофон запишет звуковой файл? Плюньте ему в ... монитор. Во-первых он предназначен для записи РЕЗУЛЬТАТА СИМУЛЯЦИИ ВЫДЕЛЕННОГО УЧАСТКА СХЕМЫ. Во-вторых, он запишет файл формата PDF, но не того, о котором вы сразу подумали... Это не Portable Document Format от Adobe, а свой формат результата симуляции у Лабцентра. Пишется он по пути указанному для результатов симуляции в меню System =› Set Path... (картина первая). Ну и последнее, что Вас окончательно "охолонит" - запись на этот "магнитофон" в режиме интерактивной симуляции невозможна, только через график. Простой пример работы во вложении.
После запуска графика в дизайне из папки Write_tape в папке из картинки 1 у Вас должен появится файл REC1.PDF. Потом можно в дизайне из папки Play_Tape гонять его сколько хотите или через график или через интерактивную симуляцию. Обратите внимание на установку "магнитофона" (треугольник в центре) генератор должен располагаться слева от этой стрелки, а пробник справа. В свойствах первого должно стоять Isolate Before (изолировать перед), в свойствах второго Isolate After (изолировать после). Таким образом схема разбивается на Partitions. В записи участвуют только компоненты, находящиеся между генератором и пробником, т.е. в этом случае два резистора, все остальное из схемы рисунка 2 игнорируется.
Уф, "баста, баста, баста" (как говорят итальянцы) больше я к описанию магнитофона не возвращаюсь.
ЗЫ А вот графики в версии 7.10 меня "убивают наповал" - два импульса рисует нормально, а потом хрень какая-то с затянутыми фронтами. Че-то тут друзья из Лабцентра перемудрили.
Еще ЗЫ, персонально для Easyrider83. Вы ж, насколько я помню, с аборигенами по месту нынешнего жительства частично по аглицки общаетесь? Ну так прочтите в оригинале ProSPICE Help раздел ADVANCED TOPICS =› TAPES AND PARTITIONING там как раз и описано то, что я кратко пересказал.
Последний раз редактировалось Halex07; 21.03.2012 в 21:26.
26.03.2012, 22:07
#2172
Сказал спасибо: 9
Господа Знатоки (звучит прям как в Что?Где?Когда?)...
Помогите разобраться с логикой ISIS.
Работал с SUBCIRCUIT, выводил подключения через шину. При назначении двум отдельным шинам разных массивов лейблов генерит соответствующее число имён проводников в схеме, доступных в любом месте листа (специально пробники на разных шинах подключал к противоположным проводникам). И всё работает (первый рисунок). НО! При соединении этих шин вместе возникает коллизия (второй рисунок), будто эти проводники соединились, несмотря на их разные имена.
Проект тестовый в архиве.
Проверил позже одну вещь. Если индексировать лейбл не с 0, а с 1 или другого номера - коллизии не возникает... странно.
Канал в Telegram об МК AVR @EasyAVR
Последний раз редактировалось Prime; 26.03.2012 в 22:45.
26.03.2012, 23:01
#2173
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Prime
Тут бы с Вашей логикой разобраться...
Верхняя субсхема - выходная шина L_STATE[0..7] отводы - L_STATx. Нижняя с точностью до наоборот. Заходим в верхнюю SUB1 и меняем значение на 255.
Ну и результат на лице!!!
26.03.2012, 23:09
#2174
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Halex07
Вы всё верно заметили, да и я специально в своём посте указал - что это сделано намеренно, значение из верхней субсхемы показывать внизу, чтобы доказать - проводники видны везде, независимо от того, к какой шине они подключены... Но если шины соединить вместе, почему то и проводники "слипаются", и возникает коллизия соответственно.
26.03.2012, 23:56
#2175
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Prime
Это надо делать несколько другим путем. Вроде когда то я описывал в FAQ, но возможно в старой версии. Сейчас листать некогда. Короче, когда вы непосредственно соединяете шина-шина - это прямое соединение и соответственно будет конфликт, если обе шины выходы. У ISIS "не хватит интеллекта" сортировать "где тут городские, а где свои - деревенские" и он всех "березой гонит в реку", как у М. Евдокимова после бани... Поэтому используйте для объединения шинные терминалы. Вот корректный пример, надеюсь понятный.
Уходя спать, решил добавить для полной ясности еще одну картинку. Назначение, надеюсь, тоже понятно и собсвенно у Вас это и происходило. Т. е. такое шинное соединение дает прямое бит 0 одного девайса - бит 0 другого, бит1-бит1 и т.д.
Последний раз редактировалось Halex07; 27.03.2012 в 00:22.
Сказали "Спасибо" Halex07
27.03.2012, 03:59
#2176
Простите, если затупил, но ни в FAQ ни хелпах ответа не нашел.
Как удалить ненужные компоненты вот из этого списка?
В процессе работы он порой разрастается, и что неприятно,
похоже, что он прописывается в модель.
Да и в принципе неудобно копаться в неиспользуемых компонентах.
У меня Proteus 6.7 SP3.
27.03.2012, 06:41
#2177
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Lavrentii
Кликнуть правой лапой мыши внутри селектора, выбрать Tidy - остануться только те элементы, которые на этот момент установлены в поле проекта. В седьмых версиях можно удалять уже и по одному через опцию Delete того же всплывающего по правой лапе меню.
27.03.2012, 20:49
#2178
К сожалению в Proteus 6.7 SP3 ни по правой лапе ни по левой меню не всплывает...
Но я очень благодарен, что Вы подсказали какую опцию искать.
Для тех, у кого старый Proteus, как и у меня, проблема удаления лишних элементов из списка решается так:
Курсор - в список, Edit -› Tidy.
Ещё раз благодарю, сам я мучался долго...
Последний раз редактировалось Lavrentii; 27.03.2012 в 20:52.
30.03.2012, 08:59
#2179
В окошке "Watch Windows" по правой лапке есть пункт "F2 Переименовать".
Как это работает? Что-то без реакции, ни лапка, ни F2.
30.03.2012, 22:09
#2180
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kib12
Действительно... никак не работает
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
