30.04.2015, 14:13
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Влад спасибо тебе большое. Ну где ты видел что-бы по первичке.
Самой высокоомной обмотке было такое сопротивление по пост. току.
Ставлю более менее реальные по первичке 800 ом. Ну и по вторичкам
с соотношениями не работает.
30.04.2015, 14:51
Сказал спасибо: 21
...ты сам прикинь - вторичное напряжение у тебя по схеме 38в и ток 1.5А ...две обмотки ...это будет мощность 114Вт с учётом кпд транса это будет порядка (120...130)Вт...
...вот примерный расчёт по программе Старичка(огромное ему спасибо ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) )
...так что 800 ом это очень много...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 30.04.2015 в 15:04.
30.04.2015, 17:14
Сказал спасибо: 242
Сообщение от vlad3156
по программе Старичка(огромное ему спасибо)
А где такую программку взять?
С уважением,Сергей.
30.04.2015, 17:14
Сказал спасибо: 827
Хоть со старичками или без них.
30.04.2015, 17:39
Сказал спасибо: 21
программу здесь https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
..цифровик а что ты ваяешь...расскажи..
С уважением Vlad
30.04.2015, 17:41
Сказал спасибо: 61
Сообщение от цифровик
Скорее всего ошибка сходимости вычисления. В глобальных настройках сбросьте точность расчета тока на порядок или три, для начала. (параметр называется ABSTOL).
30.04.2015, 19:05
Сказал спасибо: 827
avp94,
Тут может быть еще вот что. Мультисим не любит не подключенных обмоток. Попробую другую модель трансформатора.
Всегда с трансами проблема. Есть у меня схема годовалой давности. Стабилизатор перем. напр.
Основа автотрансформатор. Идет автоматом переключение обмоток в зависимости от входн. напр.
сети. Все работает. Но на каком-то диапазоне перекл. обмоток то работает то уходит в откат.
Последний раз редактировалось цифровик; 30.04.2015 в 19:18.
30.04.2015, 19:34
Сказал спасибо: 61
Вы его вообще на время отладки схемы замените на источник синусоидального напряжения с последовательно включенным резистором. Его величина равна сумме сопротивления вторичной обмотки и приведенного сопротивления первичной обмотки.
Когда отладите схему, разберетесь с трансформатором.
30.04.2015, 20:11
Сказал спасибо: 242
В первый раз тоже вылезла ошибка.Заменил с двумя вторичками и осцилограф пошел.Пока так.
С уважением,Сергей.
02.05.2015, 10:42
Сказал спасибо: 827
Рекомендую собрать для домашнего лабораторного источника вот такую
схему двуполярного стабилизатора. Сам начал только собирать. Файл
прикреплен выше в посту. Очень плавное регулирование вых напряжений. Практически перекрывает
диапазон от 2.5 в до напр. источника ( с учетом падения напр. на вых. транз.) Лучше делать по трансу переключение вых обмоток для наилучшего теплового режима. Можно взять 1.5в при токе... (на чем собрать такой стаб ? только на этом !!!)
Можно выход по напряжению делать симмитричным либо ассим. Ток нормальный по выходу. Защита хорошо работает. Пульсаций вых практически не каких, но это в муль-ме при таких кондерах. ( при 15 т. мкф в железе результаты будут такие-же)
В железе предпологаю и есть в наличие тор, c небольшими габаритами.
Правда требуется в железе еще обмотки для питания опер. ус. в схеме.
Ну и естественно две кренки.
Но вых парраметры все оправдывают.
Признаюсь подобного не видел в Муль-ме. Сердце схемы все тот-же регулируемый стабилитрон
TL431. ( конечно ни при токах 500ма, А ПРИ ЗАДАННЫХ ПО ДИТАШИТУ)
А TL431 интересный стабилитрон. На этой трех выводном пауке, можно получать любые напряжения Главное задаешь вых напр на выходе при токе не более 100ма. Входное напр. задаеться но не менее выходного по мин. и по макс до 36 в. Он держит большой диапазон перепадов напряжения
на входе, при этом держит напр. на выходе.
Могу даже скинуть перед тем как делать стабилизатор мои тестовые схемы TL431.очень интересные схемы.
ЖАЛКО ЧТО В ЖЕЛЕЗЕ С НИМИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РАБОТАЛ.
Последний раз редактировалось цифровик; 02.05.2015 в 13:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
