23.05.2021, 21:46
#2171
Сказал спасибо: 749
Сказали Спасибо 3,919 раз(а) в 2,791 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от filter
Два потенциометра и два нагрузочных сопротивления хочу заменить одним. Испробовал такое включение - сработает правильно ?
Вложение 163114
Вложение 163115
Вы совершенно зря добавили два диода и два резистора. Это не усилитель и нелинейные искажения здесь ни при чём. И не нужно использовать транзисторы средней мощности (хотя можно). Более маломощные транзисторы имеют большее усиление и большую граничную частоту. Нужно только ставить резистор в базах. Необходимо проверять устойчивость схемы в tran-анализе.Возможно нужно увеличить корректирующую ёмкость. Но переключатель всё таки нужен. Или вы готовы перепаивать схему? Я сегодня добавил кнопку. И вам необходимо обновить библиотеку (переписать файл Sborka.lib и дописать символ). Символ в переключателях.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.05.2021, 11:54
#2172
Сказал спасибо: 338
Понадобилась пила. Быстренько набросал схему. R1 - нагрузка. Питание - от 3 и до 4-х вольт.
Для схемы в таком виде необходим ОУ RtR по положительному входу. Но дешёвые ОУ таким свойством не обладают. Как можно обойти этот момент? Решение в лоб - поставить делитель из R4 и R5, но они увеличивают Ку, что снижает эффект нарастания напряжения.
Поставить ещё один инвертирующий усилитель?
24.05.2021, 12:49
#2173
Сказал спасибо: 749
Сообщение от parovoZZ
Если нужен один операционник, то MCP6001 (Разные буквы - разная цоколёвка). Этот одиночный операционник дешевле сдвоенного LM358.
А сдвоенный MCP6002 стоит столько же. Диапазон питания 1.8-6 В. Это КМОП и можно использовать гораздо большие номиналы резисторов.
Хотя загрузите вашу схему. Так будет ясно, какую пилу вы хотите получить.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.05.2021 в 13:02.
24.05.2021, 13:19
#2174
Сказал спасибо: 338
Про mcp я знаю) На нём всё хорошо. Интересно обойти ограничение по положительному входу (Vcc-1).
24.05.2021, 13:25
#2175
Сказал спасибо: 749
Так загрузите свою схему. Я заменю на MCP и увижу, что надо. Я стал ленив и не хочу рисовать схему.
24.05.2021, 23:56
#2176
Сказал спасибо: 338
Вот файл схемы с mcp
Уууупссс....
Последний раз редактировалось parovoZZ; 25.05.2021 в 10:31.
25.05.2021, 09:10
#2177
Сказал спасибо: 749
Вы издеваетесь! Я ещё не слепой и видел картинку в сообщение и без вашего файла!
25.05.2021, 11:40
#2178
Сказал спасибо: 749
Кварцевый генератор и FFT анализ:
25.05.2021, 22:05
#2179
Сказал спасибо: 338
Вот.
____
26.05.2021, 12:47
#2180
Сказал спасибо: 749
Вот.
____
Если просто поменять MCP6001_AB на LM324_AB, то получится тоже самое. Если Вы боитесь подавать на вход LM324 питание, то зря. Операционник допускает это. Ну будет одно плечо входа закрыто. Ну и что.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
