29.12.2023, 10:21
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Симуляции армии клонов от tipa до Алекс63
Алекс63,
в Qspice нет аудиофайлов. Так вот - энтузиасты сделали их возможными. Qspice позволяет это делать используя С++. Есть возможность использования C++ и Verilog пользователями.
29.12.2023, 13:11
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Алекс63
-так её обязательно ставить?, или воткнуть как-то в 14.2.0 можно?, в виде какого-то исполняемого программного файла...
Нет этот плеер в 14 версии не встает. Вообще я брал его с форума NI, давно много лет назад. Там была такая ветка на самом сайте. Дополнительные измерительные приборы. Там много чего было. Предназначались они для специалистов по различным узким направлениям в электронике. Были описания этих приборов и там же архивы с тестовыми схемами по ним. Их можно было устанавливать в 12 версию. Я пробовал установить в 13.01. Кое что вошло в том числе и этот плеер. В 14 не один не входит. Там кстати несколько приборов было по работе с АЦП в мультисиме.
Вы по моему там тоже зарегистрированы на этом сайте.
Не знаю есть сейчас они там. Или их уже убрали.
Посмотрю в моих закладках - остался ли этот адрес. Если найду скину ссылку. Я просто закладки на яндексе иногда удаляю лишние.
Вот где они находятся в моей 13.01. Там еще несколько неплохих генераторов и еще кое какие установились : на плеере справо кнопка, нажимаешь ее и открывается рабочий стол. Заранее с подготовленным ауди файлом с расширением WAV. Все - жмешь на него - установить, он входит в плеер. Кстати эти тестовые файлы по различным сигналам есть на специальном сайте. Там есть и тесты различных концертных оркестровок с различными инстументами оркестра и много просто сигналов для проверок каскадов УНЧ - например по низким и высоким частотам. Просто синус идет
с плавным нарастанием по частоте от 2гц до 35кгц. Еще на этом плеере можно выделять какие то фрагменты записи. Крутить их с постоянной составляющей и еще ряд опций. Можно просто свою речь заранее записать и крутить ее. Два канала выхода-стерео.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 29.12.2023 в 13:44.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandr52 за это сообщение:
30.12.2023, 09:50
Сказал спасибо: 80
Адрес этого набора дополнительного инструментария. Как устанавливать приборы все прописано.
Там надо просто в папку инструменты устанавливать файл нужного прибора. Он после перезагрузки программы появиться в списке приборов а программе. Но придется устанавливать либо 11 или 12 версию программы. 12 версия проверенная у меня есть. Так что кому если нужно могу скинуть ссылку с моего янд- диска. Она устанавливается на комп отдельно. Ее файлы не мешают работе версии 14.2 Ее удалять не надо при этом. Вот что приходит в архиве на установку- например плеера.
https://forums.ni.com/t5/Multisim-Cu...ion/tkb-p/7322
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.12.2023 в 10:49.
Сказали "Спасибо" Aleksandr52
30.12.2023, 11:45
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Aleksandr52
, но вызывают горькую отрыжку и кривую мину на фэйсе, потому что, опять -лабвьюшная хрень..., интерес весь пропал даже!
30.12.2023, 13:27
Сказал спасибо: 80
Видимо у вас интереса и не было. Вы просто что то увидите и не новое, так вам
надо установить.
А зачем непонятно и вам. При чем тут установка например двух версий программы.
Они совершенно разные. И устанавливаются в разные папки.
Вот версии 14 можно только установить на ОС компа только одну. Либо 14.0 или
14.1 или 14.2 Потому что эта одна программа. Просто разные разработки. Файлы
их не могут работать одновременно.
Удачи Вам !!!
Мы с вами всегда друзья были и останемся. Так что не подумайте нечего плохого. Просто я смотрю : не вижу вашей конечной схемы с кроной. Потом вы загорелись ауди приложениями в Мультисиме. Я их открыл вам. Теперь вы пишите что интерес пропал. Вы же писали что хотите 11 версию установить. Вот и устанавливайте ее. 14 вашу версию не трогайте. Она будет работать с 11. Потом воткнете в нее генератор с ауди файлами и плеер с сайта. Вставите в унч все и будете наслаждаться работой программы. Я вот что то забыл. У нас в Мультисиме динамик с выходом на звуковую карту есть или нет. Во всех программах это есть.
Кстати скажите а какая у вас ОС скорость проца и объем оперативной памяти. А так же емкость основного жестк. диска, сколько свободного места у вас на нем. Может у вас Мультисим работает на пределе своих возможностей. Поэтому он и глючит.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.12.2023 в 16:19.
30.12.2023, 16:05
Сказал спасибо: 368
Либо 14.0 или
14.1 или 14.2
У меня и 14.3, и 14.2 стоят. Запускаю, какую захочу...С разных "жестяков" Единственное неудобство, что переключение надо в BIOS-е делать с мбр на уефи
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.12.2023 в 16:09.
30.12.2023, 16:34
Сказал спасибо: 80
Понял, у вас два жестк. диска. А не могли вы один разбить на два. Тогда бы и в биос не надо было бы лезть. Вот у вас и глючат поэтому. Проц то один обслуживает скоростью и линейка оперативки одна.
У меня у друга. На одном жестком стоят две ОС одна XP и винда 7.
На ХР стоят у него кое какие приложения с CD диска для видео камеры. И еще ряд программ.
Кстати что там нового на 14.3 Наверное датчиков еще понаставили всяких. Ни как до нее не доберусь.
Забыл совсем. Я когда свой первый комп делал из деталей Ситилинка, проц был 1.3ГБ. Стояло тоже два жестк. диска. Во второй я ставил архивы с фото и все программы. Переключал со значка компьютер. В Биос не лазил. Так вот когда запускал Мультисим 10 в те времена. Так он работал, блокируя все программы.
ни никакую другую прогу открыть уже нельзя было. Тогда еще мы делали первые компы с ребятами. А времена были только инет появляться стал в России. Я так доволен помню был.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 30.12.2023 в 17:04.
30.12.2023, 20:25
Сказал спасибо: 368
Ха-ха! А вот моим соратникам не понравилась эта схема, потому что мощность мизерная на нагрузке.
Здесь. Внёс изменения, дабы не плодить сообщения
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=2151
Я где-то писал уже, что абсолютно ничего нового, кроме ненужных моделек каких-то фиговин не увидел. Всё заточено под W10, но в десятке прога работала заметно медленнее. Там просто сенсорная панель более крутая, ловит жесты, как в смарте...
А,вот и упрощённый вариант: "Супермотокондик"
Дак, хватаюсь за всё, а делается далеко не всё. Зато буду знать, теперь где чего взять, и куда поставить...
Последний раз редактировалось Алекс63; 30.12.2023 в 20:57.
Сказали "Спасибо" Алекс63
30.12.2023, 23:50
Сказал спасибо: 80
Спасибо за инфу по версии 14.3
Даже и не буду ставить ее.
У меня сейчас комп выключен. Пишу со смарта.
Кстати у меня на смарте стоит несколько приложений по электронике.
В основном справочного характера. По транзисторам, диодам, тиристорам,
А одно приложение вообще почти вся электронная база.
Есть даже две по моделированию схем. Все просто летает.
Анализы в графиках. Есть спектр анализатор от микрофона
смарта. Очень чувствительный. Есть шумомер и многое другое.
Я смотрю умельцы и за смарты взялись. А что стоит андроид 10
проц 1.6 гб. Экран большой. Аккум - 3100 ма.час литий
Вообще мини комп в кармане. Конечно моделировать тяжело
а вот справочники установить удобно. Память тоже большая у меня.
31.12.2023, 09:15
Сказал спасибо: 781
Решил я посчитать простейшую схему на IGBT с индуктивной нагрузкой. Транзистор выбрал случайно! Я хотел понаблюдать индуктивный выброс. Напряжение на затворе в изначальном состоянии 15 В - более чем достаточно чтобы открыть транзистор. Но ток через транзистор не хочет течь и расчёт прерывается. Не знаю в чём дело. Возможно плохая модель. Но боюсь, что заменив транзистор на другой будет тоже самое.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.12.2023 в 09:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
