28.12.2011, 02:14
Сказал спасибо: 5,041
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от E_C_C
Стрелять надо в С , но заведомо мимо ,чтоб не убить
Не надо забывать, что если А будет целиться в С, то вероятность попадания в него будет 30%. А если будет целиться мимо, то вероятность промаха будет равна тем же 30%. А это означает, что вероятность попасть в С будет равна оставшимся 70%.
28.12.2011, 02:17
Сообщение от Марья-2
Двое играют в "русскую рулетку", зарядив в шестизарядный револьвер подряд два патрона. Первый стреляет - осечка. В каком случае у второго больше шансов остаться в живых - если стрелять сразу же или если сначала прокрутить барабан?
Я не стал парить мозги, решая эту задачу теоретически. Попросил товарища составить компанию. Он был вторым. В общем, оказалось, что надо было ему сначала прокрутить барабан...
28.12.2011, 02:39
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Alex9797
Я не стал парить мозги, ...
А зря, так они могут и вовсе атрофироваться, а вообще то, крутить не стоит, вероятность того, что пули будут идти в барабане револьвера подряд равна 1/5*1/6, в то время как при предварительном прокручивании 1/6.
28.12.2011, 05:48
Сказал спасибо: 41
Исходно вероятность "выигрыша" пули 2/6.
После первого холостой выборки вероятность "выигрыша" увеличилась, т.е. стала больше, чем 2/6.
Поэтому лучше сбросить накопленную вероятность прокрутив барабан.
28.12.2011, 07:21
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 43 сообщении(ях)
исходно действительно вероятность выстрела 2/6 , а вот при второй попытке без пркручивания 1/4, так как первый щелчек был мимо патрона. Если же прокручивать, то опять 2/6. Крутить не стоит.
Сказали "Спасибо" anatolievic
28.12.2011, 07:24
Сказал спасибо: 367
По предыдущей задаче остаюсь при своем мнении. А в В.
28.12.2011, 09:53
Сказал спасибо: 41
Сообщение от anatolievic
По здравому рассуждению не вызывает сомнения, что с увеличением числа попыток вероятность "выиграша" пули увеличивается. Почему же у вас вероятность с 2/6 в первой попытке уменьшилась до 1/4 во второй?
Последний раз редактировалось look22; 28.12.2011 в 09:55.
28.12.2011, 10:19
Сказал спасибо: 367
При первой попытке выстрела не было, значит два варианта из шести исключаем.
28.12.2011, 10:42
Сказал спасибо: 971
да вроде просто же...
после первого выстрела если не прокрутить барабан получаем шанс,что 2 из 5 ячеек заряженны
после прокрутки получаем,что 2 из 6 заряженны.
что больше 2/5 или 2/6
выбор очевиден,прокрутить...
А насчет стрельбы А B C ,дуэлянты...
остаюсь при мнении что мой ответ самым единственным образом отвечает на поставленую задачу:
Какую стратегию ему нужно выбрать, чтобы максимально повысить свои шансы остаться в живых?
Сообщение от compaqcompaq
стрелять из двух рук одновременно...
![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 28.12.2011 в 10:53.
28.12.2011, 10:44
Сказал спасибо: 41
После первой холостой попытки остались два "выигрышных шара" из пяти (один холостой выбран), т.е. вероятность "выиграша" стала 2/5, против 2/6 исходно.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
