16.04.2011, 20:34
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
novarm. Почему так медленно продвигаются дела по модернизации (улучшению) проги? Большинство замечаний можно "отремонтировать" день-неделя (знаю, ибо сам прогер) и вылаживать на тестирование аудитории, быстрее понаходим еще косяков, примкнутся новые поклонники(соответственно потенциальные покупатели), а так получается выходит новая версия с периодом полгода-год и выше, а большинство багов как были так и остались. Наймите еще прогеров, если эти не в состоянии...прога интересная, но только для простых проектов...чуть сложнее - тормоза, глюки, неудобства...
ЗЫ: Конечно даренному коню в зубы не смотрят (я про халявность для наших), но тем не менее хотелось что бы она стала популярной.
ЗЫЫ: Добавили мелочевку исправлений просто выкладывайте .exe файлы (или те файлы, что поменялись или добавились без всяких там инсталяторов) и всего то.
16.04.2011, 22:02
Сказал спасибо: 99
Сообщение от awtoap
Полностью поддерживаю.
P.S. Активно используем DipTrace на работе. Естесственно лицензионная.
16.04.2011, 22:14
Спасибо. А я в самом PCB искал.
17.04.2011, 11:42
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
То что описано стараемся исправлять. Просто помимо казуса у нас еще есть несколько источников предложений и замечаний - на данный момент список очень большой, а реализация реально занимает много времени.
Проблема в размере и сложности проекта - если нанять еще прогеров и дать им возможность править основной код - через некоторое время проект утонет в глюках (слишком много взаимо-зависимостей). Периодически даю задания просматривать казус нашему тестеру и формировать список. Сейчас как-раз и модернизируем прогу для больших проектов (потому и появились виа стили и нет классы), еще в проекте оптимизация многих алгоритмов. Наш инженер делает довольно сложные проекты под заказ (несколько тысяч пинов и BGA корпуса) и не жалуется - знает как пользоваться, есть конечно замечания - их устраняем.
p.s. Вчера пытался поотвечать на вопросы выше - написал много и ...ошибка базы данных. Сейчас опять тоже писать не хочется (заметки себе сделал для to-do).
17.04.2011, 14:01
Сказал спасибо: 80
Ну честно говоря я не представляю как Ваш инженер умудряется делать сложные проекты, ведь даже схему за сотню элементов без мата не нарисуешь...тормоза порой жуткие (в основном если делаешь сетку с мелким шагом, а если с большим то листы надо брать формата А1, А0 или раскидывать схему на блоки и на разные листы, но и там тупит, хотя элементов на листе может быть с 2 десятка)...видать из принципа на нем делает или просто знает как...но увы от этого не легче. Автотрассировщик тоже унылый, а руками такие вещи разводить - этож сколько терпения надо.
В общем ждем сдвигов в лучшую сторону...позарез нужна автонумерация!!!
17.04.2011, 14:57
Сказал спасибо: 99
Сообщение от awtoap
Спокойно делаются проекты под 100-200 элементов. 500-1000 пинов. Комп - 2,5 ГГц, два ядра. Никаких тормозов. Сетка стандартная - 0,05''. Ну просто под эту сетку все компоненты нарисованы. Никаких тормозов.
Развожу, конечно, вручную. Ну а расположение элементов - так это вам никакой авторазводчик как надо не расположит.
17.04.2011, 16:01
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Очень хорошо. Ещё бы пусть не все, но многие замечания были бы учтены.
Сообщение от awtoap
Пытался одну платку развести, где шиворот навыворот все связи, моск чуть наизнанку не встал. Запустил автороутер, кучу итераций ему задал. Чайку попил. Таки развёл. Думал хуже будет. Ну, несколько процентов цепей переразвёл, подвигал маленько. В принципе, жить можно. Не всё так и плохо.
Можно и Альтиум какой-нить юзать. Просто есть мысли всё официально потом пускать. Дешевле Диптрейса мало чего. Разве что бесплатный КиКад. Вот Лайт эдишн лицензию и взял. $40 один фиг не деньги.
Сообщение от Godzilla82
Нет, он расположит как надо, но как ему надо. Без слёз не взглянешь.
17.04.2011, 16:12
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от plus
согласен полностью!
но пользоваться можно
Последний раз редактировалось aleksandr-zh; 17.04.2011 в 16:14.
Причина: неверно работает Цитирование
17.04.2011, 17:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от awtoap
Никаких тормозов, делаю проекты более чем из 1000 пинов. Сетка 1.25мм для схематика. Никаких тормозов. Может у вас включен неподходящий графический режим? Работаю в предыдущей версии. Развожу только руками, трассировщик не знает и не может знать как текут токи в схеме, их величину, характер.
17.04.2011, 17:48
Сказал спасибо: 12
Сообщение от V S
Работа устройства не зависит. Работа производства может зависеть.
Извините, если работа производства зависит от шрифта на сборочном чертеже или толщины линий связи, то это тяжелый случай.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
