07.09.2012, 22:33
Ездил в Крым, пробовал включать КК, собраный по самой первой схеме.
1. Постоянно отключается с тремя пиканиями. Т.е. как будто скорость за пределами диапазона. Причём ни какой закономерности нет. На моём авто нет датчика скорости. Сигнал на спидометр подаётся с ЭБУ, а тот пересчитывает его с АБС. В связи с этим, на ум приходит только одно, что иногда происходят кратковременные пропадания сигнала с ЭБУ. На спидометре и магнитоле это ни как не отражается, а КК вырубается.
Вопрос: можно ли как нибудь ввести в программу задержку на отключение КК, при выходе скорости за пределы диапазона? Секунды было бы вполне достаточно, думаю.
2. При активации на низкой скорости (40-50 км/ч) - КК сразу зависает. Т.е. он выходит на заданную скорость и виснет, оставляя открытой заслонку в одном положении. Лечится только выключением зажигания. На скоростях 90 -110 ни разу не зависал. Тоже не понятно почему так себя ведёт?
08.09.2012, 09:09
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Taleks, привет.
Я думаю, что стоит заменить микроконтроллер на ATmega168, кварц на 20 мГц и перейти на последнюю прошивку.
В старых версиях была проблема с "зависанием" кнопок управления и драйвер датчика скорости там нехороший. Все исправления были внесены в версиях от 4.xx.xx - там и зависания нет и драйвер продвинутый с "резервной" широкой базой замера 500 мс на случай, если за 100 мс (по умолчанию) не намеряет ничего.
08.09.2012, 09:42
Хорошо, буду переделывать на 168-ю.
11.09.2012, 20:52
ATmega168PA-AU ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) понипрог и несколько других не видят, только аналог "стк 500" прошил.
наверное нуна искать ATmega168-20AU с ней проще
Последний раз редактировалось Kezoox; 11.09.2012 в 21:01.
13.09.2012, 10:23
Вот пересмотрел эту тему от начала до конца , в принципе все сводится к вариациям на тему устройства ув. топикстара. Но к сожалению в первом посту только скриншот с протеуса со схемой девайза.
Не могли бы вы ткнуть носом, где находится схема с распиновкой выводов драйвера и меги, в дип 28 корпусе, с точным подключением всех пинов. Хочется повторить такую радость. Имеетмя сервопривод от хуиндаи тукан и машина даевоо ланус, сам аккуратор стандартный с двумя концевиками ( старт и энд точек, привод на тросик, механического форсированного возврата в ноль нету. Да и плата по моему достойная только у топикстара.
Хочу переразвести по своему с использованием нормальных смд компонентов, под свои разъемы и требования. Ну и по прошивке, кака для меги 8 самая проработанная, подскажите пожалуйста. С мегами не работал, в основном с пиками, найду чем прошить.
13.09.2012, 13:10
Сказал спасибо: 8
Igr44,
Схемы нормальные тут и тут. Плату по первой ссылке мы вылизывали как могли. Схему и разводку для PCad ищи в архиве с именем firmware.
Кстати, а зачем мега в дипе? Если будешь использовать смд - делай и мегу смд.
Мега нужна не 8я, а 328я. 8я с последними прошивками (а они работают лучше всех) не прокатит.
По требованиям интересно - можешь об этом подробнее?
13.09.2012, 14:25
Спасибо за быстрый ответ!
Тема жива, и это хорошо! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Корпус дип 28 использую только потому, что как ни странно общий дизайн псб получается намного компактней и технологичней. ( не силовые и сигнальные дороги четко можно тануть толщиной 0.6-0.8 мм, что вполне достаточно даже для среднеточных цепей. Да и под самим корпусом легко размежается мааас пасивных компонентов ( емкости, подтяжки портов и.т.д. Плата исключительно однослойная должна получиться, без левых джамперов и сопельных перемычек. Приблизительно прикинул, все утаптывается в размер 35мм на 47 мм, это при условии использования 393 драйвера и разъема типа молекс.
Сообщение от Alex_Sss
По переферии планирую всетаки пару концевиков на стоп и сцепление( оба с активным минусом при нажатии) В машине так же стоит стандартный шестиимпульсный датчик, так что думаю проблем не буде. И все таки хотелось бы использовать именно восьмую мегу, у меня их несколько штук, валаются без дела. В общем по ходу трассировки выложу дизайн псб, ну и конечно будут вопросы, буду задавать, не пинайте только сильно.
13.09.2012, 14:29
Сказал спасибо: 13
Alex_Sss, по логике работы скорости восстановления заморочки определенные есть. Я hardlock'у расписал в аську что и как. Посоветуйтесь там с ним. Хочется услышать ваши предложения.
+ есть косяк - нажимать UP надо в течении 2 секунд, а не 4 секунд (забыл поменять счетчик при переходе с 1000мс цикла на 500 мс цикл).
И по второй кнопке REST на диодах жду вариант.
13.09.2012, 16:22
Сказал спасибо: 8
gnomon72, Честно говоря - я пока лишь понял, что с ап что-то не так. А вот что не так - я еще не сообразил ). Поэтому в теме еще не писал. Я планирую прилепить последовательный выход круиза к карписи, и буду выводить его показания в оболочке (гулять - так гулять). Вот когда появятся фактические данные что именно не так - отпишусь обязательно!
Кстати, насчет 2х секунд понятно. А есть ли какой-то минимальный интервал, до которого нажатия апа игнорируются? Я пробовал нажимать ап и сразу, и с задержкой - не всегда работает. Часто - ощущение, что просто нажата авто.
Итого - два варианта проблем пока замечены:
1. Скорость не восстанавливается
2. Скорость восстанавливается, но не та ).
Как буду новые данные - буду отписывать
13.09.2012, 16:29
Сказал спасибо: 13
Alex_Sss, минимальный интервал 500 мс.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
