01.11.2019, 23:08
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём
На свет бы поставил, но на ввод в квартиру с автоматами до 16А не хочется, боюсь. А и WAGO номинально бывают с маркировкой "Cu-Al" (и пастой внутри), тип не помню, но в Инете найти можно. Заеду завтра в Леруа, посмотрю "Клемма соединительная Wago 2273-202", если не левые, с пастой и маркированы, что для Alu. Видимо, что-то типа мини-ореха стального не найти и у китайцев.
Последний раз редактировалось inlog2013; 01.11.2019 в 23:26.
01.11.2019, 23:32
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Когда-то получил квартиру в новом доме, где вся проводка сделана алюминиевыми проводами. Естественно, что-то нужно было изменить или добавить в проводке. В распредкоробках просто скручивал вместе алюминиевые и медные провода и изолировал простой изолентой.
Лет через 20 понадобилось кое-что изменить в распредкоробках. Размотал изоленту: вид алюминиево-медных скруток такой, как будь-то только что скрутил - ни малейших намёков на какие-то окисления, корродирование проводов или ухудшение контактов. При работе в сухом помещении для коррозии скруток из разных материалов просто нет повышенной влажности.
P.S. По работе приходится иногда кое-что изменять в проводке старых котельных и теплоузлах. Соединяем алюминиевые и медные провода или винтовыми соеденителями, или с помощью WAGO. При сдаче объктов обычно присутствует инспектор электросетей. Бывает что они проверяют как соеденены алюминиевые и медные провода. Никогда не было замечаний если соединение винтовое в колодке или с WAGOми.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 01.11.2019 в 23:40.
01.11.2019, 23:58
Сказал спасибо: 522
А колодки чем не нравятся?
02.11.2019, 00:25
Сказал спасибо: 39
Сообщение от vg155
Они латунь, не для алюминия. Пока стоит еще советская маленькая колодочка стальная в жесткой пластмассе (бакелит или как он назывался?)
02.11.2019, 05:35
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 17 сообщении(ях)
[ATTACH][/ATTACH]Самые дешевые "Ваго" с али:
ID: 146937](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=146937&thumb=1&d=1572657007)
второй год стоит. До этого латунная шинка -обгорает, болт+гровер шайба- обгорает.
Со счетчика- медь, разводка в квартиру- люминь. (скрутка на 3-м контакте-свет в коридоре)
Нагрузка приличная-электроплита, бойлер и прочее разное.
Последний раз редактировалось ismale; 02.11.2019 в 06:31.
02.11.2019, 14:20
Сказал спасибо: 522
Сообщение от inlog2013
А что, латунных никелированных колодок не бывает?
02.11.2019, 20:26
Сказал спасибо: 39
Сообщение от vg155
Коллеги, пока ищу (на Али) что-нибудь технологичное и, лучше бы, в корпусе и маленькое - это изначальный вопрос. Иначе мы обсуждением соединений алюминий-медь тему зафлудим.
Вдруг что-то делают китайцы? Иначе попробую Al-Cu гильзы у них и/или Ваго с пастой (маркированный Cu-Al), благо контролировать контакт визуально могу хоть каждый день.
PS: Если быть формалистами, то, кстати, ГОСТ 9.005-72 не допускает контакт алюминия с никелевым покрытием в нормальных атмосферных условиях. Даже контакт Al с нержавеющей сталью (хромистой или никеле-хромистой) допускается только условно. Еще, думаю, никелевое покрытие очень тонкое и недолговечное.
02.11.2019, 20:42
Сказал спасибо: 3,009
Сказали Спасибо 4,231 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Поясните по использованию ebay.
Замучился с этой проблемой!
В результатах поиска предлагаются не все вещи аукциона ebay.
Сперва думал что предлагаются только те вещи, которые доступны для пересылки в мою страну.
Проверил - это не так.
Для примера: вот ссылка на лот.
А теперь хочу посмотреть все лоты этого продавца.
Захожу на его страницу, а у него в продаже числится ноль лотов!
Но тот лот, на который дал ссылку, он ведь хотя бы его продаёт!
Это как так получается?
Также замечал, что если логинюсь на ebay под аккаунтом с английским адресом или США, то в результатах всплывают другие товары. Ну это понятно, ориентированные для других стран, с учётом доставки, итп. Но хотя бы тот самый лот по ссылке выше, он найден мною, когда залогинился с российским аккаунтом, а лот только для пересылки по США. Ведь я могу воспользоваться посредниками и купить такие товары. Его в результатах поиска не отфильтровали почему-то.
Кто знает эффективные методы поиска товаров на ebay? Поделитесь.
02.11.2019, 20:45
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Тоже такое наблюдал неоднократно. Причину не знаю.
02.11.2019, 21:11
Сказал спасибо: 522
Ну поставь автомат: с одной стороны люминь, с другой медь.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
