31.03.2012, 00:34
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus общие вопросы
Сообщение от Prime
Действительно... никак не работает
Она еще с шестых версий не работает, а вы только заметили, "зарезервирована" под 8-ю.
31.03.2012, 11:59
Сказал спасибо: 827
в протеусе замучился с частотомером. Входную частоту обрабатывает.
но долго.приходится ждать секунд 30 с момента включения моделирования.
У меня схема генератора импульсов. в которой стоят мик-мы 4046 и делитель частоты 4059. может так долнжо моделироватся.
как я понял сам частотомер работает еще в режиме счета импульсов.
хотел сделать на входе селектор. должен работать быстрее как я думаю.
может быть не стоит изобретать колесо.
к великому сожелению не знаком с контролерами. МОЖЕТ БЫТЬ ЕСТЬ у кого
нибуть схема частотомера. МНЕ нужно измерение частоты до7зн. желательно период. режим счета импульсов. ВХОД СММОС .ТТЛ
31.03.2012, 17:12
Сказал спасибо: 742
У кого машина мощная попробуйте запустить генератор на 555, у меня никак не хочет , то ли комп слабоват, то ли протеус сильно глючит.
схема точно рабочая в железе собирал.
555.rar
31.03.2012, 17:20
Сказал спасибо: 24
Для кого пишет уважаемый Halex07 ??
Мне стыдно за вас.
31.03.2012, 17:33
Сказал спасибо: 742
Сообщение от otest
Мне стыдно за вас.
Самому стыдно , читал ведь про это , отчего то решил что нужно только для генераторов на логике и мультивибраторов на транзисторах.
01.04.2012, 10:43
Сказал спасибо: 28
Сообщение от цифровик
Как частотомер, так и осциллограф должны получить информацию для вывода из результатов расчета ProSPICE при симуляции в Real Time. Первый вывод на частотомер появится, когда время симуляции в трее достигнет 1 секунды (!!!) смотри картинки. Более подробно будет в FAQ, материал в стадии подготовки, начну выкладывать со следующей недели.
03.04.2012, 19:57
Сказал спасибо: 827
К кстати говоря насчет ЧАСТОТОМЕРА в протэусе
не хочет работать быстрее.жалко что в мультисиме нет 4046 и4059.
там он работает.и еше нет в мультисиме 1 гц. реального в генераторах.
03.04.2012, 20:53
Сказал спасибо: 919
Если надо измерить частоту, используйте график.
05.04.2012, 09:03
Сказал спасибо: 742
Есть на руках ATMEGA88PA-AU в 32 выводном TQFP, хочу с на ней контроллер вентиляции замутить.
Только вот в протеусе две модели ATMEGA88P_32PIN и ATMEGA88_32PIN , какую из них использовать ? или принципиальной разницы тут нет ?
05.04.2012, 09:31
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
Если есть мега в корпусе TQFP, то лучше выбрать ATMEGA88_32PIN, там нарисованы ADC6 и ADC7.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
