Сообщение от vlad3156
....вы не поняли мою идею...
Как же, как же: ваша идея состояла и состоит в выделении сразу после меандра синуса (первой гормоники этого меандра) с помощью активного фильтра. Эту идею я сохранил, заменив лишь схему активного фильтра.
Моя схема сохраняет 1, 2 и 3 пункты ваших условий.
4. разумные значения сопротивлений и конденсаторов фильтра
Филтр, абсолютно не критичен к RC номиналам (в незначительных их изменениях), т.к., по сути является фильтром НЧ, у которого очень крутой срез на расчетной и фактической частоте резонанса (20Гц). Но у этого фильтра с понижением этой частоты плавно растёт добротность - это можно отследить по показаниям вольтметра ХММ2, меняя частоту зад. генератора.
в ОУ заложили - ну очень большой Кус, что приведёт к дрейфу ОУ по постоянке и увеличенный уровень шумов самого ОУ...
ОУ ОРА2350 обладает огромным входным сопротивлением. В схеме это сопротивление шунтируется фактически резисторами R9 и R10, поэтому дрейф ОУ по переменной составяющей не должен влиять на характиристики фильтра. Это можно проверить лишь испытанием его в железе, приняв все меры по термостабилизации. Тоже по шумам.
фильтр 3го порядка и выходной каскад этого фильра имеет несогласованную нагрузку в виде R5C12....
Данное уверждение проверяется Мультисимом - это его основное назначение. Он однозначно показывет, что с чем и в какой мере согласуется по теории эл. цепей.
Теперь по вопросу питания в вашей схеме (см. вложение):
3. на выходе фильтра имеем двуполярный синусоидальный сигнал
Оно мне непонятно. У вас ОУ запитывается двухполярно между VCC (+5V) и VEE (-5V), при этом нужно считать землю и GND средней, нулевой точкой этого источника с одним и темже потенциалом. Таким образом получается так, что цифра у вас запитана между VCC и GND (т.е. землёй) и не может выдавать двуполярный сигнал. Тогда мне непонятно, каким образом двухполярный сигнал получается на выходе ОУ?
Я вам очень благодарен за существенную помощь.
Я поздравляю вас и всех на форуме с замечательным весенним праздником.
