26.05.2021, 21:42
#2181
Сказал спасибо: 338
Re: Симулятор LTspice XVII
Это очень странно, так как у меня LM324_AB отказывается "пилить" напрочь.
26.05.2021, 21:55
#2182
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,881 раз(а) в 2,762 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Прошу прощения. Я поставил два одинаковых операционника. Сейчас я это заметил.
26.05.2021, 23:06
#2183
Сказал спасибо: 740
Вот я исправился. Я не заметил "ошибку", которые делают начинающие, а именно задание нулевых фронтов. Это отдача на откуп программе их задание. На самом деле фронты Стробирующего импульса могут быть при этом очень даже большие. В данном случае были секунды.
29.05.2021, 19:56
#2184
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
Вот схема с переключателем npn-pnp
Если ручка потенциометра U3 градуируется шкалой на разные токи, как ввести в схему светодиод для индикации Ку (или два светодиода) вместо Ammeter? Типа так: потух светодиод - значит у измеряемого транзистора недостаточное усиление для выставленного тока в цепи эмиттера.
30.05.2021, 10:06
#2185
Сказал спасибо: 740
Сообщение от filter
Меня каждый раз передёргивает, когда вижу Ку. Так принято обозначать
усиление по напряжению. То что вы хотите измерять это статическое усиление тока Bст.
Для выполнения вашего пожелания необходимо построить аналоговый компьютер. Ведь вы хотите вычислять Bст и затем сравнивать с минимальной допустимой величиной (для этого надо разделить токи). Но если зафиксировать ток транзистора и преобразовать ток базы (включив вместо амперметра резистор) дифференциальным усилителем, а затем сравнив полученное напряжение с опорным. Если поставить несколько компараторов, то можно подключить несколько светодиодов.
30.05.2021, 22:28
#2186
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
А всё-таки... какой смысл этих кунтштюков с измерением Вст? Без фиксации (хотя-бы - измерения) напряжения коллектор-эмиттер и в непрерывном режиме (даже "маломощный ширпотреб", вроде BC847, и тот тестируется в импульсном режиме, чтобы не возиться с термостабилизацией). Кроме как для проверки адекватности модели (сличением с графиками в DS) - никакого. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
30.05.2021, 22:52
#2187
Сказал спасибо: 740
Плохой тон выдавать на обозрения диаграмму из которой не понятно, что на ней. Для этого присваивайте выводимым узлам имена. Светимость светодиода определяется током, а не напряжением. А уж напряжение следствие тока. Но в вашей схеме всего один порог ~6 мА. Плюс есть ещё один роковой недостаток,но мне его лень обсуждать. Вот вам вариант с противоположной логикой светимости светодиода. Пороговый ток определяется резистором R2.
31.05.2021, 00:43
#2188
Сказал спасибо: 30
Сообщение от ForcePoint
Вы придерживаетесь мнения, что
статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером h21Э - отношение постоянного тока коллектора к постоянному току базы при заданных постоянном обратном напряжении коллектор-эмиттер и токе эмиттера в схеме с общим эмиттером, т.е.
h21Э = IК / IБ, при UК-Э = const, а также I Э = const
31.05.2021, 07:27
#2189
Сказал спасибо: 740
Смысл есть, только если сравниваются транзисторы или проверка транзистора. А что бы нагрев влиял меньше я предлагал измерять усиление при напряжении порядка 2 В.
И действительно производители измеряют Bcт импульсно (т.е. быстро).
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.05.2021 в 07:29.
31.05.2021, 23:39
#2190
Сказал спасибо: 30
Разделено на три диапазрна для всех типов биполярных транзисторов. Один переключатель питания для npn и pnp. U1 и U2 – спаренный потенциометр. Цепи светодиодов не показаны.
Вопрос: как управлять переключателем U3 ?
Последний раз редактировалось filter; 01.06.2021 в 11:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
