12.03.2024, 15:36
Сказал спасибо: 2,730
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от yhnm
дополнительная обмотка, идущая в
цепь защиты. Сигнал синфазен с высоковольтной, амплитуда 10В,
Резистор последовательно с ней - больше 10 кОм.
может быть коррекция наклона пилы? Т.к.
с ней картинка ШИМ в разы стабильнее
- для того ее и вводят.
Сообщение от yhnm
непонятки с цепью затвора силового транзистора
возможно - ускорить разряд емкости затвора силового транзистора. Обычно это делает сама 38хх микросхема, но может там транзистор со слишком большой емкостью...
Сказали "Спасибо" Yuri222
12.03.2024, 17:10
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
На форсаж похоже, т.к. блок хорошо уходит в
защиту по КЗ, хотя На выходе дополнительной защиты по току нет.
Еще непонятка:
Блок сдох от перегрузки - перегрев.
После ремонта блок не работает : минимальная скважность с отсечкой по току силового транзистора.
Oказалось что у первички трансформатора индуктивность 30 мкГн.
Разобрал, снял все обмотки, намотал тестовые витки.
Программа MUCalculator.exe показала магнитную проницаемость всего 100 ед.
Разве может она так сильно и необратимо упасть от перегрева??
12.03.2024, 17:46
Сообщение от yhnm
на обратноходах особо и не требуется защиты по кз, она автоматически по принципу работы образуется. Ну еще к этому - особенности организации питания ШИМ-контроллера (чтобы цыкало раз в секунду-две, а не постоянно долбило с большой частотой).
Почитайте все же про эту коррекцию наклона, зачем оно нужно - если хотите понимать теорию глубже.
Сообщение от yhnm
У ферритов такого не встречал (хотя - хз, какая там температура была, лично сам грел до ста градусов - без последствий, но это для них не так чтобы запредельная температура). А потерю свойств сердечника с низкой проницаемостью (кольцо в дросселе) - встречал такое.
13.03.2024, 03:58
Сказал спасибо: 889
Сообщение от yhnm
Но с ней картинка ШИМ в разы стабильнее.
Что это означает? Нет пропусков? Частота не отклоняется?
Slope compensation добавляет пилообразный сигнал, а не прямоугольный. Кроме того, в ОХ это практически неактуально - там никто не работает с заполнением 50+%.
Эта обмотка добавляет примерно 0,4В прямоугольника в цепь местной петли ОС. Единственное, что приходит в голову - стабилизация отклонений +310В.
Там же сердечник от ОХ
Последний раз редактировалось zoog; 13.03.2024 в 04:05.
13.03.2024, 10:14
поправлю сам себя.
Это если есть токовая ОС (current mode controller) - применимо и к прямоходам на контроллерах, подобных UC38хх.
Сообщение от zoog
Спасибо!
Я предположил, что пила м.б. получится за счет резистора R8 и конденсатора С11 - хз какие номиналы. Но вполне может быть так, как Вы предположили.
Встречал микры, у которых slope compensation уже встроена внутрь, и от нее не избавиться. Т.е. кашу маслом не испортишь
13.03.2024, 10:49
Сказал спасибо: 889
Да если и нет - там принцип передачи энергии не допускает (сильной) перегрузки при адекватном проектировании, защита может требоваться только от перегрева.
Это же классическое lead edge blanking. Защита от спайка напряжения от разряда пар. емкостей в начале ПХ.
13.03.2024, 10:55
Сообщение от zoog
но если резистор R8 килоом так с сотню, а конденсатор - тысячу пикофарад - то вполне такой цепочкой можно сформировать добавочку к пиле, формируемой на токоизмерительном резисторе.
13.03.2024, 13:33
Сказал спасибо: 43
Сообщение от zoog
Что это означает?
Похоже мне показалось...
В этот раз разницы почти нет.
корректирующая схема:
R8=18кОм С11=1000 R7=600
Осциллограммы с подкл/откл R8:
13.03.2024, 14:05
как раз коррекция пилы и происходит, что по осциллограммам и заметно.
Номиналы R8C11 для этого подходящие.
Последний раз редактировалось Yuri222; 13.03.2024 в 14:27.
13.03.2024, 16:06
Сказал спасибо: 889
По ТЗ - 10+кОм. А мотать обмотку вместо резистора с задающей ёмкости - эт едва ли.
ХЗ что там происходит - но номиналы действительно не прямоугольник накладывают, а что-то сглаженное. Сказать, что от этого увеличивается наклон пилы сложно даже при малых D.C., а при 0,5+ крутизна сглаженного меандра ещё уменьшится. Возможно, это легаси от варианта без тл431.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
