21.05.2012, 17:49
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Yurkin2007, понял, делители на входах особо не влияют на чувствительность, надо пересчитать под K=33 резисторы другие
21.05.2012, 18:11
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
Ну, дык, пересчитывайте! Флаг Вам в руки!
Начните с выбора R2, R4. Например, есть под рукой резисторы в 1.2ком, ну, и положите R2=R4=1.2ком. И далее по тексту ...
21.05.2012, 18:14
Сказал спасибо: 461
Re: Амперметр на МК
Сообщение от Yurkin2007
Эти делители нужны для уменьшения входного напряжения с 12В до 2В ... 3В примерно, т.к. питание ОУ +5В и напряжения на его ногах не должны превышать напряжения питания.
Если точнее, то измеряемое напряжение не должно первышать Vref, например для Atmega8, внутренний ИОН около 2.5В, внешний ИОН можно выбрать до 5В. Для Atmega88 - внутренний ИОН чуть больше вольта. Нужно смотреть по даташиту.
Последний раз редактировалось IOPA4; 21.05.2012 в 18:16.
21.05.2012, 19:16
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от IOPA4
Тут немного о другом, коллега. В данном случае мы беседуем о делителе перед ОУ, и этот самый делитель приводит входное напряжение в допустимый рабочий диапазон для таки ОУ.
А выходное напряжение ОУ в свою очередь не должно выходить за пределы рабочего диапазона АЦП. И здесь я с Вами полностью согласен.
21.05.2012, 20:57
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Получается так..
R7/R8 37k/33k
R6 33k
делители 1k/200
в программе тогда ничего умножать/делить не нужно
21.05.2012, 21:12
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
опытным путем
R7/R8
44k/41k
R6 33k
22.05.2012, 00:43
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
опытным путем
Это не наш путь.
Видимо мне нужно было пояснить, что значком || я обозначаю параллельное соединение резисторов. Таким образом, выражение R7||R8=R6 означает, что R7=R8=2*R6=66ком для средней точки 2.5В (68 ком из стандартного ряда)
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 22.05.2012 в 12:28.
22.05.2012, 22:52
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Амперметр на МК
Использовал такую схему ![Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема для измерения абсолютного значения напряжения.gif
ID: 35079](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=35079&thumb=1&d=1337712129) накачав -5В и исползуя операционник рэйл-то-рэйл выходиш на приличный результат. Если в цепь R4 добавить переменник небольшого номинала, то выставляется нужный кооэфициент усиления очень точно и легко. Далее через RC цепочку на мк.
Последний раз редактировалось kusia_gh; 22.05.2012 в 22:54.
22.05.2012, 23:16
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
Yurkin2007, я не ор196 использую а ад какой то, у него на этих параметрах 2,45в, отсюда опытным путем)))
kusia_gh, -5в.. сложно)
24.05.2012, 09:54
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
эмм.. возникла сложность)))
при подключении (даже без шунта, обоих измерительных выводов) к плюсу питания нуля нет.. то есть влияет плюс питания (батареи).. Видимо, потому что общий - он общий для всех.. как быть, гальваническую развязку на питание надо?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
