01.04.2013, 20:02
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир
Сообщение от IQ+
Качал по ссылке seregkasa. В выложенной Вами версии все действительно печатает без проблем. И самое главное, что она русскоязычная.
Просто плата была в 5.0 сделана, поэтому и открылась.
В теме, по моей ссылке выше, выложены несколько версий, переведенных на русский, программ SL 6.0. Еще на радиокоте выложены русские SL 6.0 и с русской справкой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...931&start=3280
02.04.2013, 21:23
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Если кол-во единиц в наборе данных четное, то бит четности 0, не четное 1.
5 == [0101](0)
6 == [0110](0)
5 == [0101](0)
A == [1010](0)
C == [1100](0)
A == [1010](0)
2 == [0010](1)
7 == [0111](1)
2 == [0010](1)
2 == [0010](1)
____‹1111›:0: четность столбцов + стоп-бит
Добавляем заголовок в начало:
{11111111 1}[0101](0)[01 10](0)[0101](0) [1010](0)[110 0](0)[1010](0)[0 010](1)[0111] (1)[0010](1)[00 10](1)‹1111›:0:
Итого:
FF A9 8A A6 28 57 94 BE
Уважаемый realid! Спасибо Вам! Вкурил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А скажите пожалуйста, какие интервалы передачи битов ? Какой интервал когда передается единица ? А какой интервал когда ноль? Высокий уровень соответствует лог.1 ?
Хочу создать ридер, а знаний RFID технологий маловато..
Опыт в приеме и передаче последовательных данных имеется.
03.04.2013, 05:52
Сказал спасибо: 73
03.04.2013, 10:29
Сказал спасибо: 172
Сообщение от artyomugr
А скажите пожалуйста, какие интервалы передачи битов?
Период f/64.
Одинаковые см. ^
Нет. Читайте про манчестерское кодирование.
05.04.2013, 05:36
Имею в наличии провод ПЭВ-0,20. Подскажите, плизз, сколько витков и на каком диаметре лучше мотать данным проводом антенну?
05.04.2013, 08:59
Еще не пойму, зачем этому девайсу стабилизированное питание +5В??? Не проще ли его запитать от трех пальчиковых аккумуляторов? Напряжение будет чуток меньше 5В, но у PICа минимальное напряжение питания +3В, должно все работать. Или я не прав?
05.04.2013, 17:46
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
По поводу временных интервалов подскажите
- f=125 кГц,
значит период передачи - f /64
т.е. 1,953125 кГц
или 512 микроСек
Но если посмотреть даташит на U2270B то временные интервалы другие
http://www.digitalspirit.org/file/in...mic_u2270B.pdf
там идут интервалы
90,180,210,300 микроСек
по тем графикам получается период следования примерно 240-250 микроСек
Подскажите почему не совпадают интервалы
05.04.2013, 20:13
Сказал спасибо: 17
какая должна быть индуктивность катушки?
05.04.2013, 22:53
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от Short Circuit
Трудно сказать,мотайте на глазок(диаметр провода не критичен,можно от 0,1 до 0,3) и потом настройте в резонанс точной подборкой конденсаторов.
Я намотал :
прямоугольная рамка 36*56 мм,
витков - 80,провод 0,12,емкость конденсатора 2240 пФ.
Намотайте примерно такую же катушку,подключите к выходу
125 кГц,запаситесь некоторым количеством конденсаторов
(должны быть пленочными и на напряжение не менее 63 вольт)
2000 пф, 1500 пФ,1000 пФ,510 пФ,330 пФ,100 пФ,51 пФ и подключая их
в параллель добейтесь наибольшего напряжения на выходе
после диода ( должно быть около 30 вольт).
Последний раз редактировалось victor1956; 05.04.2013 в 22:56.
05.04.2013, 22:56
Сказал спасибо: 421
Подскажите по моему вопросу (двумя постами выше)
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:50.
