04.03.2017, 22:07
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: выделено из анекдотов - про температуры
Туманность Бумеранг расположена в созвездии Центавра на расстоянии 5000 световых лет от Земли. Температура туманности равна −272 °C, что и делает ее самым холодным известным местом во Вселенной.
Поток газа, идущий от центральной звезды Туманности Бумеранг, движется со скоростью 164 км/с и постоянно расширяется. Из-за такого скоростного расширения в туманности такая низкая температура. Туманность Бумеранг холоднее даже реликтового излучения от Большого Взрыва.
Кит Тейлор и Майк Скаррот назвали объект «Туманность Бумеранг» в 1980 году после наблюдения его с англо-австралийского телескопа в обсерватории Сайдинг-Спринг. Чувствительность прибора позволила зафиксировать лишь небольшую асимметрию в долях туманности, откуда появилось предположение об изогнутой, как у бумеранга, форме.
04.03.2017, 22:10
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
а у меня температура 36,6, что в общем то нормально.
без ТЗ результат ХЗ.
04.03.2017, 22:14
Сказал спасибо: 193
Глизе 436 b обнаружена американскими астрономами в 2004 году. Планета по размерам сопоставима с размерами Нептуна, масса Глизе 436 b равна 22 массам Земли.
В мае 2007 года бельгийские учёные под руководством Микаэля Жийон из Льежского университета установили, что состоит планета в основном из воды. Вода находится в твёрдом состоянии льда под большим давлением и при температуре порядка 300 градусов по Цельсию, что приводит к эффекту «горячего льда». Гравитация создаёт огромное давление на воду, молекулы которой превращаются в лёд. И даже несмотря на сверхвысокую температуру, вода не способна испаряться с поверхности. Поэтому Глизе 436 b весьма уникальная планета.
04.03.2017, 23:59
Сказал спасибо: 169
Сообщение от mikromega
Диаметр Нептуна примерно в 4 раза больше, чем у Земли. Если масса этой планеты больше в 22 раза, то ускорение свободного падения на поверхности планеты должно быть 22/16=1.375 - немного больше, чем на Земле.
Я не пойму, что за "эффект горячего льда". Откуда на поверхности планеты такое давление, чтобы при температуре 300 градусов по Цельсию вода находилась твёрдом состоянии? Что препятствует ей испаряться? Если нет атмосферы, значит, давление на поверхости равно нулю. Юноша, Вы ничего не сочиняете?
ЗЫ. Блин, точнее надо давать информацию
Gliese 436 b (GJ 436 b, Гли́зе 436 b) — планета за пределами Солнечной системы у звезды Gliese 436, красного карлика, расположенного в созвездии Льва. Экзопланета Глизе 436 b удалена от Земли на расстояние 33 световых года. Является ближайшей известной на февраль 2015 года «транзитной» экзопланетой.
Структура Gliese 436 b
Обнаружена американскими астрономами в 2004 году методом доплеровской спектрометрии[4]. В следующем году открытие было подтверждено с помощью транзитного метода (благодаря удачному расположению орбиты, планета иногда проецируется на диск звезды для земного наблюдателя). Планета по размерам близка к Нептуну: масса равна 22,2 массы Земли, радиус — 4,327 радиуса Земли. Обращается вокруг материнской звезды за 2,64 дня. В мае 2007 года бельгийскими учёными под руководством Микаэль Жийон из Льежского университета установлено, что планета в основном состоит из воды. Вода находится в твёрдом состоянии при температуре порядка 300 градусов по Цельсию и большом давлении («горячий лёд»).
Глизе 436 b имеет атмосферу, состоящую преимущественно из гелия[5].
Наблюдения за Глизе 436 b с помощью космического телескопа Хаббл в ультрафиолетовом диапазоне позволили заметить огромный хвост из водорода, тянущийся за планетой. Длина хвоста достигает 50 диаметров родительской звезды Глизе 436[6].
Огромный хвост из водорода - значит, что-то испаряется с этой планеты
Последний раз редактировалось agnostic; 05.03.2017 в 00:11.
06.03.2017, 21:17
Сказал спасибо: 193
А гравитационные поля тянут к себе. Поэтому, вероятно, и давление такое дикое.
07.03.2017, 16:17
Сказал спасибо: 169
Смотрим фазовую диаграмму воды.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4...BE%D0%B4%D1%8B
Видим, что для того, чтобы лёд не таял при температуре 300 градусов (573К), требуется давление не менее 10^10Па, или 100000 атмосфер. На границе льда и вакуума давление равно нулю. Значит, там есть атмосфера. Вероятно, там очень маленькое ядро из воды, остальное - атмосфера. Пишут, что гелиевая. Какой толщины должна быть гелиевая атмосфера, чтобы создать такое давление? Молярная масса гелия более чем в 7 раз меньше молярной массы воздуха.
07.03.2017, 16:59
Сказал спасибо: 237
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 69 сообщении(ях)
бельгийские учёные установили, что состоит планета в основном из воды
При том, что ещё ни одну планету у других звёзд в настоящее время нет технической возможности напрямую наблюдать, Всё только косвенно-особенности движения звезды, транзит... Не слишком ли много выводов на минимуме наблюдательных фактов?! Прямо британские учёные, однако...
07.03.2017, 19:40
Сказал спасибо: 193
Сообщение от mahacytl
Впринципе, Бельгия от Британии недалеко географически.
А насчёт гравитации, читал в одной жёлтой бульварной прессе, может даже британских учёных, про гравитацию и вообще её силушку. Суть такая, что если локомотив сжать до размера таблетки, то вокруг её такая гравитация будет, что не то что гелий, а слона за хобот с любой точки вселенной притянет эта гравитация. Как-то так.
Последний раз редактировалось mikromega; 07.03.2017 в 19:46.
07.03.2017, 20:24
Сказал спасибо: 237
читал в одной жёлтой бульварной прессе, что если локомотив сжать до размера таблетки, то вокруг её такая гравитация будет, что не то что гелий, а слона за хобот с любой точки вселенной притянет эта гравитация
Совсем не так.
Сила гравитации в макромире определяется только массой тела по закону Ньютона. Всякие эффекты вне этого закона будут наблюдаться только если сжать тело близко к радиусу Шварцшильда, а для локомотива это гораздо меньше, чем таблетка. Но и в этом случае эти эффекты будут наблюдаться только вблизи этой сферы, а на расстоянии , допустим, метра и дальше всё будет вполне по ньютоновски-на окружающие предметы будет действовать масса локомотива.
07.03.2017, 20:39
Сказал спасибо: 169
Преувеличивает бульварная пресса. Для того, чтобы Земля стала чёрной дырой, её нужно сжать до радиуса 9мм. При этом Луна не изменит своей траектории, т.к. масса Земли не изменится.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...B8%D1%83%D1%81
Локомотив же придётся сжать до невидимых размеров.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
