28.12.2013, 20:11
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы
Сообщение от locik_1
пока не сделают качественные источники(большой конденсатор фильтра)говорить
не о чем.это я про люминесцентные лампы.
Тема про светодиодные лампы. А у них проблем с большим конденсатором фильтра нет. Диапазон входных напряжений современного LED драйвера ~85-265V, соответственно напряжение на конденсаторе выпрямителя на его входе 120-374V. Цепь стабилизации в драйвере будет удерживать стабильный постоянный ток через светодиод до тех пор пока напряжение на конденсаторе из за пульсации не просядет ниже 120V. Разумеется речь идёт о светодиодных лампах на мощных светодиодах и полноценных драйверах на специально разработанных для этого микросхемах, а не о "кукурузинах" с сотней индикаторных белых светодиодов и гасящим конденсатором в качестве ограничителя тока.
про светодиодные вообще говорить не хочу.
поскольку их излучение в принципе вредно для глаз.
А в это время миллионы людей глядят в свои жк-мониторы с светодиодной подсветкой, экраны ноутбуков, планшетов, смотрят LED телевизоры (как оказалось сейчас только такие выпускаются).
Сказали "Спасибо" romal75
28.12.2013, 20:19
Сказал спасибо: 168
romal75, маленькая емкость-большие пульсации.электролит сгорит через 2 месяца.в мониторах и телевизорах не прямой свет светодиода.
28.12.2013, 20:23
Сказал спасибо: 168
а уж LED телевизоры-дорогое извращение.
28.12.2013, 20:26
Сообщение от radioded
Вот лампу накаливания мацаю - горячо, светодиод мацаю - горячо, а лдс тепленькая. Так игде я вас спрашиваю лучче кыпыды
Поставь светодиод на медную или алюминиевую трубу (радиатор) размерами равными размерам лдс (так чтобы площадь теплоотдачи была одинакова). Светодиод в сумме с трубой будет не горячее тепленькой лдс.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо romal75 за это сообщение:
28.12.2013, 20:44
Что в светодиодных лампах мощностью 3-4Вт стоит электролит 4.7мкФ, что в "экономках" мощностью 9-15Вт стоит такой же электролит 4.7мкФ. Светодиодная лампа, имея меньшую потребляемую мощность будет разряжать этот конденсатор меньшим током, соответственно размах пульсаций на конденсаторе будем меьше, и проживёт он дольше своего собрата в "экономке".
Никто не запрещает использовать в светодиодных светильниках рассеивающие экраны или использовать отражённый от потолка свет. У меня в люстре рожки вверх и светодиодные лампы светят в потолок, а сами лампы из за абажуров и не видно.
29.12.2013, 00:16
Сказал спасибо: 9
Одному участнику этого форума обещал фотоотчет о купленых мною 10ватт светиках теплого свечения на байинкоинс по около один бакс за штуку. Вот фото, все комментарии на самом фото. Как видно, светик светит ярче, чем автолампа на 55 вольт на нити ближнего света(реально было почти 60Ватт, так как подавал не 12, а 12.6Вольт ) Баланс белого выставлен на лампу накаливания.
31.12.2013, 20:28
Сказал спасибо: 1,068
..., Вот лампу накаливания мацаю - горячо, светодиод мацаю - горячо, а лдс тепленькая. Так игде я вас спрашиваю лучче кыпыды
Потрогайте люминисцентную вблизи спиралек. Вообще ерунды много можно написать, чтобы "умники" лбы расшибли. С Новым Годом!
01.01.2014, 23:28
Сказал спасибо: 168
более того не удивлюсь,если у фотона еще и заряд обнаружат когда нибудь.
02.01.2014, 10:37
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от eddy
А нафига в такие дебри лезть? "Теорию всего" еще не родили.
Да ну? Читайте
20.01.2014, 19:28
Сказал спасибо: 1,387
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 500 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Да ну? Читайте
нет по ссылке "теории всего" (
Обманули, эхххх...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
