24.11.2013, 18:00
Сказал спасибо: 217
Сказали Спасибо 475 раз(а) в 248 сообщении(ях)
Re: Как подключиться к одной и той же фазе?
Сообщение от Wugluscr
Уважаемый печкин,
сказанное Вами можно проиллюстритовать простым экспериментом: воткнуть кусок провода в эфирный вход телевизора, настроиться на канал метрового диапазона и поднести к проводу-антенне что-нибудь искрящее с частотой 50 Гц. Например, старую люминисцентную лампу, дугу сварочника или имитатор искрового передатчика на реле.
На экране будут видны горизонтальные полосы помех, которые медленно будут плыть по вертикали.
Частота кадровой развертки 50 Гц - кварцована на передающей стороне. А частоту сети можно высчитать с секундомером в руках.
Абсолютно с вами согласен.
24.11.2013, 18:11
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от miralin
В миллисекундной "пачке колебаний частоты 1 кГц" содержится ровно 1 (одно) "колебание".
Спасибо. Сорри, опечатка. Хотел сказать 4 кГц. Не всякий радиотракт пропустит более высокие частоты.
Вставлять цитаты - хоть вручную: тэг [quоtе]вставка нужного текста и закрывающий тэг [/quоtе]
* в слове quоtе я заменил о и е на кириллические для удобства иллюстрации.
Выглядеть в цитировании будет так:
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 24.11.2013 в 18:41.
24.11.2013, 18:21
Сказал спасибо: 217
Сообщение от alvadep
Если сделать замеры по методу Isa несколько раз, то об уходе частоты можно не беспокоится. Просто надо набрать статистику. Да, придется побегать тудой-сюдой (можно даже не очень быстро), но зато получаем очень простое и мало затратное решение (я не имею в виду калории затраченные на перебежки).
О каком методе идет речь? С болгаркой ("...Взял бы помощника с мобильным телефоном и болгаркой (почти убитой). ..."),
Или со светодиодами ("...AVR или PIC, литиевая батарейка, мегомный резистор и три светодиода...") ?
ps с болгаркой бегать труднее
24.11.2013, 18:31
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
А вы не можете прикинуть, тэскэть теоретически, сколько раз придется бегать?
Надо же затраты заранее определить.
Это ж как минимум стометровка.
Может узбеков в качестве консультантов по бегу нужно будет привлечь?
А может узбеки не подойдут?
Тогда блэков. Они поспортивнее будут.
Вон их сколько бумажки у метро раздает.
Тут как я понимаю, качество результата, напрямую зависит от спортивной формы, так что может и разрядник потребоваться, а они больше берут.
А вы малозатратное...
В общем, я бы за посмотреть, даже денег заплатил бы.
ЗЫ вот вам и решение.
А потом с гастролями можно поездить.
ЗЫЗЫ кстати намек на гастроли уже содержался в посте автора метода:
Сообщение от Isa
Таким автономным прибором можно промаркировать вообще все розетки на территории Советского Союза.
Последний раз редактировалось Kabron; 24.11.2013 в 19:05.
24.11.2013, 18:56
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Внутри МК таймер на 50Гц, синхронизируется после включения на любую фазу. Далее щуп ставим на любой провод и светит нужный светодиод (опережает, соответствует или отстает). Таким автономным прибором можно промаркировать вообще все розетки на территории Советского Союза.
Этот метод самый менее затратный (малогабаритный) по сборке и эксплуатации. Можно одному промаркировать фазы. Хороший вариант.
Но неужели частота сети меняется?
Тогда остается только вариант с приемепередатчиком, как хотел в первом посте.
Как мерить контролером положительный полупериод?
АЦП настроить, и отличные от нуля значения adc_read() обрабатывать?
Помехи не буду ловить?
Или считать adc_read() › 100 например, для отсеивания помех.
Будет ли успевать 18 пик делать отчеты ацп для нужной для этого точности?
Или оптосемистор подключить который при положительной полуволне открывается, и какой можно взять ?
Питание батарейное будет, как подключаться к фазе электробезопасно? Наверно через маленький транформатор придется подключаться.
Последний раз редактировалось russo_turisto; 24.11.2013 в 19:05.
24.11.2013, 19:05
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Учитывается(рассматривалась вероятность)того,что охранная система может быть подключена к какой-то фазе,через систему УПС(лат.),что обычно и бывает.(А это модифиц.синус!).Может в этом корень зла(ну и соотв.неработоспособность большинства ,здесь приведённых метод)?
24.11.2013, 19:12
Сказал спасибо: 48
Антикражные ворота подключены без UPS.
Да, прямоугольный синус с дешевых юпсников не годится для этих систем. Поэтому подключены без них.
24.11.2013, 19:15
Сказал спасибо: 217
Сообщение от russo_turisto
прямоугольный синус
Блин, до чего же сильно сказано!
PS russo_turisto - не в обиду - просто понравилось выражение.
24.11.2013, 19:22
Этот метод самый менее затратный (малогабаритный) по сборке и эксплуатации. Можно одному промаркировать фазы. Хороший вариант. Но неужели частота сети меняется?
Топикстартер,
тут последние две страницы обсуждается, что за счет разности частоты сети и математических 50 Гц от кварца в МК, Вы не успеете добежать от одной точки измерений до другой. Уйдет фаза.
Выбирайте, что Вам больше нравится: подача звуковой частоты между фазой и защитным нулем (контуром заземления) - (С) VladimirIvan - https://kazus.ru/forums/showpost.php...3&postcount=75
Или - радиомаркер (много предложений, выбирайте самое простое).
24.11.2013, 19:29
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Я хотел бы не "хоть", а как лучше, т.е.
1.быстрее
2.несколько в одном посте с разных страниц
3.с указанием авторов.
Заранее благодарен.
На сайте инструкцию не нашел. Возможно, где-то есть общие правила.
Последний раз редактировалось miralin; 24.11.2013 в 19:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
