07.02.2014, 13:53
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Станок ТВЧ 27мГц - экранировка
Сообщение от kreking
можете предложить почитать про Жилеты Половко, они сами себе сошьют.
"Устройство для поглощения электромагнитного излучения" в виде пирамидок, дёшево и своими руками. Свой материал можете из сажи получить "Защитный экран от воздействия электромагнитного излучения и способ его изготовления"
"Радиозащитная одежда с усиленной парциальной защитой"
Вы это серьёзно?!!
Электрическое расстояние между экранирующими слоями, образующими пакет, выполнено кратным нечетному числу четвертей средней длины волны рабочего диапазона частот, что повышает эффективность защиты.- цитата из Вашей ссылки.
Смею напомнить, что 27 МГц это 11 метров.
И Ваши пирамидки работают при размерах соизмеримых с длинной волны.
07.02.2014, 13:57
Сказал спасибо: 113
Сообщение от patriaomuerte
правильная картинка
Представляете такого ёжика с иголками по 2,5 метра!
07.02.2014, 14:11
Сказал спасибо: 113
Сообщение от dj-kapitan
№1 - как вы себе это представляете
Представляю следующим образом: берёте местный тлф. справочник, делаете несколько звонков, находите компетентного в Вашем вопросе человека, вступаете с ним в контакт...
Ещё специалисты есть в Областном Радио-Телевизионном Передающем Центре -
цех №1 - пос. Ольгино; Радиоцентр №3 - Площадка №1 (усадьба «Сосновка»): Октябрьская наб., д. 72. Географические координаты: 59°52'34" с.ш. / 30°28'14" в.д.
Вся инфо из интернета, сам в Питере был сто лет назад, два раз по одному дню.
Последний раз редактировалось ua9ofh; 07.02.2014 в 14:59.
07.02.2014, 14:13
Сказал спасибо: 228
Создать контур?[/QUOTE]
Да, именно контур,мало того, замерте сопротивление контура на землю. Не доверяйте ни кому,убедитесь сами ,что оно не более 4 Ом, а также наличие реально существующего контура, у арендуемого помещения, не более 4 Ом, избегайте или удалите возможные зануления и замените их заземлением. Прикинте мощность всего оборудования, вычислите номинальнальную толшину питающих проводов и умножте на 3. Я просто уверен, проблеммы изчезнут.
07.02.2014, 14:55
Сказал спасибо: 113
Сообщение от magioza
А я просто уверен, что подобные действия не дадут ничего, кроме потери времени!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ua9ofh за это сообщение:
07.02.2014, 15:41
Сказал спасибо: 1,073
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Сообщение от ua9ofh
...Вы это серьёзно?!!
Смею напомнить, что 27 МГц это 11 метров...
Как Вы думаете, в диэлектрике длина волны чему равна? Правильно, длине волны в вакууме делённой на корень квадратный из диэлектрической проницаемости материала (среды) при магнитной проницаемости равной 1. "Найдено вещество с гигантским значением диэлектрической проницаемости" "...значение диэлектрической проницаемости — около 10^5 (а при определенных условиях — и на порядок выше, 10^6)". Длина волны составит от 11 до 110 мм. Так, что материал с толщиной 3 мм для радиопоглощающих поверхностей, не за горами. Оператор (рабочий) станка в основном подвержен переменному электрическому полю (длина держателя электрода намного меньше 1/4 длины волны), амплитуда напряжения может достигать нескольких десятков киловольт, переменное магнитное поле находиться параллельно оператору и воздействие на человека минимально ("ленточка" главная ось высокочастотного переменного магнитного поля токоведущей шины направлена параллельно к оператору). В основном нужен электростатический экран. Сегодня, может быть, выглядит шуткой, но в скором не так и несбыточно.
07.02.2014, 15:57
Сказал спасибо: 7,360
Сказали Спасибо 18,465 раз(а) в 6,430 сообщении(ях)
Там может быть просто нужно все в резонанс настроить. И пожалуйста не путайте радиотехническую "землю" с электрической.
07.02.2014, 16:35
...Не доверяйте ни кому,убедитесь сами ,что оно не более 4 Ом...
Относительно чего мерить:подстанции, соседей или фундамента? Хорошо, нужно 4 Ома на частоте 27 МГц. Возьмём шину медную шириной 200 мм, толщиной 50 мм. Скин слой (глубина проникновения электрического тока в металл) 16 мкм на частоте 27 МГц. Определим сечение металла для частоты 27 МГц, оно составит 200*50 - 199.968*49.968=10000-9992=8 мм2. Эффективность упала, по сравнению с частотой 50 Гц, в 1250 раз. Дополнительное реактивное сопротивление (индуктивность шины заземления) сложиться с активным и получиться комплексное сопротивление намного превышающее 4 Ом. Предоставляю самостоятельно произвести расчёты по шине заземления длиной в 20 м.
Расчет индуктивности прямого проводника.
Сопротивление провода.
Реактивное сопротивление XL и XC
Сказали "Спасибо" kreking
07.02.2014, 17:15
Сказал спасибо: 113
Сообщение от VladimirIvan
Верной дорогой рекомендуете идти, Владимир Иванович!
07.02.2014, 17:21
Сказал спасибо: 113
Полностью согласен! Кроме того, даже если сопротивление будет НОЛЬ ом, не факт, что это улучшит помеховую обстановку!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
