Сообщение от aliste
И еще вы никогда не задумывались почему источники опорного напряжения имеют не ровное значение 5.12 а не 5, 4.096 а не 4, 2.5 а не 2.
Это сделано для Вас (пользователей), а не для АЦП. Ему абсолютно всё равно, "круглое" получится значение или нет. Разрядность от этого не меняется.
Пример?
Разрядность Вашего АЦП - 10 бит, то есть 1024 отсчёта.
При опорном 5,12в одна дискрета (величина шага преобразования) получается "круглой", т.е. 5,12/1024=0,005в или 5 милливольт.
При опорном 4,096 дискрета тоже получится круглой - 4,096/1024=0,004в.
При опорном 5в дискрета будет 5/1024=0,0048828125в или 4,883 милливольта, неудобно при расчётах, конечно, но разрядность АЦП от этого не изменится.
В Вашей формуле 1000 - это только Ваша тысяча и больше ничья. Просто Вам так удобнее. Микроконтроллеру всё равно.
Скомпенсировать "кривой" шаг АЦП можно "кривым" КУ усилителя тока (или делителя для напряжометра), если Вам удобнее работать с "круглыми" цифрами.
Вы не с той стороны считаете.
