20.04.2013, 22:21
Re: Всё для начинающих
Сообщение от already_over
почему сигнал после него расходится на 2 шины?
а фотоматрица, вернее - фотоячейка её, вообще-то, как адресуется/данные сливает? (намек)
21.04.2013, 01:14
Сказал спасибо: 17
Сообщение от jump
т.е. одна шина данных, другая шина адреса? ок, только ж на шину адреса всегда будет приходить разный по уровню сигнал, какой тогда смысл? (в зависимости от того что у нас в конденсатор пришло) Надо ж вроде одинаковый
29.06.2013, 16:43
Всем привет! Подскажите пожалуйста новичку. Требуется подобрать транзистор для управления мощной светодиодной лентой 5А. Ищу, качаю даташиты но до конца не понимаю. Выяснил что нужен полевой n-канальный. Проблема в том что он должен полностью открываться от 5в. Нашел инфо о Logic level.но какое напряжение открытия так и не понял. Прожу совета
29.06.2013, 17:19
misha-som,
есть с Logic level 2.5в и 4.5в. правда, встречаются на 1.2-1.5в, но это редкость (у нас).
какое рабочее у вас для ленты и управляющей схемы/МК?
что за схема управления?
29.06.2013, 20:17
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
думаю, товарищ ищет не то что требуется. наверняка там нечто попроще подойдёт, а не эта экзотика. представьте эскиз творения. возможно вообще без транзистора обойдёмся. я заинтрегован. тоже хочу мигалку собрать.
29.06.2013, 20:36
GORLAB,
там нет ничего интригующего - для 12в не нужен LL MOSFET, обычный вполне применим
29.06.2013, 23:13
Сказал спасибо: 556
Сообщение от jump
GORLAB,
вот у меня и сомнения... но там в тексте токи указаны на 5А. нафига?
29.06.2013, 23:23
Сказал спасибо: 376
Сообщение от misha-som
Ищу, качаю даташиты
Качните даташит на этот IRLR024
Недорогой, можно ШИМить мегой без доп. драйвера, емкость затвора всего 480 пФ, ток 17 А
30.06.2013, 00:01
Сказал спасибо: 592
Сообщение от gary2007
IRLR024
Согласен, хорошая штука. IRLU024 тоже самое, только в другом корпусе.
А еще можно глянуть из серии IRLML, но токи впритык.
30.06.2013, 00:13
эх gary, gary!
нехорошо это "ШИМить мегой без доп. драйвера", даташит не велит
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
