21.05.2019, 17:51
Сказал спасибо: 335
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
И мне даже с Вашей моделью непонятно почему греется транзистор более чем диод и почему радиатору не удается в полной мере охлаждать эти элементы.
21.05.2019, 19:44
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
А вы уверены, что задали 41 А, а не к примеру 100А?
А по поводу диода. Я посмотрел его spice модель. У диода шоттки не может быть такая модель (если мы конечно имеем ввиду один и тот же диод). В моём варианте схемы я уменьшил длительность управляющего импульса! Посмотрите, что на стоке транзистора (может быть просадка напряжения) Также предельный ток дросселя 30 А. Превышать плохо, индуктивность может насытится и величина индуктивности может сильно падать. Также дроссель может сильно нагреваться.
21.05.2019, 19:48
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vladh
А чем Ваша модель драйвера отличается от моей?
Модель не моя, но её разработал очень авторитетный специалист по LTspice. Она сделана из элементов, присущих только этой программе и гораздо более компактной. Сходимость расчёта с ней гораздо выше, как и скорость счёта.
21.05.2019, 20:37
Сказал спасибо: 740
В некоторых диодах Шоттки используются охранные кольца. Для повышения пробивных напряжений и уменьшения утечки. Фактически охранное кольцо представляет р-п переход, включенный параллельно Шоттки. При приближении тока к предельному напряжению, этот р-п переход открывается, а это увеличивает время выключения. И чем больше ток тем больше время выключения.Вы используете 30 А диод с импульсным током порядка 50 А. Я боюсь, что этот диод какое то время закорачивает транзистор на землю. Это можно промоделировать если сделать сложную модель (из двух параллельных диодов). Пару лет назад я делал подобную модель. Вывод: очень плохо превышать ток диодов Шоттки. Попробуйте поставить два диода в параллель. Должно помочь.
21.05.2019, 21:11
Сказал спасибо: 335
Сообщение от bordodynov
Но конструктивно этот диод (VS-60CPQ150PBF) представляет из себя два диода с общим катодом. Поэтому они так у меня и соединены два в параллель.
21.05.2019, 21:34
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vladh
Для того, чтобы включить два диода в параллель достаточно добавить к имени через пробел m=2. Я это сделал и получил максимальный ток 72 А, что также превышает ток двух диодов. А если учесть, что ток через диоды делится не поровну, то для какого из них превышение ещё больше. Так что вредный эффект есть.
22.05.2019, 05:37
Сказал спасибо: 335
Я несколько изменил Вашу схему, приблизив её к своей. И вроде как задействовал параллельные диоды. Поставил емкость С2 для того чтобы приблизиться к реальной ситуации. А реально я вижу на осциллографе, что фронты и спады на затворе транзистора очень затянуты ~ 500-700 нс. И все равно мне не удается в модели сильно увеличить рассеиваемую мощность. Она должна получаться более 60 Вт. Кстати, почему так затягиваются у меня фронты. Это не вина используемого драйвера?
22.05.2019, 09:13
Сказал спасибо: 740
Ну а если дохлый драйвер, то необходимо поставить двухтактный эмиттерный повторитель. По расчётам получается ~500n. Если замените резистор на 1 Ом, то фронт станет ~300 нс. По расчёту при этом получается меньше мощность транзистора.
Измерьте емкость затвор-исток тестером. Я сравню с модельной.
22.05.2019, 09:53
Сказал спасибо: 335
Драйвер, вряд ли. Эта история наблюдалась у меня и с другим драйвером IR2113. Замерил емкость - 9,6 нФ. На что сегодня обратил внимание. Встал осциллографом на исток относительно общего. Увидел короткие выбросы на заднем фронте(спаде). Величина выброса около 180 В. Причем длительность выброса не зависит от величины ШИМ. Откуда он берется?
22.05.2019, 10:40
Сказал спасибо: 335
Сообщение от vladh
Простите меня за мою рассеянность. Не исток, а сток. Не на спаде импульса, а на фронте.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
