08.10.2016, 19:43
Сказал спасибо: 396
Re: Выключатель с одним проводом
Блин, сложностей на 20 страниц напридумывали. Купите кетайский радиотрансивер на 433 МГц (комплект передатчик и приемник), стоит рублей 200 даже в розничных магазинах, подключите батарейку и кнопку к передатчику и примотайте синей изолентой к шлангу, а приемник - к исполнительному устройству и не парьтесь с протаскиванием проводов..
или не хотите - так возьмите два провода и примотайте их вдоль шланга той же изолентой через каждые например 15 см
09.10.2016, 05:57
Сказал спасибо: 11,170
Еще в детстве определение магнитного домена было несколько иным.
И там было про макроскопические области с ориентацией вектора поля и при температуре ниже точки Кюри (или Нееля).
И не было там про рассеяние в них .
А ссылочку на авторитетный источник (ISBN, страница) можно для всех?
09.10.2016, 06:16
Федя-Инженер, так у всех моек с автоматическим запуском и стоит контроль давления в выходном шланге. Упало давление - качаем, выше предела - ждем. Система имеет некоторый объем расширения при росте давления вверх (кран на пистолете закрыт) и запускает насос сразу при его открытии. только вот управление при 80Атм на выходе надо бы понадежней из соображений безопасности делать.
У автора (см в начале) просто есть мойка требующая ремонта насоса, но видно это ломает и вот уже сколько материала про управление по оплетке шланга.
Ну не барское же это дело - менять клапана или даже весь насос в сборе.
Собственно уже местами нанесен урон физическим законам .
Скоро надо ожидать привлечение кварков с их веселым для непосвященного набором характеристик и конечно бозона Хиггса для полноты картины мироздания.
09.10.2016, 06:25
NewWriter, управление на 433MHz не подойдет из соображений безопасности - нет гарантии от ложного срабатывания, например от другого такого-же, да и делать из него IP65+ тоже вызовет проблемы.
А провод лучше высокохудожественно примотать цветной изолентой по спирали с разным шагом намотки по и против часовой стрелки. На концах даже сделать дополнительную фиксацию в термоусадку с клеевым слоем.
Но тут речь уже не о поиске легких путей в науке .
09.10.2016, 06:35
09.10.2016, 07:38
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Владимир08
Чем оплётка шланга "не провод"? И почему источник сигнала "сомнительный"?
Они (оплётка с шлангом) слишком связаны с землёю.
А батарейки менять все же невкайф
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.10.2016, 09:32
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Владимир08; 09.10.2016 в 09:46.
09.10.2016, 09:36
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Федя-Инженер
что такое "слишком"? любой провод связан с землёй посредством ёмкости.Я же привёл результат эксперимента - распространение сигнала в голом проводе и в экранированном(с заземлённым экраном)...и в одном и в другом случае он доходит до приёмника.
Последний раз редактировалось Владимир08; 09.10.2016 в 09:45.
09.10.2016, 09:39
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mike-y-k
Вы снова ссылаетесь на школьные учебники,где всё упрощено до предела. Никто не станет рассказывать в них такие подробности.
Магнитные потери реально существуют и одна из их составляющих обязана доменам.
09.10.2016, 10:53
Сказал спасибо: 396
Чего-чего-чего? Каких-каких соображений? Гаражные ворота управляются по такому же радиоканалу, там только добавлено шифрование "от посторонних". Так что не парьте мосги, товагхищи, не выдумывайте проблем там, где их нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
