17.12.2017, 18:32
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Генератор света с регулируемой длиной волны
Сообщение от mike-y-k
При обсуждении вопроса о мощности нужно опять вспомнить основы и определится с взаимосвязью мощности, работы и энергии A=ΔE=Pt (в общем виде из единиц измерения).
И линза таки усилитель, поскольку решает задачу изменения энергии при изменении телесного угла на противоположной стороне. Собственно как и не плоское зеркало. Тут уже вопрос в качестве и точности определений.
Вопрос с изменением энергии того фотона напрямую связан с частотой/длиной волны, поскольку они напрямую связаны в простой формуле E=hν (E - энергия фотона, h - постоянная Планка, ν - частота) тли E=hc/λ (c - скорость света, λ - длина волны). Так что тут без квантового преобразования/преобразователя ну никак.
Что то Вы нагородили непонятно что. Если рассматривать линзу как усилитель мощности, то она таковым не является....она наоборот поглощает часть концентрируемой ей энергии. И про передатчик ничего не понятно...я всего лишь сказал, что аналоговый радиопередатчик является генератором квантов с частотой меняющейся непрерывно, а не скачками как это происходит при излучении атомов.
17.12.2017, 18:36
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Alex9797
Чтобы укропов мочить по ночам? А что, в "военторге через дорогу" такие приборы не продаются? Поищи в "заброшенной шахте".
Их самых родненьких, пока тёпленькие. Была мысль использовать приборы с механической развёрткой, но слишком громоздкие и сложные в обслуживании,хотя как стационарный вариант может сойти.
Последний раз редактировалось Владимир08; 18.12.2017 в 02:39.
17.12.2017, 18:39
Сказал спасибо: 17
Это интересно, но если я правильно понимаю в этих приборах тоже используется принцип переизлучения и диапазон регулирования очень узкий.
Последний раз редактировалось Владимир08; 17.12.2017 в 18:55.
17.12.2017, 18:58
Сказал спасибо: 17
Генерация излучения при торможении электронов хорошо известна почти всему населению планеты и пользуется сознательной частью на почти регулярной основе. Эффект открыт Рентгеном и до сих пор успешно используется. Вполне можно приспособить для борьбы с вредителями или возбудителями.
Я имею ввиду процесс отражения света от поверхности предметов(в первую очередь металлических зеркал) в которых электроны переизлучают падающие на них кванты света.
17.12.2017, 19:16
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Владимир08
Речь об усилении мощности отдельного фотона и всего потока.
Боюсь, в домашних условиях это может оказаться слишком громоздким
http://www.fiberman.ru/articles/elek...ent/amplifier/
Сказали "Спасибо" Old_KAA
17.12.2017, 19:55
Сказал спасибо: 6,465
то другая поднята...как изготовить генератор единичной волны оптического диапазона с переменной частотой?
Элементарно. Берете монохромный источник оптического диапазона на верхней частоте требуемого диапазона.
Направляете его в оптический канал, тут возможны два варианта
1 с регулируемой длиной пути "L" и постоянным гравитационным ускорением "а" направленным против движения фотонов
2 с фиксированной длиной пути "L" и регулируемым гравитационным ускорением "а" направленным против движения фотонов.
В обоих случаях фотон затрачивает часть своей энергии на совершение работы против силы гравитации А = hv0аL, где A - работа, h - постоянная Планка, 0 - частота фотона на входе в канал,
В конце оптического канала энергия фотона E=hv уменьшится на величину А,
а значит частота фотона будет на выходе из канала v1 = v0 - А/h = v0(1-аL), где v1- частота фотона на выходе из канала.
Только разговор будет идти про увеличение энергии отдельного фотона.
Здесь используем предыдущие два метода, только согласным с движением фотона гравтитационным ускорением. Монохромный источник уже с нижней частотой оптического диапазона. Частота фотона на выходе оптического канала повышается.
Да еще помните про
1-й закон фотоэффекта (закона Столетова): Сила фототока насыщения прямо пропорциональна интенсивности светового излучения.
Согласно 2-му закону фотоэффекта, максимальная кинетическая энергия вырываемых светом электронов линейно возрастает с частотой света и не зависит от его интенсивности.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.12.2017 в 20:10.
17.12.2017, 20:26
Сказал спасибо: 17
Сообщение от genao
Такие приборы существуют?
17.12.2017, 22:01
Реальность прибора, прямо удовлетворяющего Вашему ТЗ, можете проверить путем подстановки значений в вышеприведенные приведенные формулы.
Другие методы требуют регулируемой перестройки атомарной структуры или атомарной плотности оптических материалов или регулируемой оптической нелинейности оптического, либо использование зонального оптического канала с градиентными атомарными примесями.
ПС. Это же относится и к источнику плавно регулируемого по частоте монохромного излучения.
То есть плавно изменяемая геометрия и параметрические свойства материалов на атомарном уровне.
Или хотя бы на уровне длины волны оптического диапазона.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.12.2017 в 22:22.
18.12.2017, 00:29
Сказал спасибо: 11,168
Владимир08, на тему переизлучения при отражении у Вас сильно ошибочное мнение. В Вашей интерпретации априори подразумевается квантовый механизм отражения, который просто обязан исказить спектр отражённого излучения согласно составу материала отражающей поверхности. На практике однако этого не происходит. Видимо в предположения закралась ошибка и таки отражение ещё не квантовый процесс…
Возможно и другие процессы громогласно описываемые Вами с использованием термина квантовый никакого отношения к нему не имеют.
Кстати, а где же ожидаемый всеми расказ про квантовые эффекты в аналоговых радиоприёмниках? Пруфы в студию, однако… ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Old_KAA, Этот вариант боюсь таки действительно совсем не подойдёт. Тут явно требуется реализация по методу из ГиП.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2017 в 00:34.
18.12.2017, 02:53
Сказал спасибо: 17
Скорее всего спектр при отражении искажается, но для разных веществ в разной степени и вдобавок зависит от энергии падающих на поверхность фотонов. Это можно назвать индуцированным излучением.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
