15.01.2009, 14:17
#211
Сказал спасибо: 953
Falconist
Все равно вольт 10 на R3 нужно для включения семистора?
Броска тока в обмотку транса после включения семистора тоже не избежать. Нужно оценить: какой он будет. Могут появиться высокочастотные гармоники и транс будет подогреваться.
15.01.2009, 14:30
#212
Сказал спасибо: 429
Сообщение от alexey-b
Falconist
Зачем? Схема подключения симистора взята из даташита, апробирована неоднократно и работает безо всяких проблем. Симистор включается сетевым напряжением через R2, которое служит только для ограничения импульса тока через его управляющий вывод, а R3 - стоит для надежного запирания симистора.
Броска тока в обмотку транса после включения симистора тоже не избежать. Нужно оценить: какой он будет.
Никакого. Симистор включится при переходе сетевого напряжения через ноль, что обеспечит схема выделения пересечения нуля в самом оптроне.
Откуда они возьмутся (см. выше)?
15.01.2009, 14:44
#213
Сказал спасибо: 953
Falconist
Возможно я не все понял, но ведь у вас задержка стоит на включение оптрона - R1С1 и стабилитрон VD2, который нужно еще "пробить". Кроме того у симистора VD3 есть порог включения. Обычно он в районе 10V.
15.01.2009, 14:58
#214
Сказал спасибо: 429
Совершенно верно, а что же мы тут все обсуждаем??? Именно эта задержка и нужна, чтобы до момента включения симистора первичная обмотка трансформатора питалась через резистор R4 (сниженным током).
...у симистора VD3 есть порог включения. Обычно он в районе 10V.
Ну, не знаю... Теоретизировать, конечно, можно, но этот тип оптронов и "заточен" именно для использования в качестве "реле переменного тока". Лично у меня все работает "как швейцарские часики". За счет встроенного в оптрон узла выделения пересечения нуля он включается только в начале каждого следующего полупериода, независимо от того, в какую фазу предшествующего полупериода было подано напряжение на его светодиод.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15012009/5844061.jpg)
15.01.2009, 15:00
#215
Сказал спасибо: 429
И еще одна картинка из даташита...
15.01.2009, 15:02
#216
Сказал спасибо: 98
Falconist
стабилитрон "пробивается" один раз, по истечении времени задержки, а не каждый период. По поводу порога для симистора - какой-то должен быть, но гораздо меньше, чем 10 в. Вот, сколько у того АОУ, что Вы в своей схеме использовали? Т.е. при каком напряжении он открывается, если светодиод горит? Наверное - 1-2 в максимум, и это нестрашно.
15.01.2009, 15:12
#217
Сказал спасибо: 429
... у симистора VD3 есть порог включения. Обычно он в районе 10V.
Я кажется, понял Ваше недоумение. Дело в том, что для симистора/тиристора важно не напряжение, а ток, поступающий в управляющий электрод. Для рекомендованного номинала R2=360 Ом и тока открывания (для импортных - примерно 10 мА) это значение достигается уже при 3,6 В, что для 220 В - мизер.
15.01.2009, 15:12
#218
Сказал спасибо: 953
Falconist
Ну, дай бог! А почему МОС308х называются изоляторами?
15.01.2009, 15:15
#219
Сказал спасибо: 429
Потому, что они обеспечивают гальваническую развязку между "силовой" и "управляющей" частями схемы. Пробивное напряжение - 7,5 кВ!
Потому я и написал выше, что вход оптрона можно спокойно подключать к узлу, питающемуся от вторичных обмоток трансформатора.
Более того: даже в приведенной мною выше схеме напряжение, снимаемое с диодного моста, является "плавающим" по отношению к напряжениям в силовых шинах, а симистор "сидит" на одной из них. Без оптрона пришлось бы круто "извращаться", чтобы согласовать эти напряжения.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/15012009/7821093.jpg)
15.01.2009, 15:26
#220
Сказал спасибо: 953
vouk
Для КУ101 отпирающее напряжение 8V. У АОУ такого параметра нет - это оптрон.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
