09.03.2009, 13:49
#211
Сказал спасибо: 76
Должно быть как в протеусе и как на фото устройств с LCD - "черным по белому".
09.03.2009, 17:04
#212
Єто инверсный дисплей там должны быть относительно белые символы на синем фоне. Судя по фото нужно регулировать контраст...
09.03.2009, 18:19
#213
Сказал спасибо: 461
Сообщение от FOX92
Я уже не знаю, что думать. Как будто не загружены-не прошиты шрифты. Пустые знакоместа. Регулировка яркости(контрастности) не помогает. Нашел дома однострочный дисплей, подключил, схема выдает белеберду, но работает.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/09032009/6816799.jpg)
09.03.2009, 18:30
#214
Сказал спасибо: 76
Если в PROTEUS и в VMLAB LCD работает - значит прога правильная наверняка.
09.03.2009, 19:12
#215
Напишите программку в которой просто будете выводить некоторый текст на ЖКИ и больше ничего, что бы проверить его.
09.03.2009, 19:27
#216
Сказал спасибо: 461
Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от avr123-nm-ru
Что-то подзабыл: ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) птичка в FUSE CVAVR это бит запрограмирован? Гляньте http://www.engbedded.com/fusecalc/, нужно внешний кварц на 8 мГц. На что влияет Star-Up Time?
09.03.2009, 19:42
#217
Сказал спасибо: 461
Сообщение от FOX92
Программа на 100% рабочая, ее уже повторил yuriji https://kazus.ru/forum/topic_14056-0-asc-180.html . LCD у меня 2-строчный единственный (новый), ждать когда придет посылка с http://www.dalkon.ru - две недели. Читал, что в зависимости от производителя часто меняют выводы питания и земли, проверил. Хочется отладить часики. Не могу сообразить - на что думать:
1. Фузы?
2. Может нужно подгружать(прошивать в ЛЦД) шрифт? или какая-то иная инициализация или нужно подключить другую библиотеку LCD
3. Или убитый LCD (контроллеры менял, схему проверил, на ножках МК битики шевелятся)
4. МК Atmega8 PI, PU, L для моей схемы ведь не принципиально?
09.03.2009, 19:52
#218
Сказал спасибо: 76
Латинские буквы и цифры любой исправный LCD должен выводить.
09.03.2009, 20:05
#219
Сообщение от IOPA4
Сообщение от FOX92
Тезка посмотри пост №48 (может ваш вариант)
http://electronix.ru/forum/index.php...ic=10934&st=45
10.03.2009, 19:16
#220
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 23 сообщении(ях)
1. FUSE - в программаторе CodeVision для простоты все фузы должны быть сброшены (нет птичек). FUSE CKSEL 3..0 отвечают за режим работы тактового генератора, учтите, что по умолчанию у ATMega включена внутренняя RC-цепочка, чтобы работал кварц следует сбросить биты и не забыть запрограммировать!
2. В LCD по умолчанию уже прошиты шрифты, их можно дополнить, но это отдельный вопрос.
3. Судя по фотографии LCD живой - после включения происходит инициализация LCD и, как правило, после успешной инициализации LCD выглядит именно так - одна строка темная, а вторая светлая. Но LCD не понимает Ваших внешних команд.
4. Тип микроконтроллера, как правило, не имеет значения, но питание микроконтроллера и LCD одинаково?
Мой простой проект, правда для AT90S2313, с подробными комментариями.
http://www.onlinedisk.ru/file/97779/
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
