13.10.2018, 19:16
Сказал спасибо: 827
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
bordodynov,
С ВАХ я ее тестировал сразу как включил в программе. Тут все нормально. Изменял режим пробоя, соответствует заданному по измененной в редакторе.
Разбираюсь с ее вых. током. И еще напряжением удержания при пробое при увеличении напряжения источника питания. Тут немного не понятно максимальное напряжение на модели в режиме пробоя. Она как то выключается сама при привышении напр. Выключение происходит при 0в точно.
Как ни странно программа не разу в откат не ушла. С моделями из основной базы
такого нет. Там чуть неправильный параметр задал по вых. току или напряжению сразу на схождения уход.
Сам делал подшивку по измерениям ВАХ в мультисиме. Может кому еще пригодиться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.10.2018 в 20:21.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
13.10.2018, 20:48
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
bordodynov,
А вот я подсчитал туже схему. Частота получилась 43.5 Гц. Выключение происходит при достижении 14В, Аа не при нуле. Поэтому и частота у меня выше. Судя по всему у Вас тиристорная модель. Я такие встречал.
Динистор является тиристорной структурой и по аналогии многие считают ДИАК также тиристорной структурой и используют для моделирования четыре транзистора ( у меня один, лавинный). Биполярный транзистор характеризуется двумя пробивными напряжениями. Это пробивное напряжение коллектор-база и пробивное напряжение коллектор-эмиттер с оборванной базой. Поэтому ДИАК закрывается при втором, меньшем напряжении. Но обычные транзисторы могут выключаться при нулевом напряжении из-за накопления носителей в коллекторе, но это не тот случай.
13.10.2018, 21:31
Сказал спасибо: 242
Который я выкладывал DB3TG, там нет тиристоров.
Вот еще из МК9,транзисторный
С уважением,Сергей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
14.10.2018, 08:50
Сказал спасибо: 827
bordodynov, Я сразу по крутому спаду пилы этого выключения при 14в и не увидел. Поставил немного пологий спад и все ясно. Поставил для примера модель с выключением до полного нуля 1N5758. Видите удержание на этой модели напряжения. Это и должно быть на динисторах. Перевести его из открытого можно только либо снизить напр. до 14в, как в вашей модели, или до 0.
А на модели DB3TG он закрывается просто при подачи определенного уровня. Так и должно быть ?
Изменил параметры на вкл. Сделал 12в.
Модель не плохая в качестве редактирования. Но вот нельзя ли убрать эти выкл. от напряжения.
То есть включился на заданном уровне и держи его например до напряжение 220в.
С током по выходу еще не смотрел.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.10.2018 в 09:47.
Сказали "Спасибо" цифровик
14.10.2018, 11:11
Сказал спасибо: 827
Сергей посмотрел последнюю модель. Работает немного по другому. Сделал просто генератор световых имп. по пиле. Хорошо ток выводит на заданном уровне вкл. по напряжению. Зеленная осциллограмма это ток светодиода. Вообщем в цепях по защите от перенапряжений можно устанавливать и именно по АС. Так как он будет выключаться. А светодиод это вход оптрона.
Установкой в модели напр. срабатывания и подбора реального в железе схема будет защиту обрабатывать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.10.2018 в 11:40.
16.10.2018, 10:01
Сказал спасибо: 827
Модель DB3 с редактированием хорошо моделируется. В железе делать подбор по реальным импортным.
г. Москва
16.10.2018, 14:31
Сказал спасибо: 740
Я взял вашу схему, открыл её в Mультисиме 14ом. Я посмотрел модель и убедился, что модель не соответствует даташиту т.к. является тиристорной (два встречно-параллельно включенные тиристоры на биполярных транзисторах). Я исследовал синтаксис Мультисима и сделал вывод , что несмотря на некоторые ограничения вполне позволяет строить модели.
Сейчас я делаю адаптацию своей модели.
16.10.2018, 16:12
Сказал спасибо: 740
Пока я не победил Мультисим.
Но синтаксис вроде осилил.
Вот модель. Попробуйте добавить к базе данных. У меня не получилось.
.subckt db3_AB C E params: Vk=32 Delta_V=19V Ibo=10uA Rs=10
.param bVce={Vk-Delta_V} bVcb={Vk} Re={Rs/2}
D1 bv P001 De0
D2 bv ev De
D3 bv ev Der
Vae P001 ev 0
D4 bv N001 Dc0
Vac N001 cv 0
D5 bv cv Dc
D6 bv cv Dcr
B2 ev bv I={(uramp(i(vac)*2)*af+ise)/MM(v(ev,bv),bVcb,nMc)-ise}
B3 cv bv I={(uramp(i(vae)*2)*af+ise)/MM(v(cv,bv),bVcb,nMc)-ise}
R1 C cv {re}
R2 ev E {re}
R3 C E {bVcb/Ibo}
.model De0 d is=30f
.model De d is=30f tt=100n
.model Der d is=100p n=2 cjo=200p m=1
.model Dc0 d is=30f
.model Dc d is=30f tt=100n
.model Dcr d is=100p n=2 cjo=200p m=1
.param af=bf/(bf+1)
.param nMc={ln(1+Bf)/ln(bVcb/(bVce-0.6))}
.func MM(x,y,z) {1+1f-(limit(x,0,y)/y)^z}
.param BF=5
.param is=10f ise=100p ne=2
.param tf=50n
.ends db3_AB
16.10.2018, 18:05
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
У меня получилось.Вот она
С уважением,Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vrybel за это сообщение:
16.10.2018, 19:31
Сказал спасибо: 827
Я не пойму. Аналоги по вкл динистора DB3 есть же в основной базе. Там они работают
по даташиту. Они не редактируются. Вот чем и ценная модель DB3. В ней можно ставить эти напряжения. Как они внутри сделаны мне например не важно. Можно же на характериографе посмотреть работу их. И можно точно вычислить их включение ( что бы не лазить в даташит) Она работает. В программе например есть все виртуальные редакционные модели полупроводников. Это диод, стабилитрон, тиристор,симистор, транзисторы любых структур и видов. Все работает при их редактировании.
Нет только виртуальных варикапов и динисторов. Вот теперь и он есть. По умолчанию он как DB3.
Какие проблемы ?
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.10.2018 в 19:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
