21.07.2011, 18:01
#211
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов
R15 - регулирует силу тока заряда обычно 0.1-0.3С, R16 - регулирует порог переключения в дежурный режим. (порог переключения должен быть где то в районе 0.02С от ёмкости аккумулятора, т.е если аккумулятор 1.2А, то ток заряда должен быть 120мА-360мА, а ток переключения 24мА).
R1 - регулирует напряжение заряда. Т.е в режиме заряда (вместо аккумулятора сопротивление, выставляется требуемое напряжение в зависимости от температуры окружающей среды из паспорта на аккумулятор.).
Т.к здесь есть температурная коррекция, то можно заряжать током до 0.3С без последствий.
На счёт напряжений питания - тут импульсный преобразователь подключён в повышающем режиме т.е напряжение питания не может превышать минимально - требуемого напряжения дежурного режима....
Я делал именно управляющую часть, про силовую сильно не задумывался по этому вот такой недостаток...
22.07.2011, 10:04
#212
И еще вопрос, датчик температуры (RTD?) я так понял вы использовали который был под рукой, а можно ли его заменить каким нить более доступным, потому как у меня такого нема ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
А когда сейчас в квартире +30 корректор температуры незаменимая вещь.
22.07.2011, 18:20
#213
Сказал спасибо: 15
Это датчик температуры наружного воздуха от инжекторного ВАЗа. Можно у автоэлектриков выпросить испорченый, хотя там портиться то нечему, контакты окисляются. Можно в автомагазине купить. Этот датчик нужно делать выносной и крепить его на аккумулятор, чтобы он не окружающую температуру мерил а температуру самого аккумулятора.
23.07.2011, 22:30
#214
вот мой вариант узкого применения схемы с компаратором,гистерезисом.
критикуйте
24.07.2011, 19:48
#215
Сказал спасибо: 15
stas732 - ну во первых по питанию у вас так же как и у меня, не выше 10В, ну можно ещё на диодах списать.
1171СП10 можно вообще выбросить из схемы, она и редкая и лишняя. Можно её заменить 3 компаратором, если заменить 393 микросхему. И не совсем понятно, для чего стоит такой большой R15.
Я не понял как вы током управляете.
Последний раз редактировалось kurilka; 24.07.2011 в 21:54.
24.07.2011, 22:19
#216
просто установил какие были из низкоомных,ибо все пересчитывается. а диапазон напряжений указан не совсем верно,проверял-от 8 до 16 держит на выходе нормально все. сп10 поставил как самый простой вариант опять же для меня. для меня было критическое размер платы. поэтому чем меньше,тем лучше при ребуемой функциональности.
диод на входе-защита от "дурака"
24.07.2011, 22:28
#217
Сказал спасибо: 15
Сообщение от stas732
Ну я может чего то не допонимаю, но напряжение питания не может быть выше 10В. Иначе на разряженный аккумулятор пойдёт прямоходом напряжение питания по цепочке: R3, D2, L1, D1, D4.
А R15 будет сильно греться....
25.07.2011, 00:28
#218
Кому интересно, вот схема зарядки для гелевых ак-ров от фирмы сонар.
Последний раз редактировалось nikiev; 25.07.2011 в 00:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nikiev за это сообщение:
25.07.2011, 20:53
#219
Сказал спасибо: 8
я совсем обленился и купил здесь http://ekits.ru/index.php?categoryID...nye-ustrojstva на 6 и 12 вольт, работает нормально.
25.07.2011, 20:58
#220
Сказал спасибо: 15
Они не совсем корректно отслеживают заряд.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
