Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 20.08.2021, 19:03
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от allarh Посмотреть сообщение
Зачем нужна схема блоком управления наклоном спинки? Какое она имеет отношение к скорости коляски? Это совершенно разные схемы!
А - хз.
Какое отношение к скорости имеет "блок мощности"? Если никакого - то что же он то включает движки, то стоит колом...
Если быть уверенным на 99,9% в правильности ранее выложенных схем (кстати - где они? Вроде бы были в первом посту, или у меня уже крыша поехала...) - то вполне вероятно - и не нужна схема того блока...
Справа от розового конденсатора. Первый из четырёх. Самый ближний к конденсатору. Подкрашен жёлтой краской.
квест-бродилка... Это - которого почти не видно из-за конденсатора? А конденсатор - сбоку какой-то погрызенный - это его тем винтом так? А тогда - где тот многострадальный транзистор и оборванные дорожки рядом с ним...
ЗЫ написал Вам в личку. Как понял - на другом форуме нашли адрес эл. почты той фирмы. Отправьте же туда то, что я Вам составил, раз уж не имеете возможности просмотреть через онлайн-переводчика и подкорректировать при необходимости.
Боюсь - как бы не оказалось слишком длинно и не раскрывало личной информации.
allarh, нашел вот этот сайт - на русском. Может они смогут что-то подсказать...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:44.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 19:22
allarh
allarh на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Я не могу с ними беседовать по телефону. У меня неврит слухового нерва и без слухового аппарата не слышу. Могу говорить по телефону только с самыми близкими людьми к тембру голосов которых я привык. Всё что мне сбросили: Контактные данные info@meyra.de Я пытался разобраться, но там немецкий.
Уважаемые мастера! Я удалил свои схемы с ошибками и временно приостанавливаю обсуждение этой темы. Постараюсь исправить ошибки и учесть советы которые здесь получил. Если мне это удастся, то снова вернусь к Вам. Спасибо всем за помощь!
allarh вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 21:50
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь в ремонте пульта инвалидной коляски.
Так, что тут, 27 страниц, а воз и ныне там?
Да забейте уж... Катайтесь на 3 км/ч. Тише едешь - дальше будешь. А коль хотите с визгом покрышек и пылью из-под колес, тогда цепляйте оба мотора напрямую проводками к аккумам через кнопку "пуск" от токарного станка. Рулить ручными тормозами будете. Только шлем привяжите, чтоб не сдуло.
Кто отгадает эту загадку, тот найдёт причину в отсутствии регулировки скоростью. Лично мне так кажется. Могу напомнить. Я снял плату регуляторов со штырей платы джойстика не выключив питание. Пошёл дым из резистора 7.5 ом.
Да мы отгадали эту загадку - 12 В (и даже 6) на резисторе за пару секунд разогреют его до дыма. Штырьки там рядом. Остальные компоненты остались целыми, потому что низкоомный рез. принял удар на себя.
Последний раз редактировалось NewWriter; 20.08.2021 в 22:12.
NewWriter вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 21:59
laser532
Сказал спасибо: 1,068
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 857 сообщении(ях)
laser532 на пути к лучшему
Успехов!
Если же все таки вернетесь, а участников будет мало, маякните мне в личку, я буду поглядывать. Если не раздажает мое внимание, конечно. Без этого с большой вероятностью не замечу возобновления (по)пыток.
laser532 вне форума
Непрочитано 20.08.2021, 23:09
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,053
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию
Т.е. фото - после "пожара"? Тогда - не имеет смысл его рассматривать. Если бы было фото до "пожара", то номинал резистора можно было-бы восстановить с достаточной точностью.
Но! Оставшееся тонкое коричневое кольцо на нижнем колпачке R17 (7-я страница темы на Монитор-нет) - недвусмысленно говорит о том, что первая цифра номинала была "1" (толстое коричневое на другом - точность 1%). Так-что - никаких "7,5 Ом". Так-то, дорогой друг...
Поставьте переключатель "Т" в такое положение, в котором этот резистор отключен от схемы (например - во второе, оно же - среднее) и проведите тест с замыканием X7 и X8.
Может всё-таки станете слушать докторов, а не свою пятку?
Самое прямое. Когда-то, давным-давно, коляска была исправна и с этим блоком и прочим. Значит - всё снятое с коляски могло повлиять на потерю скорости.
На самой коляске какой-то шильдик сохранился? Поискать там номер модели (помимо торгового названия Allround 950) и поискать по нему? Например.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.09.2021 в 15:49. Причина: По просьбе allarh удалены неактуальные схемы
ForcePoint вне форума
Непрочитано 21.08.2021, 03:53
allarh
По умолчанию
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Привет! Я снова здесь! Нашёл ошибки в схеме. Если интересно, то посмотрите новую. Мой тестер показывает то 7.5 ом, то 8 ом. Какое по вашему мнению было сопротивление сгоревшего резистора. У меня есть 10 ом. Может его поставить?
Снова ошибки в схеме. Для меня двусторонняя плата слишком сложная.
Сообщение от Forcoint Посмотреть сообщение
Все шильдики старые хозяева почему то оборвали. Никаких документов на коляску нет. Я не знал даже полное название модели. В сети нашёл по фотографиям.
Что именно измерять и где при замыкании Х8 и Х7 ?
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Я был бы рад кататься хотя бы на 3 км/час, но но коляска ехать не хочет.
Прочитайте, пожалуйста, внимательно, то что я напишу. Провода от Х7 и Х8, идущие в блок управления наклоном спинки, никакого отношения к схеме самого блока не имеют. Они просто проходят сквозь него ни с чем не контактируя. Заходят на один разъём проходят дорожками по плате и выходят с другого разъёма на концевые выключатели уже вместе с проводами схемы самого блока. Оба провода отключены и заизолированы. Третьего выключателя который бы управлял замыканием Х7 и Х8 на плате концевых выключателей нет. Мне кажется что этот блок вообще не от регулировки наклоном спинки, а от лифта подъёма платформы который после удаления подъёмника платформы поставили, по какой то причине, сюда. Возможно блок управления наклоном спинки испортился и его заменили блоком подъёмника. Оба блока похожи и работают одинаково. Я разобрал блок и внимательно всё осмотрел и проверил. Так, что нас должен интересовать не блок, а только провода идущие к Х7 и Х8. Провода эти к разъёмам Х7 и Х8 сейчас не подключены и я замыкаю штыри Х7 и Х8 на плате регуляторов. Пока изменений никаких я не видел. Напишите, пожалуйста, подробно Вашу методику проверки ограничения скорости.
Да? Тогда ответьте, пожалуйста! Откуда пришло напряжение на сгоревший резистор при снятии со штырей разъёма верхней платы ?
Если бы я знал, что там стояло и что снято!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:48.
allarh вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 00:38
ForcePoint
Я предполагаю, что это было 100-150 Ом. Проще всего, если фрагмент схемы с S1.2 верен, - на время разбирательства ставить переключатель "T" только в среднее положение.
Она куда то делась. И да - совсем неправильная. Например, на плате у 4066 соединены выводы 2 и 5.
Появился-ли быстрый ход? Но, с учетом предыдущего абзаца - зовите на срисовывание внуков и без схемы не возвращайтесь. Или делайте фото платы с разных углов, плюс - на просвет, плюс - с отодвинутой в сторону "косичкой" проводов снизу.
Непрочитано 22.08.2021, 09:26
allarh
По умолчанию
А может оно было 10 ом? Первая цифра на сгоревшем, как Вы писали, была 1. Резисторы 10 и 100 ом у меня есть. Какой впаять вместо 7.5 ом?
Она куда то делась.
Общую я удалил и сейчас дорисовываю LM324 (2) и (3), а исправленная схема регуляторов на первой странице.
Простите, пожалуйста, но о какой именно схеме Вы пишите? Регуляторов, джойстика или общей для них?
Сообщение от tomitch Посмотреть сообщение
Вы (и почтенная публика) зациклились на пульте управления.
Мы, уважаемый, не зациклились на плате джойстика и регуляторов, а ищем причину поломки!
Возможно (следующая модель из ряда) найдёте здесь
Спасибо! Кое, что есть похожее.
нечитабельны и, скорее всего, с ошибками.
Мои схемы НЕЧИТАБЕЛЬНЫ только для Вас! Мастера, хорошо разбирающиеся в этой проблеме, довольно легко читают мои каракули и дают дельные советы для исправления ошибок. Я к толковым советам, этих знающих своё дело людей, прислушиваюсь и стараюсь выполнять правильно их пожелания.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.08.2021 в 03:51.
allarh вне форума
Непрочитано 22.08.2021, 12:03
ForcePoint
Потому, что теперь там есть явная неисправность - сгоревший резистор.
Для начала, срисуйте без ошибок схемы платы регуляторов (включая указание - куда уходят припаянные к плате провода) - тогда подумаем.
Плохо. На обратной стороне печатной отлично видно, например, соединение выводов 2 и 5 у микросхемы.
Начните с платы регуляторов.
Зря Вы так. Человек нашёл Вам каталог запчастей и указывает на реальное состояние дел.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
tomitch (22.08.2021)
Непрочитано 22.08.2021, 12:11
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Мне кажется, тут уже проще собрать сумку с осциллографом, "цэшкой", набором резисторов и ОУ-шек и сгонять к ентому товарищу "на блины"
Умер осциллограф С1-73, нужна помощь в ремонте gerr07 Измерительное оборудование 54 16.10.2014 10:25
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 57 26.05.2009 19:51
Нужна помощь в ремонте стереосистемы. TDA 8947J radio_lover Аудиотехника 1 13.05.2009 11:24
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
