01.04.2022, 14:47
#211
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Решил проверить в простейшей схеме стабилизатора микросхему TL431. Изучение модели в этой микросхеме показало, что она без инерционная, т.е. с бесконечной граничной частотой. Это иногда может подвести - по расчёту можно получить устойчивость, а в реальности генерацию! Некоторые пользователи Мультисима об этом знают и используют в нём туже модель, что и я. Результаты получились разные. Особенно в части провала напряжения в LTspice. Я изучал как стабилизаторы реагируют на наброс и сброс нагрузки (тока).
01.04.2022, 15:36
#212
Сказал спасибо: 740
А вот неустойчивость микросхемы TL431 с ёмкостной нагрузкой. Вывел амплитуду колебаний и частоту в зависимости от ёмкости нагрузки. Модель от Мультисима неустойчивости не показала, что естественно.
02.04.2022, 15:35
#213
Сказал спасибо: 740
Усилитель на TL431. АЧХ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.04.2022 в 15:45.
02.04.2022, 19:52
#214
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Усилитель на TL431
А таак пойдет?
С уважением,Сергей.
02.04.2022, 20:03
#215
Сказал спасибо: 740
vrybel,
конечно пойдёт. Но вы использовали модель из индивидуальной базы, а её ещё надо найти. Хотя я делаю сравнение в неравных условиях. Меня оправдывает то, что я выложил свою библиотеку и любой желающий может её присоединить. В данном случае изготовители программы заложили в программу плохую модель.
Было бы не плохо сравнить модели в режиме большого сигнала (посчитать гармонические искажения). Я использовал транзисторную модель, которой можно доверять в таком режиме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.04.2022 в 08:46.
03.04.2022, 07:00
#216
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
У меня как то так,не пойму как на втором графике получили 220в
03.04.2022, 08:44
#217
Сказал спасибо: 740
vldemar,
Это у вас по незнанию, что можно представлять вертикальную ось Y тремя способами - в децибелах, логарифмически и линейно. Я вывел линейно. Мне надо было разделить выходное напряжение на 1V (входной сигнал) и тогда бы не было ни каких вольтов.
Вы просто не знаете, что малосигнальный анализ общитывает линеаризированную схему. Коэффициент передачи не зависит от сигнала. У меня задан во входном источнике 1 В (AC 1). Если вы зададите не 1 В, а 10 мВ, то на выходе получите 2.2 В. Просто при задании на входе напряжения 1 В вы видите сразу напряжение, равное коэффициенту усиления. А если зададите на входе 1000 В, то на выходе получите 220 кВ. Это не выдумка LTspice, а так во всех Spice-программах.
04.04.2022, 00:09
#218
Сказал спасибо: 242
Вот что выдал simetrix
1,3,6 нормальные.
С уважением,Сергей.
04.04.2022, 05:02
#219
Сказал спасибо: 35
У меня вышло так
04.04.2022, 05:25
#220
Сказал спасибо: 35
В линейном режиме на входе 10в
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
