02.05.2022, 12:50
#211
Сказал спасибо: 766
Сказали Спасибо 3,956 раз(а) в 2,821 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Алексей_П,
Вы сделали, не то что хотели! А сделать треугольник на диаграмме достаточно одного источника напряжения (резистор не нужен). А сложность определяется состоянием ума.
Вам нужен был изменяющийся во времени резистор. Где он у вас? Вы показали схему, в которой по треугольному закону меняется напряжение и ток, а резистор постоянный.
Я хотел, что бы вы чему нибудь научились. В частности узнали об определении функции, но это оказалось для вас сложно. Можно было сразу в выражении сопротивления указать функцию сопротивления не используя ссылку на отдельное определение функции.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.05.2022 в 12:58.
02.05.2022, 13:53
#212
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Алексей_П, подскажите как вывести график сопротивления
06.05.2022, 15:06
#213
Сказал спасибо: 35
Хотел запустить174пс1, выдает ошибку
06.05.2022, 16:42
#214
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 3,182 раз(а) в 2,160 сообщении(ях)
Сообщение от vldemar
Либо - коробочка с надписью SO42 пустая, либо - надо было написать S042.
P.S. Вот так, наверное, надо:
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 06.05.2022 в 16:51.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
06.05.2022, 18:19
#215
Сказал спасибо: 35
Спасибо получилось
06.05.2022, 19:45
#216
Сказал спасибо: 766
vldemar,
Прошу прощение за мою недоработку.
ForcePoint прав. Откройте символы и добавте в строку префикс X.
Я исправлю символы на своей веб страничке прямо сейчас. А вот на Яндекс Диске после праздника.
10.05.2022, 16:28
#217
Сказал спасибо: 766
Алекс63,
вот моя модернизация на 50 Вт нагрузки и 5 В.
КПД - 73%
На схему вывел дополнительные данные. В том числе средняя мощность элементов. По окончании расчётов при наведении на элемент выводятся подробные данные!
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.05.2022, 19:34
#218
Сказал спасибо: 766
Сравнил работу генераторов буферированной и не буферированной логики.
16.05.2022, 20:19
#219
Сказал спасибо: 766
Расчёт косого моста.
Первый расчёт - коэффициент заполнения 1% и зазор в сердечнике 0.2 мм.
Второй расчёт - коэффициент заполнения 50% и зазор в сердечнике 20 мм (Суммарный это между сердечниками 10 мм).
В первом случае сердечник сильно насыщен.
Во втором насыщение приемлемо.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
17.05.2022, 09:08
#220
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Почему на выходе 4кВ, когда д.б. под 30?
ИГБТ корректно ли питать от идеального источника? На практике там как минимум пара десятков Ом присутствует, а часто и переходы бустеров.
LTspice умеет считать (нелинейные?) трансформаторы по заданной геометрии или вручную подставляете подходящие параметры?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:07.
