26.06.2009, 16:33
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
То, что по входу ток будет меняться никто не спорит, но в данном случае речь шла о постоянстве напряжения и тока в нагрузке-в выходной нагрузке импульсного источника питания т.е стабилизации мощности и в конечном счете потребляемой мощности самого источника питания + нагрузки (схемы)
26.06.2009, 16:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Я не говорю, что взрыв будет обязательно! Но вот однажды, при отключении индукционного счётчика, а рядом был подключён электронный, с емкостным источником питания, искрой пальцы по обжигало "отключателю" (не страшно, конечно, но за нарушение ТБ - получил, особенно за "Я всегда отключал и ничего не было"). Просто напоминаю о ТБ, отключать нужно сначало напряжение, а уже за тем счётчики.
Однофазные приборы учёта можно менять под напряжением,но с обязательным снятием нагрузки. А если под нагрузкой,то существуют клемные коробки,которые стоят перед счётчиком и на время замены счётчика закорачиваются контакты на клемной коробке. Счётчик остаётся под напряжением,но со снятой нагрузкой.
26.06.2009, 17:01
Интересно а были случаи резкого уменьшения показаний электронными счетчиками? не беру случаи подключения всяких "хитрых примочек"
26.06.2009, 17:08
Сказал спасибо: 10
Сообщение от avt798579
Конечно были!!! В основном это неразумные хозяева,надо ведь постепенно уменьшать "потребление",а не сразу. Так вот и попадаются. Попадаются и с подозрительными госпломбами,так как не умеют их аккуратно стягивать и ставить по новой.Вообщем есть случаи.
26.06.2009, 17:11
Сказал спасибо: 1,210
Вы сами написали подключают параллельно, а не последовательно один за другим.
Во-первых сама катушка напряжения индукционного счётчика очень приличная нагрузка 1,0 Гн + 200 Ом на 220 В, какой ток получается? 0,6 А. Какая энергия в катушке? Пиковое значение 0,35 Дж - уже неприятно.
Во-вторых именно поэтому (из-за сравнительно большого тока) для измерения не следует включать индукционный счётчик после электронного для проверки - ток катушки напряжения создаёт приличную нагрузку для электронного счётчика - он уже её чувствует.
Для схемы питания электронного счётчика используют конденсаторы не более чем 0,56 мкФ - ток порядка 40 мА - индукционный не почувствует эту нагрузку.
26.06.2009, 17:17
Сообщение от Demo
я же написал что без подключения "хитрых" примочек -т.е без вмешательства в работу счетчика. а спрашивал про резкое уменьшение показаний из-за глюков самих приборов
26.06.2009, 17:22
В случае со Skubent конечно не обязательно подключать индукционный, но где тогда ему взять электронный что-бы все честно показывал? Кто даст такие гарантии, после того, что ему говорили типа "все нормально" а показания 1900квт и 1200квт-?
26.06.2009, 21:51
По поводу подключений "последовательно и параллельно", я почитал, вроде какаета путаница, надеюсь все здесь понимают что из них что - из школьной физики.
"последовательное вкл розеток" - даже самый малоГраммный электрик их так не подк. в прямом смысле этого понятия, проще говоря в этом случае понимается ШЛЕЙФ. Т.Е. кто "ф" танке, в этом случ (счетчики послед) представте питание (фаза+0, фаза+фаза) в виде одной ЖИЛКИ, и все встанет на свои места
ЗЫ изв за лишние комменты, просто уже глаз режет "вы говорили последоват. включите счетчики"
26.06.2009, 22:37
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Demo
Я вам и ответил,можно и с хитрыми и без,но всё зависит от хозяина. Это не вмешиваясь в прибор учёта:
работа со "своим" нулём,подключение до счётчика,и.т.д.В энергосбыте просматривают средний месячный расход абонента,если резко упал разход - на разборки!!!
А если расход повысился - так и надо.Так что "брать своё" надо умеючи.
26.06.2009, 22:42
Сказал спасибо: 10
Сообщение от koshtay
Ну вы же сами сказали - последовательно,значит проще говоря стоит счётчик и последовательно ещё несколько или один. Так же говоря, стоит Головной счётчик и после него субабоненты, я понятно выразился?
Субабонент,это абонент выплачивает за тариф не энергосбыту а хозяину головного счётчика.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
