10.04.2012, 19:57
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от avt798579
в одну сторону мультиметр будет показывать бесконечность, в другую ‹30ком
В обе стороны бесконечность (грел минут10)
10.04.2012, 20:51
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от Alex119
...остается последняя надежда - снимите панель с ЭЛТ и проверьте ее контакты, а так же выводы трубы на наличие окислов.
Бесконечность между выводами катод-модулятор в данном случае свидетельствует об отрыве катодного вывода внутри трубы - в таком случае примите соболезнования т.к других вариантов не остается...
*Бывает, что после длительного хранения прибора, яркость луча значительно снижается, и некоторые особо одаренные умельцы, пытаются восстановить эмиссию, прострелом через катод-модулятор электролитического конденсатора, или прибором ППВК для восстановления кинескопов, что и приводит к отрыву катодного вывода внутри ЭЛТ.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.04.2012 в 21:23.
10.04.2012, 21:04
... свидетельствует об отрыве катодного вывода внутри трубы.
Т.е все? в топку?
Мерил и с надетой панелью и на самих штырьках трубки
БЕСКОНЕЧНОСТЬ)))))
Интересно от чего это могло произойти?
Последний раз редактировалось Alex119; 10.04.2012 в 21:11.
10.04.2012, 21:42
Простите дурака великодушно, бес попутал.Покурив и подумав, повторил эксперимент, я сдуру мерил сопротивление после прогрева отключая колодку от трубы. Повторил все при включенной нити накала, короче сопротивление 87.1 килоома. Я так понимаю хреново но он есть.
Какие будут предложения???????
Последний раз редактировалось Alex119; 10.04.2012 в 22:41.
10.04.2012, 23:11
Уже лучше, но не намного - 87к это значительная потеря эмиссии ЭЛТ.
Между катодом и R68+R69 включите Ц4342, установите предел измерения 1ma. Восстановите все соединения, подключите ВВ, регулятор яркости вправо до упора, посмотрите в темноте будет ли виден луч, какая величина тока катода при этом?
Последний раз редактировалось avt798579; 11.04.2012 в 03:10.
11.04.2012, 19:24
Сегодня привезли три осциллографа С1-65, С1-65А и С1-68
С1-65 все на месте даже пломбы, включил - ура работает)))))
С1-65А при вскрытии обнаружилось часть выдранных КМ и несколько транзисторов, отломан В/В электрод который в уплотнительной резинке на трубе короче на запчасти
С1-68 при вскрытии обнаружил отсутствие практически всех КМ и микросборок а так же 90% транзисторов короче ему кирдык
Ну хорошо что хоть один рабочий достался, погоняю и потом приступим мучать дальше с1-65А, чую засада где то на поверхности ну должен он собака работать
11.04.2012, 21:17
чудес к сожалению не бывает, все напряжения на трубе соответствуют указанным в тех.описании на прибор, а так же паспортным данным ЭЛТ. Ток катода 11ЛО2И при средней яркости луча должен быть порядка 0,5ma, при максимальной яркости - около 1ma. пост #217 расставит все по своим местам.
11.04.2012, 21:58
Да вот пока не доберусь до этих резисторов не могу найти где они, найду обязательно проверю.
И вот еще что нашел , диод Д20 в блоке У4 в обе стороны показывает 178 ом это правильно?
Последний раз редактировалось Alex119; 11.04.2012 в 22:01.
11.04.2012, 22:26
ps их не нужно искать - просто отпаять от вывода 2 панели ЭЛТ провод и резистор - и в разрыв между ними, и выводом 2 включить Ц4342 (предел измерения 1ma).
Д20 имеет отношение к схеме синхронизации генератора развертки, но т.к включен режим "вход Х" - генератор не работает. Диод может звониться через цепь (У4) - ТР, R24, Д21.
11.04.2012, 23:14
Сказал спасибо: 8
avt798579,
проверьте емкость электролита С2 в источнике +10в.
Выпаял. Е7-11 показал 8.56мкФ. Впаял другой крутецкий (ROE) - тоже самое. Впаял назад старый... Кручу +80В теперь - картинка меняется. Больше 80В накрутить не получается, после +78В становится +3.5В . Потом начал смотреть режимы транзисторов по постоянному току и пульсации ещё раз. Табличку выкладываю. По паспорту на коллекторе Т8(У7) указано +110В. Посмотрел в схему - непонятно откуда они там берутся. В точке 7(У8- +93В... У меня там вместо +110В - +85.1В
По пульсациям. По линии +150В (у меня +143В) пульсации размахом 0.04В. На коллекторе Т8(У7) они почему-то в 2 раза больше, т.е. 0.08В. Проблема с наводкой вроде как исчезла, но хочется узнать её источник.
П.С. Колупаться в С1-65 одно удовольствие.
Последний раз редактировалось <VenoM>; 11.04.2012 в 23:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
