07.02.2013, 00:35
Сказал спасибо: 284
Re: Расчет электронного ключа
я бы поставил bcr533 и успокоился. Собсно, так и делаю.
07.02.2013, 00:35
Сказал спасибо: 284
ух епт, тема о другом давно уже)
07.02.2013, 01:28
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Может проще ...
К561КТ3 может не потянуть буззер. Лучше добавить еще какой-нибудь pnp-транзистор:
07.02.2013, 08:55
Сказал спасибо: 1,105
Вредный совет убрать резисторы по 180к. Они нужны для обеспечения разомкнутого состояния ключей микросхемы. Убрали - электрод, который не касается воды, становится антенной, на которую прекрасно ловятся наводки. Сопротивление входа порядка нескольких гигаом.
Последний раз редактировалось makakus; 07.02.2013 в 08:58.
07.02.2013, 13:18
Сказал спасибо: 730
Сообщение от tsb
легко.....
19.07.2014, 15:24
Сказал спасибо: 12
В общем, скорректирую свою мысль.
Есть стабилизатор тока на LM317, где основной ток задает R1 (см.рис.) и равен, 0,7А. Нужно, чтобы при подаче Uупр +12В резистор, задающий уровень стабилизации тока увеличился на R2 и стал R1 + R2 (ток уменьшился до 0,3-0,4А).
На приведенном рисунке я показал как это работает на реле. Помогите пожалуйста "перекинуть" это на электронный ключ на транзисторе.
Проблема в том, что нагрузка в положительной шине, и поэтому я не соображу как сделать относительные токи для открытия/закрытия транзистора.
Какой лучше выбрать транзистор для такого ключа? Полевой или биполярный?
Дайте хоть какой совет... Я специально зарегистрировался на форуме в надежде получить помощь по данному вопросу.
19.07.2014, 15:42
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Какой диапазон выходного напряжения Uвых?
19.07.2014, 16:04
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
topograff007, две 7805 в параллель, p-n-p транзистор по схеме ОЭ. Управляющий сигнал: базу на землю замыкать.
19.07.2014, 16:21
Сказал спасибо: 7
Если минимальное выходное напряжение больше 4В, то можно взять p-канальный полевик.
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
19.07.2014, 16:54
Сказал спасибо: 141
N-канал от 0 до ...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
