21.05.2010, 17:58
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Подбираемся к DX
былоб очень хорошо реализовать стробоскопическую выборку и будет осцилл на 200-500Мгц
не получится - тактировка жестко привязана к кварцу и USB, произвольно регулировать/смещать не получится. нужно делать полноценный захват в буфер на FPGA, генерацию нескольких смещенных по фазе клоков на PLL и т.д.
21.05.2010, 18:08
Сказал спасибо: 698
Опять маниловщину развели.
Здесь обсуждается готовая программная реализация.
Вот если есть мысли по железу - милости просим.
21.05.2010, 19:58
Сообщение от qwerky
Тем не менее, во многих машинках это делается.
И полоса для переодического сигнала получается на порядок выше полосы для однократного. Ограничена только входными цепями.
У большинства современных АЦП полоса по половинной мощности
в районе гигагерца.
А во многих разработках сигналы переодические.
Только вот как именно это делается?
24.05.2010, 02:41
Сказал спасибо: 13
С MisterDi приступили к проработке схемы клона DX. В общих чертах концепт таков:
1-я плата, содержит в себе полную схему AX.
2-я плата, содержит недостающие узлы DX.
Конструктив - 2 платы друг над другом. Платы повёрнуты друг к другу сторонами с земляными полигонами.
Крепление плат между собой - либо через стойки и резьбовые соединения 3мм винтами, либо запайка жёстких перемычек (например выводы 0,8-1мм) между землями обеих плат. ИМХО паяное соединение предпочтительнее в плане надёжности контакта + 2 стойки с винтовым соединением. На этих сторонах компонентов практически мало, так что для ремонта большой сложности это не вызовет.
Разъём цифровых входов-выходов друг над другом с одной стороны плат, аналоговые разъёмы немного разнесены и находятся на одной оси.
Возможно 2 USB разъёма или 1 но с ХАБом на плате.
Джамперы управления цифровыми постараемся вынести на одну сторону с разъёмом.
В аналоговой части ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ (а возможно что получится) добавить диапазон 0,1V. Может есть смысл и 100V ??? хотя стрёмно, такое напряжение без развязки мерять )))))
Плюсы: Собравшие 1 плату смогут пользоватся USBee AX. А желающие смогут AX превратить в DX собрав вторую.
Минусы: А хрен их знает ))) подсказывайте !!!
Одна плата - полный DX в принципе возможен, но пока хочется посмотреть что получится из первого варианта.
Он более привлекает своей универсальностью и возможно компактностью.
Хотелось бы услышать КОМПЕТЕНТНУЮ и АРГУМЕНТИРОВАНУЮ критику первого варианта.
Последний раз редактировалось picavr; 24.05.2010 в 02:43.
24.05.2010, 08:39
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
А что зашивать в EEPROMы двух кипарисов????
24.05.2010, 13:28
Сказал спасибо: 442
Об этом написано на первой странице темы про USBeeAX
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 24.05.2010 в 17:20.
24.05.2010, 14:45
нет там же 2 EEPROM одним 2 шить?? и на схеме много уважаемого SDA и SCL первого кипариса соединины с овторым??Истина где--то там!!!
24.05.2010, 15:42
Hi Kabron (and others),
maybe someone can help.
I have a question regarding the schematic of USBee DX (DX-POD1.zip).
Some of the connections are not clear to me:
Net TRIG:
Is the connection between U5,8 : U6,8 : R14 : U5,38 : U6,38 : U2,10 : U3,10 correct?
There is connection between TRIG and ADC_CLK...
Net CLK_OUT:
Only connected to U6,37...
No further connection?
Net A_CH_SEL:
Only connected to U5,41...
Regards,
Tuttengriff
24.05.2010, 23:04
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 35 сообщении(ях)
picavr, по-моему вариант компромисный и на первый взгляд наиболее человечный в данной ситуации
Тем неменее есть мнение что будет не много желающих на AX после появления DX
А так как владельцев AX не так уж и много,мало смысла учитывать обратную совместимость и идти на такую жертву однако...
Вас тоже понять можно,выж уже назаказывали AX и их надо бы сбыть,без потери на них популярности и конечно вы будете опираться на уже существующее.
Яб плату разработал отдельную для DX
прежде продал бы все наделанные AX
и несколько пинч-плат для апгрейда AX до DX по спросу.
Tuttengriff,
да не спеши ты, сейчас всё отработают, выложат нормальную схему.
Хочешь шишки набить ?
Пусть этим займутся профессионалы )))
Последний раз редактировалось selevo; 25.05.2010 в 00:34.
25.05.2010, 01:13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от selevo
Тем неменее есть мнение что будет не много желающих на AX после появления DX. А так как владельцев AX не так уж и много,мало смысла учитывать обратную совместимость и идти на такую жертву однако...
Это будет не совместимая конструктивно (размеры и крепление) с той платой которая имеется сейчас. Это делается не для совместимости с первой платой а для удобства расширения следующей.
Будет новая плата AX и к ней 2-я плата для DX (хотя конечно возможно и уже собравшим прилепить плату расширяющую до DX)
Габариты платы немного увеличатся так как придётся немного разносить аналоговые разъёмы и другие нюансы вызваные создать единый конструктив из 2 плат. Первая плата делалась наиболее компактно что бы влезла в корпус. Конечно это всё будет видно в процессе разводки, может быть и не увеличится ))))
1 платный DX честно говоря ПОКА не хочется, потому что плата будет большая по площади а 2 вместе компактнее. Если конечно не разнести части DX их на разные стороны 1-й платы, хотя это мысль.
Посмотрим что ещё народ скажет )))
Последний раз редактировалось picavr; 25.05.2010 в 01:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
