Непрочитано 02.10.2011, 15:07
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: rw1990
novicer, И писать можете, а стеснялись . Спасибо за подробности.
Сообщение от novicer Посмотреть сообщение
А параллельно свой дубликатор сделал.
А проект коммерческий, или можно поделится?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 02.10.2011 в 15:09.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 15:16
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
DS1992
Из-за высокой цены сомневаюсь что будут популярны. Поэтому и не копируют, но это не проблема.
не подделывают пока.
И что в этом плохого если мне например для кого-то нужна копия ключа? Я сделаю её.
realid вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 15:58
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
PS: Большое спасибо ребятам за проект на санстуденте. За то, что расковыряли протокол. Очень помогли. Раньше только ТМ2004 и им подобные отсеивал ( команда b'xxxxxx11), а теперь и с этими борюсь.
Из этого следует что вы из компании по эксплуатации домофонов и ваша миссия отслеживать все достижения по клонированию ключей домофонов, дабы включить это в фильтры домофонов вашей компании. Тогда вы зря засветились с ответом в этой ветке. Так же как и с миссией петро55 в этой тематике вы ничего не намерены открыть, предложить по клонированию. Ваша задача отслеживать, удачи Вам. Удача очень важна. Например многие пассажиры "Титаника" были здоровы и преуспевающи, но удача отвернулась и кердык.
Непрочитано 03.10.2011, 05:08
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
И вообще, зачем ковырять чужие проекты, да еще без листинга программ. Делайте свои - съэкономите время.
А зачем их ковырять? Воплотил в железо приглянувшейся проект и все, вот при этом и время сэкономится.
Непрочитано 03.10.2011, 09:00
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
Не нужно громоздить на AtMegе, более чем достаточно Attiny2313(AT90S2313). Мне очень приглянулась ATtiny85 - классная вещь, шесть инфо.ножек из восьми, в т.ч. reset как pb5 использую, и восемь килобайт флэшпамяти (генератор сигналов внутренний, wdt тоже). Очень рекомендую
Все это справедливо было бы, если бы не одна фигня. тини2313 у нас стоила в 2 раза дороже меги16 На момент покупки нескольких разных контроллеров. Сейчас не в курсе. пока хватает для экспериментов тех, что уже закупил.
Есть смысл заморачиваться на тиньку ?
BolshoyK вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 09:15
hexFF
Аватар для hexFF
Сказал спасибо: 74
hexFF на пути к лучшему
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
пц. так скоро светодиодные мигалки на АРМах делать будем
hexFF вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 09:39
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Откуда такой вывод? Домофонные компании ключи DS1992L, слава богу, не используют (из-за их высокой цены). Поэтому и клонов у них нет. А появятся, перейдем на DS1991. И область применения далласовских ключей не ограничивается только подъездными домофонами, она гораздо шире. Уж поверьте. А дубликаты сводят на нет всю их эффективность. Системы на ds1990a - старое наследие, с тех времен, когда клонов не было, и где не хотят на другие ключи переходить.
Кстати, я теперь тоже друзьям и знакомым делаю дубликаты, если им нужно, и совершенно бесплатно. (Шеф потерял ключ от входа, дал команду сделать копию. В переход идти западло. Вот и купила контора под это дело болванок упаковку. Теперь у меня их много.)
А по поводу изготовления копий ds1990a на базе болванок RW1990 (КС-4ТМ) , так ведь все уже здесь разжевано, дальше некуда. Протокол i-button открыт (и тоже разжеван, кстати), если освоили архитектуру AVR или MCS51, и ассемблер под них, то программу написать и девайс смастерить не составляет труда, благо, что в инете примеров полно. Весь обмен идет по одному проводу. Обвязки на контроллере практически никакой. 4,7ком подтяжка на входе и через 1 ком в линию. И ВСЕ! Не можете временные интервалы расчитать, подгоняйте их осцилографом. Если ASMa не знаете, то листинги программ вам не помогут. Не нужно громоздить на AtMegе, более чем достаточно Attiny2313(AT90S2313). Мне очень приглянулась ATtiny85 - классная вещь, шесть инфо.ножек из восьми, в т.ч. reset как pb5 использую, и восемь килобайт флэшпамяти (генератор сигналов внутренний, wdt тоже). Очень рекомендую, у меня на ней одновременно висят hid-овский картридер (две ножки) и таблетка (одна ножка), и еще три ножки через оптореле для разных целей используются. Если MCS51, то at89c2051 (я с них начинал в девяностые). Не нужно никаких жк-индикаторов, код совпал - светодиод загорелся (катод светодиода напрямую к ножке омэвм). И все! Я не понимаю, что вы хотите, чтобы вам открыли. И не нужно заморачиваться c разными SDK, я свои программы редактирую в DOSовском EDITе (многие,наверное, уже и не помнят, что это такое) и компилирую их досовским авр или mcs51 асмом, параллельный программатор - turbo binar (под досом) или triton ( под win98 ), SPI на AS1(или 2) от аргусофта ( под win98 ). Просто и быстро, но опять же у кого какие задачи.
И вообще, зачем ковырять чужие проекты, да еще без листинга программ. Делайте свои - съэкономите время. И денег на этих проектах тоже не заработаешь.
Кстати, из-за флуда не по теме и не пишу (это насчет титаника).
Ну вот наконец то появился человек, с которым можно поговорить о ключах, а то всех остальных прежде всего интересует моё благосостояние.
Всё таки надо брать МК с большим количеством входов/выходов
для подключения индикатора. Нужно предусматривать корректировку
ключей или создание своих номеров. К тому же память для номеров
ключей нужна. Копировщик может работать не только для простого копирования, а и для помощи мастерам, которые обслуживают домофоны.
Они вынуждены носить с собой связки из мастер-ключей, для программирования контроллеров с риском их потерять. А так смогут
забить все мастер-ключи в память и носить с собой только одну
заготовку.
У меня вопрос, а почему заинтересовали именно DS1992?
Можно взять и ключи с защитой памяти DS1961, как это рекламируют
на сайте Райкмана. Или DS1991. Тогда точно копировать будет сложно.
Если всё это дорого, то почему не взять просто ТМ-2004 (RW-2004)?
Последний раз редактировалось petr5555; 03.10.2011 в 10:04.
petr5555 вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 11:24
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сообщение от hexFF Посмотреть сообщение
напрасно иронизируешь.
цены на мегу16 подросли с тех пор. но мега8а - 99р, тини2313 - 160р
зато STM32F100C4T6B /LQFP48/ - 51р
Так что, если ли смысл брать тини2313 ?
BolshoyK вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 13:30
hexFF
Аватар для hexFF
Сказал спасибо: 74
так почему же напрасно?
hexFF вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 15:49
petr5555
Я понял, но такая систеиа применяется уже в противоугонных системах и
в лифтовом хозяйстве.Только там взяли ключ DS-1971. После каждого считывания
содержимое памяти ключа меняется по определённому закону.
Но дешевле взять заготовку ТМ-2004 (RW-2004). Она имеет память 1 Кбайт
и стоит 20 руб. Да и номера на неё можно записать как стандартные, так и
полностью свои.
Проксимити заготовки 5557 тоже имеют память и их можно даже закрывать паролем.
petr5555 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
