29.07.2010, 23:22
#211
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
может как то можно поочередно отключать блоки и проверять? тем самым с помощью метода исключения установить причины неисправности?
30.07.2010, 03:36
#212
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Линейность усилителя Х можно проверить следующим способом: включите режим "вход Х", подключите к входу функциональный генератор - уровень выхода должен быть =0, установите луч точно в центре шкалы ЭЛТ, затем с генератора подайте меандр частотой 100гц....1Кгц (некритично), и постепенно увеличивая выходной уровень, добейтесь того, чтобы луч превратится в две точки, расположенные на крайних отметках шкалы.
*Вместо меандра можно использовать синус, в этом случае, вместо точек будет прямая линия. *Входы каналов Y должны быть закрыты.
30.07.2010, 12:11
#213
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
ок, я попробую...правда вот с генератором будет сложнее....был один НЧ и тот в нерабочем состоянии ((( но что нить придумаем, ведь людей хороших много, цифровой осцил ведь нашелся )))
А вот еще по поводу пилы хотел спросить...прочитываю матчасть и возникло желание проверить пилу на Генераторе разверток А и Б. Но долезть до платы можно только сняв усилитель синхронизации. А можно ли без платы усил-ля синхр. включать осциллограф?
30.07.2010, 13:09
#214
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
нашел я синус для опыта. В общем получилось так...чтобы растянуть до краев экрана на вход Х поднял напряжение до 780мВ, при этом изменяя частоту от 100 Гц до 999 Гц картинка не менялась. Вот такой получился результат.
31.07.2010, 23:22
#215
Re: Ремонт С1-99
Если растяжка в обе стороны от центра шкалы получилась равномерной - значит с линейностью усилителя Х все в порядке. Для того чтобы заняться ремонтом генератора развертки, Вам придется искать рем. плату (входит в комплект ЗИП С1-99) Без нее ничего не выйдет.
31.07.2010, 23:26
#216
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
мда... чего нет,того нет ((( выходит что ничего дальше не выйдет или надо подобную плату и разъем искать?
31.07.2010, 23:26
#217
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
комплекта ЗИП к нему конечно же не было (((
31.07.2010, 23:55
#218
Re: Ремонт С1-99
Если без рем.платы, то должен предупредить, что будет жуткий геморрой. и шанс того, что все получится 50/50% Однако, если Вы готовы продолжить, то можно попытать счастья.
01.08.2010, 13:30
#219
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
насчет гемороя я представляю.....а есть ли другой вариант?
01.08.2010, 13:33
#220
Сказал спасибо: 8
Re: Ремонт С1-99
какой еще может быть путь поиска неисправности? (мне пока в голову не лезет)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
